Будет ли так работать
Старый 06.01.2016, 17:15   #1
Energon
Вы сказали Спасибо: 724
Поблагодарили 4,306 раз(а) в 2,470 сообщениях
По умолчанию Будет ли так работать
Припустим есть отключаемые линии, и есть не отключаемые линии. Не отключаемые линии будут сидеть на своем упсе+батареи. Если вдруг электричество пропадет на долго и батареи сядут, то как организовать так чтобы что бы подать туда генератор еще что бы он подзарядил батареи упса? Генератор в нормальных условиях должен быть ни каким боком к не отключаемым линиям. И как быть с совместимостью генератора и упса?Это тоже проблематично или все решаемо?
В голову приходит примерно такая схема. Кто может то подскажите буду признателен.
Energon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 21:49   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,190
Поблагодарили 2,910 раз(а) в 2,199 сообщениях
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
Всё зависит от конкретного железа. Например, в US3 есть два силовых входа - от города и от генератора - и контакт на автоматику для запуска генератора. Уровень разряда батарей программируется. Зарядный ток тоже можно регулировать. Таким образом, резервные группы всегда питаются через UPS - вне зависимости от какого входа.
Диф и автомат перед UPS не нужны - там хватает встроенных защит.
Можно дополнительно поставить рубильник I-0-II на случай выхода бесперебойника из строя - чтобы без отвёртки переключиться на городской ввод. У себя пока сделал по временной схеме через розетки-вилки, т.е. US3 включается в розетку и на выходе тройник, от которого через вилку идёт провод в щит. В щите несколько автоматов, которые позволяют отключать второстепенные нагрузки типа холодильника или линии освещения.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Energon (06.01.2016)
Старый 06.01.2016, 22:08   #3
viksel
Аватар для viksel
Вы сказали Спасибо: 515
Поблагодарили 1,680 раз(а) в 823 сообщениях
Пользуясь случаем спрошу почему безперебойник не "дружит" с генератором,т.е акумы не заряжаются.Я понимаю что "железо" не для генератора,есть способы исправить?
viksel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 22:17   #4
Energon
я так понимаю, это уже надо их(генератор+УПС) поженить что ли))я плаваю в названиях и ген и упсов, прийдеться думать как тут быть. буду делать и так и так, потому что если на упсе сидят котел+насосы, охрана и т.д если сядут батареи, и гена их не сможет подзарядить то буде совсем не хорошо.
в любом случае спс за ответ - очень выручили.
Старый 06.01.2016, 22:44   #5
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от viksel Посмотреть сообщение
УПСы чувствительны к нескольким параметрам тока - напряжению, частоте, форме синусоиды. Генератор, особенно бюджетный китаец, их не обеспечит, значит, бесперебойник сети не увидит и будет до упора работать от батарей.
С европейскими станциями (Geko, SDMO, Elemax, Genmac и др) проще - в большинстве случаев УПСы их воспринимают нормально.
Можно попытаться регулировками подогнать генератор, но с китайцами это не надолго.
Добавлено через 7 минут
Типа того. Советую перед покупкой приборов поэкспериментировать с "психологической совместимостью". Есть компании, которые продают и то и другое, можно с ними договориться об эксперименте. В среднем ценовом сегменте могу порекомендовать "Энергогарант" (г-н Dalet) или их бориспольский филиал "Якісна енергія" (г-н Бобрдобр) - у них есть неплохие бесщёточные генераторы Q-Power, которые нормально стыкуются с бесперебойниками, и недорогие УПСы под той же торговой маркой. Плюс есть опыт построения подобных систем и возможность дать гарантию на весь комплект.
viksel (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 11:54   #6
supervolt
Аватар для supervolt
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Это *обычный* лайнинтерактив упс.
У Rucelf-a есть онлайн вариант УПС-а на такую мощность
маркировка Rucelf UPO-1000-EL - с внешними батарейками.
