Ремонт инверторного бензинового генератора
Старый 17.10.2017, 23:09   #1
uairs
Аватар для uairs
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ремонт инверторного бензинового генератора
Добрый вечер форумчанам.
Необходимо починить инверторный генератор китайского производства. Бензиновый, мощностью 1kW.
Проблема где-то в плате управления - не подаётся искра на катушку зажигания. Плата залита компаундом.
Плату целиком менять нецелесообразно – требуется произвести её ремонт.
Кто возьмётся за ремонт такого генератора?
С уважением,
Андрей.
uairs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 01:03   #2
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 555 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Сообщение от uairs Посмотреть сообщение
С уважением,
Андрей.
У меня похожая проблема была с генератором инверторным кипор 1квт, решилась заменой переключателя, который глушит генератор. Мастер сказал, что когда генератор долго не используется, то надо периодически этот выключатель поворачивать несколько раз для смазки. Я так не делал и попал на замену. После этого делаю и еще и завожу его раз в квартал для профилактики, и все Ок.
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 17:09   #3
uairs
Аватар для uairs
Добрый день!
Благодарю за ответ.
Генератор разобрали, проблема не в выключателе.
Может, дадите контакт мастера - я отвезу к нему.
С уважением,
Андрей.
Старый 06.11.2018, 10:06   #4
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 276
Поблагодарили 293 раз(а) в 194 сообщениях
Если Weekender,
то
1. Посмотрите видео www.youtube.com/watch?v=F95XCZNJSmw
2. Если это Ваш случай, то позвоните автору этого видео.
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо s-k-y-w-a-l-k-e-r за это полезное сообщение:
uairs (12.11.2018)
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +2.
