Чем покрыть пол гаража?
MGR
Уважаемые гуру строек, подскажите чем бюджетненько покрыть бетонный пол гаража - сарая чтоб бетон не пылил
Линолеумом с новостроек. Его все выбрасывают. Можно бесплатно найти.
А под ним мокреть не буде??? может какие пропитки, или мастики есть???
Есть краска по бетону, какая именно не помню, наносится прямо на пол, можно и совсем пыльный но налипает тогда сильно. Я распылял воду, выметал пыль, дал подсохнуть и красил. Краска серого цвета, что-то было не очень дорогое и по моему укр. (зип или смайл). Стойкость к износу высокая - 4 года как покрасил.
Есть обширная тема от Пропеллера. Там все расписано и посчитано.
Реконмендую.
Цой :))
А ссылочку можно? прошёлся поиском, не нашол темку.
Реконмендую.
Цой :))
Вопрос был, как БЮДЖЕТНЕНЬКО покрыть пол гаража, а в теме от Пропеллера бюджетностью не пахнет.
А если просто грунтовкой пройтись - все равно будет пылить?
__________________
Я думаю что грунтовка быстро колёсами сотрётся
А вот про краску идея хорошая главное знать чем покрасить. Властелины красок вопрос к вам.
Бюджетненько -- это типа дешево и плохо? Тогда ничем не покрывать. Пусть будет как есть.
Понту мазать чем попало чтобы потом отстало/отвалилось/пылило/продолжало разбиваться?
Я не настаиваю. Каждый сам по себе решает как ему лучше сделать. Я себе в гараже сделал как Пропеллер советовал, и не жалею. Не пылит вообще никак, не разрушается если молотком и зубилом не фигачить, прекрасно подметается или моется, стойкая к маслу/бензину. Чо еще для гаража надо?
По сравнительной стоимости. Я лично не считал, потому как с самого начала никакие другие альтернативы не интересовали. Что может быть проще сделать хорошую крепкую ровную стяжку, и помазать ее валиком?
Но Пропеллер приводил в своей теме математические раскладки, где доказывал что его метод дешевле самой дешевой плитки. Цены с тех пор изменились конечно, но думаю принцип остался тот же.
Мне обошлось на материалы Аквадурь + Изомат около 105-110 грн/кв.м. Плюс валики/кисточки/ванночка (что-то грн 100-150 на все.) И еще до хрена Изомата осталось. Считаю что это не дорого. Изготовление и стоимость самой стяжки здесь не учитывается естественно. Все работы производил сам.
Я не жадничал, Аквадурь получилось нанести 1,5-2 слоя для того чтобы всю замешанную смесь выработать, Изомат в 3 слоя.
Можно Изомат не наносить вообще, или использовать ее без красителя.
Дешевле разве что намаланить плитки бесплатно и клея, и использовать рабский труд для ее укладки.
Цой :))
Есть опыт использования жидкого стекла. Не супер конечно но пару лет будет радовать, а после можно всегда обновить стекло почти в два раза дешевле краски. Перед нанесением обезательно пропылесосить и прогрунтовать пол.
Если можно поподробней как его использовать?????
Я по стяжке уложил рубероид.
6 лет - полет нормальный.
Правда в первый год, зимой, под рубероидом образовался иней.
Когда ходил - под ногами звук такой был, как снег в мороз трещит.
Если масло капнет: когда подметаю, песком из-под колес потрусил, смел - и все.
Несколько лет назад была проблема с бетонным полом в цеху при движении электрокарами подымалась такая пыль, что резало в глаза:). Жидкое стекло исправило ситуацию, а использовать его просто на предварительно подготовленную поверхность (пропылесошеном и погрунтованом обычной грунтовкой для бетонных поверхностей полом) широкой кисточкой наносим жидкое стекло можно, как на палубе вылил и размазал. Даём высохнуть не менее 2 суток и всё:) пилить несколько лет не будет, при этом стоит учесть что такое покрытие бетона не желательно применять на улице боится солнца.
А какой расход на 1м2?????
Думаю ведерко 5л на стандартный гараж (3м*6м) должно хватить
А Вы пол в складе моете? Водой.
Ну моеться он редко в основном сухая уборка.
Если бы мыли каждый день за год бы смыли все жидкое стекло.;)
Тоже сейчас дошёл до бетоннго пола в гараже. Бетон М200 прилично пылит. Хочу смести пыль, пропылесосить и прогрунтовать, потом нанести защитное покрытие. Что лучше по долговечности и гидроизоляции жидкое стекло или карска для бетона kompozit.ua/kraska-dlya-betonnih-polov-ak-11.html ?
Краска долговечней, стекло дешевле;)
чем грунтовать перед покрытием жидким стеклом???
Да можно любой грунтовкой глубокопроникающай лутше всего нравиться
Думаю грунтовкой Scanmix scanmix.ua/rus/production/Primers__/MSP_/golddispersion/ или Ceresit, на фото выше. Лучше в два слоя грунтовать перед покраской?