Техн. хар-ки Rucelf UPOll-1000-36-EL
  1. Мощность полная - 1000ВА
  2. Мощность реальная - 800Вт
  3. Допустимое напряжение на входе(до переключения на АКБ) - 120-299Вольт
  4. Отсуствует задержка при переходе на батареи
  5. Работает при частоте 40-60Гц
  6. Дополнительно вход защищен предохранителем
  7. Точность поддержания напр-я - 220Вольт +-2%
  8. "Чистая" синусоида на выходе
  9. Способен выдерживать кратковременные перегрузки до 150% мощности
  10. Подключ. АКБ - 3х12В (36В); 3х100А/ч(300А/ч)
  11. Встроенная защита от переразряда батареи
  12. Диапазон рабочей темп-ры - 1-40 градусов
  13. ЛЕД дисплей, который информирует о всех происходящих событиях
  14. Размеры ИБП: Д350 х Ш144 х В229 мм
supervolt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 13:49   #7
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,195
Поблагодарили 3,774 раз(а) в 2,288 сообщениях
Ну и что с того. Он, гад, должен работать от генератора. А не работает. Нада рыть.
пысы. онлайны чаще не любят генераторов чем другие
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 15:42   #8
petrycho
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 120 раз(а) в 88 сообщениях
почему безперебойник не "дружит" с генератором, есть способы исправить?
Если частота генератора стабильна то резонансный фильтр подружит.
petrycho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 15:56   #9
alexm-1970
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 276 раз(а) в 122 сообщениях
Пошел другим путем. В случае если падает заряд упса, генератор включается на весь дом и попутно заряжает все что нужно зарядить.
В нормальной ситуации это упс и генератор подключены параллельно и обслуживают каждый свою группу потребителей.
Конкретно схему сейчас нарисовать не смогу - монтировал электрик, но думаю что я эту схему с него вытрясу.
alexm-1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 16:17   #10
Energon
а у Вас нет какой то статистики - марку и примерные уровни цен по бюджету. Там дешевые и средний уровень по совместимости упсов и генераторов?
Хотелось для себя понимать на что ориентироваться при сборке щитов.
спасибо, да там обычно все банально просто. Это я так вот заморочился)
Старый 07.01.2016, 18:57   #11
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
От щита совместимость не зависит, собирайте себе да и все, главное сквозной ноль делайте.
А дальше то проблемы клиента и/или того кто продаст туда ибп и генератор.
В ручном режиме там вообще не чем заморачиваться, а вот если в автомате то уже сложнее, но тоже решаемо.
Старый 07.01.2016, 19:40   #12
Energon
не совсем понял, можете в двух словах объяснить пожалуйста?
Старый 07.01.2016, 19:46   #13
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
вход и выход ноля для ИБП, генератора общие, а УЗО уже после всего этого
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
Energon (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 20:56   #14
Energon
понял, в смысле не рвать ноль. А УЗО как лучше ставить до упса или уже после него?
Старый 07.01.2016, 21:04   #15
viksel
Аватар для viksel
я к сожалению не очень..Я понял что ноль генератора пустить на нулевую шину в щите,в розетке к которой подключен ИБП нужно подключить ноль к нулю а на выходе ИПБ не важно...Правильно?
Старый 07.01.2016, 21:48   #16
Energon
да
подключение ИБП - там делается перемычка от нуля входного ИБП до нуля на выходе ИБП, это и есть грубо говоря сквозной ноль.
там конечно главное не перепутать,и не замкнуть с фазой ИБП, поэтому лучше и безопасно сделать это с лампочкой на 220В 40Вт примерно.
как то так. если не правильно написал то может коллеги подправят, но вроде так выглядит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Energon за это полезное сообщение:
988888 (30.12.2016), viksel (07.01.2016)
Старый 08.01.2016, 12:03   #17
petrycho
Так лучше не делать! Если есть сквозной ноль внутри ИБП то его использовать. Вообще это зависит от ИБП и - что вам надо…
Старый 08.01.2016, 12:24   #18
Energon
а если его нет в самом ИБП, и что тогда делать?
и почему так делать нельзя?
Старый 08.01.2016, 15:11   #19
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
а если, да кабы, может или не может.
давайте не гадать, а брать конкретный случай и под него подбирать оборудование
поскольку то что нельзя делать не значит что нельзя наверняка, а есть что можно, но лучше не нада
я включал сквозняки на riello, а сервис утверждал что нельзя....., бо они так никогда не делали....
так что давайте конкретизировать, а то сейчас денег у народа столько что в аккурат хватит на тот ИБП которому пофиг закоротка нуля.
Energon (08.01.2016)
Старый 08.01.2016, 16:54   #20
Energon
да мне просто самому разобраться хотелось, так сказать для общего развития. уже столько интересного узнал, спасибо за подсказки. Просто думал если что то не то соберу то переделывать придется. Я так понял особо заморачиваться не стоит, все решается довольно просто.
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +2.
