ATS для Honda EC 5000 ( gx390 )
Старый 25.09.2018, 03:04   #1
-=caesar=-
Вы сказали Спасибо: 42
По умолчанию ATS для Honda EC 5000 ( gx390 )
Здравствуйте,
Приобрел генератор Honda EC 5000 с двигателем gx390
планирую использовать как резерв с автоматическим вводом,
насколько понимаю необходимы следующие базовые изменения,
но есть множество вопросов:
1. Дополнить ручной старт электростартом:
- заменить маховик (+магниты на зарядку акк),
- прикрутить стартер с втягивающим
- прицепить аккумулятор 12В
- есть ли смысл заморачиватся с "ключами" зажигания и предохранителями,
если в блоке управления по идее все будет дублироватся?
- стартер какого производителя порекомендуете? (что у хонды в оригинале?)
2. Автоматизировать открытие/закрытие дроссельной заслонки,
тут аж целых два варианта:
- установить новый карбюратор с соленоидом и автоматической (терморегулируемой) заслонкой?
- или прикрутить сервопривод к дроссельной заслонке?
3. Установить топливный насос для возможности использования простой канистры как дополнительного бака с топливом (сейчас бак ~6л)
- какой насос выбрать, есть ли ограничения по установке в карбюраторные двигатели?
4. Что еще необходимо предусмотреть на генераторе для ATS(АВР)?
* электронику и програмную часть пока не трогаю
Заранее спасибо за ответы,
Сергей
-=caesar=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 06:03   #2
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,150
Поблагодарили 3,643 раз(а) в 2,215 сообщениях
Коль Вы просите совет - купите другой генератор, где уже есть и стартер и карб с вакуумником. Хоть вакуумник и не решает вопрос запуска, но значительно облегчает.
Топливный насос с карбами на таких моторах работать не будет.
Изобретать велосипед будет дороже
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
-=caesar=- (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 16:20   #3
-=caesar=-
@Dalet
Спасибо за совет, принято, большинство решений из «коробки» будут хороши,
но пока задача именно попробовать переоборудовать, в чем преимущество/облегчение карбюратора с ваккумной мембраной?
Метки
gx390, honda ec500, генератор
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +2.
