Какой стабилизатор выбрать luxeon ewr-10000 или Элекс ГЕРЦ-АМПЕР 7,5 кВт?
Старый 17.05.2018, 18:42   #41
dip
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 309 раз(а) в 249 сообщениях
Сообщение от dinol Посмотреть сообщение
Как обещал, пишу короткий, а может и не совсем короткий отзыв об Ампере.
А скачки у меня действительно дикие (от 140 до 330 - это то что я отследил). Короткое время (примерно по 5-10 мин) и не понятно с какой периодичностью.
капец,
переезжайте в другой дом-район,
иначе технике конец при 10 минутах 330 в
должен был наступить давно.
dip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 21:07   #42
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,400
Поблагодарили 4,417 раз(а) в 2,602 сообщениях
А минус, на самом деле один. Он не вытягивает резкие скачки, и свет как вырубался, так и вырубается. Пускай не так часто, но все же... Подозреваю, что свет вырубает реле.
Хотя в паспорте стаба указано быстродействие выше, чем в паспорте реле.
есть у меня джип, по кличеству лошадок шо трактор, но гад плуга не тянет. Это явно минус.
А теперь по делу. Готовы ли Вы визуально воспринять процесс длительностью 10мс? А стаб готов. В этом и суть.
Он видит провал/всплеск длительностью 10-60мс и отрабатывает. Но ввиду быстротечности процесса и величины изменения параметра он не в силах отрегулировать из-за чего происходит скачек/провал выходного напряжения и стаб выключается. Это своего рода крайняя стадия защиты подключенного оборудования.
Данный тип стабилизаторов не в состоянии решать такие проблемы с сетью, его схемотехника и его параметры на это не заточены.
По этому и требовать от него такого нет смысла.
А поможет в этом Онлайн ИБП, но денег там ой как много нужно.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
dinol (17.05.2018), dneprstab (08.12.2019)
Старый 17.05.2018, 23:31   #43
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,232
Поблагодарили 3,014 раз(а) в 2,262 сообщениях
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
А "Эталон" или "пттм" справятся с такими скачками?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 13:02   #44
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,104
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 806 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Эталон должен справиться, ПТТМ нет.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
engeneer (24.05.2018)
Старый 23.05.2018, 23:02   #45
iiigolkin
Аватар для iiigolkin
Вы сказали Спасибо: 8,821
Поблагодарили 27,980 раз(а) в 9,343 сообщениях
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
их там бесступенчатых развелось уже — я сам в шоке
volter.ua/shop3/207/
я помню только Эталон из них, и тот что назвали «Смарт», и то лишь потому,
что до сих пор их собираем у меня и первый из них я разрабатывал,
а за вторым хотя бы приглядывал,
когда его перекомпоновывали в традиционный старый вольтеровский корпус.
остальные мельком видел макеты на выставке, приглядываться не стал..
но если база схемная не менялась (надеюсь) — то любой из них должен легко справляться.
iiigolkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо iiigolkin за это полезное сообщение:
Старый 05.07.2018, 07:39   #46
pavel_555
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день
Помогите в выборе трехфазного стаба на 20 кВт.
Из трехфазной нагрузки будет только тепловой насос. Остальное все однофазное пока что.
Хотелось бы конечно сэкономить и поставить три однофазных стаба, но понимаю что скупой платит дважды...
Спасибо
pavel_555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 11:36   #47
pavel_555
И еще вопрос касательно симисторно/тиристорных стабилизаторов - насколько критично количество ступеней стабилизации. Допустим применительно к одесским изделиям - стоит ли гнаться за 36 ступенями, или и 16-ти достаточно ?
Спасибо
Старый 05.07.2018, 14:36   #48
dneprstab
Аватар для dneprstab
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 1,823 раз(а) в 1,220 сообщениях
Сообщение от pavel_555 Посмотреть сообщение
Спасибо
Вне контекста применения ответ будет 50 на 50
Добрый день
Спасибо
Если для ТН - ставите 3 однофазника и РППН на вводе насоса.
Тогда при обрыве или прекосе фаз ТН отключится а оставшиеся фазы будут питать остальную однофазную технику в доме.
Плюс еще в том , что железо оно сломается когда нибудь .
А трехфазник в моноящике весит 90 кг - заманаетесь отправлять в ремонт.
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 17:04   #49
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
от тут то и попадем по полной))))
и разочаровывается когда видит в корпусе трехфазника три однофазных стаба.
Теперь по делу. Зачем стаб. Что не так с напряжением?
Какой насос, что допускает по напруге?
Старый 06.07.2018, 12:19   #50
pavel_555
Ну напряжения как такового и нет пока что, обещают к осени только 3 фазы.
Но учитывая что район только начал строится (участки наделили в лесу), и вокруг будут строится еще долго - то ожидать стабильного и качественного питания не стоит так точно. Поэтому готовить сани надо летом, а не когда начнет гореть в одном месте. Тепловой насос AIK MINI 12
Старый 06.07.2018, 14:28   #51
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Страхи это. Как другие живут без стабов.
Совет - не спешить, и решать проблему когда он будет и будет понятно какая проблема.
А чтобы не сгорело и можно было понять какую проблему решать, да и вообще есть ли она ставят реле напряжения
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +2.
