Ремонт/обслуживание генераторов
Старый 01.11.2017, 19:48   #21
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,190
Поблагодарили 2,910 раз(а) в 2,199 сообщениях
Сообщение от ROSTFREI Посмотреть сообщение
на каком остановить выбор?
Честно скажу - не знаю, с этими маслами не работал. Неужели на заправках ничего не могут предложить?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2017, 21:33   #22
dinol
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 340 раз(а) в 157 сообщениях
Прошу помощи профессионалов.
Имею генератор Sturm PG8728E. Нужно заменить рычажок управления дроссельной заслонки (поломался).
По паспорту, двигатель в этом генераторе ST210, но в нете зч для этого двигателя практически нет.
Зато полно зч для двигателя
168F, который, по многочисленным отзывам, стоит практически на всех китайских генераторах.
Вопрос: двигатель ST210 от Штурма и 168F от всего остального, это одно и то же? Или нужно искать именно для ST210?
dinol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 19:27   #23
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,196
Поблагодарили 3,778 раз(а) в 2,291 сообщениях
Сообщение от dinol Посмотреть сообщение
нужно смотреть конкретно на мотор и подбирать.
у китайцев с маркировкой лабуда еще та
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2017, 12:23   #24
sov1178
Вы сказали Спасибо: 18,064
Поблагодарили 9,481 раз(а) в 3,392 сообщениях
Народ, а на Хонду Elemax SH2900Dx воздушный фильтр (сам фильтрующий элемент в виде поролона размерами где-то 130х70х40мм) где-то можно купить у нас? Может можно из обычного поролона вырезать (хотя бы временно)?
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2017, 12:28   #25
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от sov1178 Посмотреть сообщение
ООО СП "Днипро Мотор"
тел. (044) 501-5413
факс (044) 501-5414
honda-power@dm.kiev.ua
www.honda.ua
а насчет временно вырезать - промолчу, не благодарное это дело, советы такие давать.
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
sov1178 (23.11.2017)
Старый 04.12.2017, 16:21   #26
ROSTFREI
Вы сказали Спасибо: 4
Всем привет.Случилась такая ерунда.Завожу Europower EP 4000 работает 10 секунд и глохнет.Потом не заводится .Выкрутил свечу мокрая.Просушил та же беда заводится и глохнет.В ЧЁМ БЕДА.ЕГО КАК ЗАЛиВАЕТ. И так уже раз 5.Это не я имею генератор, это он имеет меня.!!!
ROSTFREI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 16:32   #27
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Заслонку открывайте после запуска
Старый 04.12.2017, 16:46   #28
ROSTFREI
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Открываю,не тупик.Всё равно глохнет
Старый 04.12.2017, 16:49   #29
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
а когда открываете?
Старый 04.12.2017, 17:20   #30
ROSTFREI
а когда открываете?
После пуска буквально пару секунд и начинает глохнуть,я открываю заслонку но глохнет
Я его сегодня ещё залил.заводил раз 10,а оказалось что надсвечник снят.после этого он пару раз как стрельнул.
Добавлено через 23 минуты
А открывать заслонку надо сразу после пуска,или подождать ???
Старый 04.12.2017, 17:25   #31
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
не сразу, 30 сек можно и подождать.
Но для диагностики в таком случае нужно слушать мотор на закрытую заслонку, потом открывать и контролировать работу. По характеру поведения можно определить кто виноват.
И пробуйте также с снятым воздушным фильтром.
Старый 04.12.2017, 18:05   #32
ROSTFREI
Пойду сниму и заведу.Ща отпишусь.СПС!!!
Добавлено через 21 минуту
Попытка 1 Завёл с фильтром с пол тыка,5 секунд работы начал глохнуть,и заглох
Попыика2 Завез с закрытой заслонкой и без фильтра начал глохнуть через 2 секунды,открыл заслонку зароботал,первую минуту не устойчиво с перебоями,потом работа движка выравнялась я надел фиотр назад,и так минут 10 он отработал.Заглушил.
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
Получается при пуске надо сразу открывать заслонку.Т.Е кака движок завелся сразу открывать иначе начинает его колбасить и он глохнет.
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
А масло наливать по начало резьбы или по самый край??? Генык стоит не очень горизантально под уклоном не большим.
Старый 04.12.2017, 18:25   #33
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
ну дак так и нужно. но на холодную. на горячую уже не стоит дергать заслонку, он и с открытой заведется.
от температуры, качества бензина, свечи, зависит сколько держать заслонку закрытой.
масло льется до верха пробки, пока не начнет вытекать, там есть на пробке мерный штифт. но генератор при этом должен стоять ровно.
Старый 04.12.2017, 19:13   #34
ROSTFREI
Понял одно я ТУПИК)) Масло я заливал на ровной поверхности но на пол резьбы,По вашим словам надо долить ещё грамм 20.Я правильно понял))
Добавлено через 3 минуты
И как часто надо заводить Геныка и на какое время,а то стоит уже полтора месяца,Раз в месяц или раз в неделю он то новый почти отработал только час.
Добавлено через 40 минут
Может стоит раз в неделю по часику пообкатывать Как думаете Гуру)) Конечно бензин не халява но так хоть за зиму и обкатаю часов 20 до первой замены масла.
Старый 04.12.2017, 19:40   #35
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Ну сколько мне отсюдова не видно)))
раз в месяц-два
не стоит.
Проблемы там могут быть в карбе от бензина, это самое частое.
Старый 04.12.2017, 21:06   #36
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
Когда глохнет, запах бензина из выхлопной трубы сильный? Если да - идёт перелив бензина, это чревато неустойчивой работой и перерасходом топлива. Причин может быть несколько - не держит игольчатый клапан, неправильно собран карбюратор (поплавок должен давить на иглу через подпружиненный шарик), слишком высокий уровень бензина, забиты жиклеры и т.д.
... Заслонку можно плавно открывать сразу после запуска, как только двигатель набрал обороты. Ориентируйтесь на устойчивую работу двигателя.
Старый 05.12.2017, 06:17   #37
ROSTFREI
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Сегодня после работы,позанимаюсь с Геныком и вечером отпишусь.Что у меня вышло как он себе ведёт.
Старый 05.12.2017, 06:34   #38
Direct
Аватар для Direct
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 185 раз(а) в 110 сообщениях
Добрый день!
Подскажите, на трехфазный котел 15 квт, какой нужен генератор?
Direct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 07:21   #39
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Direct Посмотреть сообщение
Добрый день!
На 18кВт
А накой ему генератор?
Старый 05.12.2017, 07:34   #40
ROSTFREI
Сейчас завёл с пол тычка,на закрытой заслонке,и не давая ему глохнуть перевел заслонку на половину и постепенно на полностью открытую,Всё отлично,СПС! СПС! СПС!Дал поработать 3 минуты а потом дал нагрузку,и так же выкл Сначала откл нагрузку дал поработать пару минут без нагрузки и заглушил.СПС!
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +2.
