Зимняя теплица - геодезический купол.
MOLLI
Итак, решил я соорудить ранней весной тепличку. Начал думать-считать уже сейчас. Задумал что-то наподобие
Почему купол?
Да по тому, что интересно построить такое.
Для расчета использован калькулятор вот отсюда:
acidome.ru/lab/calc/#ground_3/8_Piped_D102_4V_R5.922_beams82x82
Теперь - о размерах купола.
1. Наружный диаметр - 11,85м.
2. Высота сооружения над уровнем земли (купол - 4,43м, фундамент купола - 1,27м = 5,7м.
3. Площадь покрытия - 101,53м2.
4. Площадь поверхности купола - 161,46м2.
Материал - в качестве труб для стыковки - нержавейка. Болты - тоже. Перемычки - брус 82 на 82см (привет Slava_S по теме что делать из товарного бруса). Покрытие купола - поликарбонат 10мм.
Кхе, кхе...
Тут соседи сверху интересуются, будет ли праздничная подсветка купола?:D
Кхе, кхе...
Конечно. А как же иначе?
Добавлено через 30 секунд
если выращивать трюфеля, то тогда затраты в такую конструкцию будут оправданы)
О! А дайте свою оценку затратной части такой конструкции.
Мое мнение. Конструкция оригинальная, но не практичная. Почему. Просто может в один прекрасный момент завалиться. Соберется снег зимой, примерзнет к стыкам, потом обледенеет и масса его будет конкретной. Практичнее классической формы ничего нет. Да можно купол, но скат должен быть не менее 40-45 градусов. Зимой она может подтапливаться и служить зимним садом, а летом её необходимо проветривать иначе растения сварятся. То есть материал должен быть теплым, легким, светопроницаемым (даже затеняют когда сильное солнце), должны быть окна в наклонной части крыши, с боков вентиляционные отверстия. Конструкция (каркас) должна быть устойчива к коррозии из-за высокой влажности.
Думаю Вам просто нужно почитать по форумам о конструкциях теплиц, оранжерей и зимних садов. Я к примеру мечтаю себе когда буду строить дом соорудить себе большой зимний сад интегрированный в дом (меньше надо тратиться на обогрев) да и кислород всегда будет в доме.
Да, ещё один момент. Можно фундамент не делать таким высоким (либо он должен быть утеплен) и использовать тепло земли для снижения затрат на обогрев.
Давайте для начала поймем вот что. Снеговые и ветровые нагрузки можно рассчитать, используя СНиП по сводчатым конструкциям, применив математику к полусфере.
Что касается проветриваний, etc - "все буде". В качестве материала каркаса выбран брус по причине его стоимости. Не более. Сам каркас такой констукции необычайно прочен и устойчив, гораздо лучше, классические конструкции.
Основную проблему, на самом деле, я вижу как раз в "ополикарбоначивании". Но с этим, думаю, вполне разберемся.
А пока, как говорится, хочу сделать пару-тройку моделей.
Что касается фундамента, то тут есть ньюанс. Чуть позже выдам эскиз этого конструктива - станет понятно.
А для начала хочу "эксперимент".
Построю вот такое:acidome.ru/lab/calc/#5/12_Cone_3V_R2.30_beams10x10. Радиус основания 2,3м. Во вторник получу образцы поликарбоната - буду видеть, что да как.
Змінено користувачем MOLLI
Я поделился своим небольшим опытом и теоретическими знаниями. Строить Вам и ответственность на Вас. :D
100% right!
Канабис тоже катит.
Добавлено через 7 минут
А если серьезно, то я бы делал простую пленочную теплицу. Тут и без фундамента можно обойтись и затраты на материал куда меньшие. Причем такая теплица может быть и зимней (отапливаемой). Просто для этого нужно сделать пленочное покрытие двухслойным. Если каркасс соорудить, скажем из деревяного бруса сечением 5 * 5, то пленка крепится к наружным и внутренним граням бруса. Получается двухслойное покрытие с пятисантиметрповой воздушной подушкой посредине.
Даже если менять пленку ежегодно лет пять, все равно получится дешевле поликарбоната.
Почему купол?
Там все и узнаете от расчетов до готовых строений :beer:
Канабис тоже катит.
Я тоже так думал. Но не про коноплю.
Но для пленки придется радикально уменьшить ячейку купола, иначе она не вывезет снеговую нагрузку.
Вот только тогда уж проще делать "вкладыши, обшитые пленкой", и вкладывать их в каркас. Так проще менять - посекционно, а не все сразу.
Но на самом деле - сейчас заберу поликарбонат, 10ку, да и погляжу, что да как.
:beer:
Безумству храбрых поем мы песню!:beer::rolleyes:
Ну... рассматривайте это как дорогую игрушку. Есть люди, у которых 20 мотоциклов. Есть люди, у которых много автомобилей. Есть люди, которым нравится строить дома. Все это - игрушки. Почему я не могу себе сделать игрушку?
Вот нашел на том-же форуме о котором писал выше, устойчив как некогда и выдержит наши снега в этом году в тройне если память меня не подводит снеговая нагрузка 11тон.
А это из мира....
Купол антарктической полярной станции Амундсена-Скотта (США):
Добавлено через 30 минут
Арочный сарай, непокрытый соломой...
forum.woodtools.ru/index.php?topic=26876.0
Hover, уважаемый!
Вы нас, пожалуста не сбивайте с темы. У Молли усеченная сфера, а не арка-усеченный цилиндр. Давайте по сфере.
Hover, уважаемый!
Решил приколоться. У меня есть некоторое количество прозрачного акрила 4мм. Вчера посчитал, сколько там у меня чего есть. Сегодня сделаю раскрой и порежу или вечером или завтра утром лазером на треугольники.
Получится куполок с радиусом примерно 36см.
По ходу пьесы - в треугольничках будут отверстия для крепления. Хочу попробовать одну идею, а именно - состыковать конструкцию без каркаса.
Посмотрим, что из этого получится.
Смотрю, Hover, вы в восторге?
Да как сказать, проектировал когда то, был заказ. Купол нравится и за своей конструкции, вот и решил по выкладывать что все реально можно построить, и хоть как то отличатся от окружающих.
А чем закончился проект? Его построили? И проект чего был?
Помогали в разработках, консультировали. Видео как строили но не я, и не мы, мы только чертили и просчитывали прочность. Работа была как на перспективу и опыт в подобных сооружениях.
Остальные серии можно просмотреть на ютубе.
Для молдован?Тут вот у нас форумчанин строит себе подобное.
Вообще-то, наиболее функциональна теплица (в смысле эффективности использования солнечной энергии) - это односкатное сооружения с уклоном на Юг. При чем противоположная стена, желательно, должна быть окрашена в матовый черный цвет. Но такая теплица максимальное количество тепла улавливает только когда солнце находится в зените. При восходе и заходе светила, ее КПД довольно низкий, так как лучи солнца освещают нагреваемую сторону под очень острым углом.
А ведь в сферической теплице можно создать радиусную ширму из того же темного материала, которая могла бы двигаться вслед солнцу, постоянно ориентируясь перпендикулярно его лучам. Примерно, как некоторые типы солнечных батарей движутся вместе с солнцем. Думаю, результативность утилизации солнечной энергии в этом случае существенно бы возросла.
:-). 1000%. Но до этого - дойдет само собой. Пока просто интересно построить.
Кстати, забрал я поликарбонат. Пока Полигал и Новаттро. На ощупь каких-то отличий не наблюдаю.
Завтра начну "испытывать". Сниму защитную пленку и буду подвергать интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения.
Опять же, по ощущениям держания в руках куска поликарбоната 1 на 1м не облегченного и толщиной 10мм - безусловно, он легче, чем стеклянный лист 6мм таких же размеров. По "игре" - каленка играет разве что чуть меньше. Материал - однозначно не "говно" и имеет более чем полное право на жизнь. Пока два куска будут "развлекаться" ультрафиолетовой лампой, то один кусок - будет подвергнут заправке силикагелем и заделке торцов алюминиевой лентой. Будем образовывать конденсат. :-).
Вы совершено правы что нужно спроектировать также и место установки и просчитать КЕО.
Вот как пример, но данный плагин также можно и применить к теплице. Расставив все строения учитывая рельеф местности можно получить все данные о количестве солнца по часам, дням, месяцам, год. Также узнать степень освещенности строения.
