Водопровод в дом из колодца?
iks
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой насос надо выбирать и почему для подвода воды из колодца в дом?
Колодец около 300 мм азбестовая труба. Глубина около 10 метров.
Далее труба пойдет к дому длинной около 25 метров.
Далее в сам дом высота подъема около 1,5 метра.
Всего подъем около 12 метров.
Всего длинна труб около 35 метров.
Можно ли в доме поставить такого типа """Вихревой поверхностный насос"""
Мощность 0.37 кВт
Производительность 36.67 л/мин
Высота подачи 35 м
По улице пластиковую трубу
А в колодец опустить шланг гибкий поливочный шланг?
Или как не дорого, правильно сделать.
Спасибо
"""Вихревой поверхностный насос""" стоящий в доме должен выкачивать воду из сети и в ручную переключаться на колодец.
Поливать насосом не надо!!! Только экономить на воде включаясь в колодец.
Нужен ли при этом накопительный бак? Какой объема? На первых порах без бака получится?
Поверзхностный насос с этой задачей не справится. У него глубина ВСАСЫВАНИЯ мах 9м. Вам нужен желательно шнековый погружной насос с поплавком (защита от сухого хода). Если вас устроит перед каждым открыванием крана нажимать на кнопки, или включать в сеть вилку, то бак можно не ставить. Только бак компенсирует частые включения насоса, а у насосов есть лимит, сколько раз в минуту он может включаться.
насос на улице стоять не будет это 200%. Его украдут. Как быть?
Почему 9 метров?
Поверхностный вихревой насос Rudes QB 60 6656
Мощность = 0.37 кВт
Производительность = 36.67 л/мин
Высота подачи = 35 м
Вес 5 кг
Схема по порядку: колодец + фильтр проточный (1 штука) + Этот насос + автоматика + бак (пластиковый около 100 литров) = так?
А как насос поймет что в бак надо накачать воду?
Почему 9 метров?
Мощность = 0.37 кВт
Вес 5 кг
Высота подачи это от самого насоса. Т.е. он поднял воду с 8, максимум 9 метров и может подать ее на максимум 35 метров. Даже если вы закопаетесь на пару метров в землю, то Вам этого насоса будет недостаточно, т.к. давление будет слабым. Если учесть, что установка на улице исключена, то вариант с любым поверхностным вихревым насосом исключен
Змінено користувачем serviks
дополнил пропущенное слово
Почему 9 метров?
Мощность = 0.37 кВт
Вес 5 кг
Вы или не внимательно читаете, или через строки, или вообще еще хуже-гнете свою линию уперто и в своей схеме твердо уверены. Зачем создавали тему?
Высота подачи и глубина подъема совершенно противоположные вещи. Я вам писал, что насос должен стоять на улице? Может прочитаете еще раз и поймете, что он должен быть в колодце, который нужно закрыть на замок?
Зачем вам пластиковый бак? Есть готовые аккумулирующие емкости 388280935_w640_h640_af.jpg.bf4d9c0767a18aa072227f5353ffcea2.jpg
А насосу на включение даст команду реле давления 1258237_s265.jpg.67a03a62965b91b4a74eea969b50d570.jpg
Скажите а можно в подвале сделать скважину или. Колодец?
Например такой как у меня на улице около 30 см. Или до 30 см.
Многие делают. Есть бурильщики, которые бурят в труднодоступных местах, в том числе цоколи, гаражи и пр.
Поясните скважина узкий колодец это разные вещи?
В колодце вода стоит и набирается ведром.
В скважине вода не стоит а постоянно выливается под давлением из скважины?
Я прошу прощения, а сколько вам лет?
Сирота. Дитя войны.
Я имею в виду так как я вижу бьёт фонтаном при бурении выше машины.
Не тешьте себя иллюзиями. Нет у нас гейзеров. Скважина, тот же колодец, почти, но маленького диаметра и намного глубже.
Что значит не тешьте? Мне и не надо чтоб вода била столбом в 1 метре от дома или в самом подвале.
Говорят можно применить "эжектор".
Эжектор-
"Вода в эжектор поступает не из скважины, а от насоса."
Значит насос должен стоять хоть и на верху, но близко к отверстию. А этого быть не должно. Украдут.
Насос на расстоянии от отверстия около 21-25 метра. По горизонтали.
А який у вас водоносний шар в криниці?
В моїх краях це шар гравію з 3 метрів і далі вниз. Вода на 6 метрах. Завдяки особливостям шару сусіди бьють скважини трубою 50кою прямо в підвалах. Дебету вистачає. Ставлять саме ті насоси які ви в першому пості вказали.
Якщо в низу глина то скоріш за все треба буритись глибоко.
Але щойно дізнаєтесь ціну то опустите в наявну криницю шнековий насос й закриєте оголовок. :D
Участок старый. Колодец делали в ссср.
В засуху до воды около 4-5 метров. Может меньше.
Вокруг участка стоит вода, камыши. Грунтовые воды близко.
За участком "озеро" 20х3,5 метра. Которое летом почти высыхает.
В общем воды достаточно.
Води багато через те що є куди запасу просочитись. В скважині об'єм малий. Чи буде достатньо для залпового споживання я не впевнений.
Чому не хочете опустити вниз глибинний насос?
Та хоч вібраційний.
Навіть шнековий буде дешевше за нову скважину.;)
Потому что пока соседка одинокая на работе ее двор наполнен ворами собирающими орехи, ягоды, огород, металл.
На другой улице украли 7-8 насосов вибрационных из больших колодцев которые 100 лет оставляли на ночь.
На любой замок есть болторез. А тем более если там насос за 3000 будет а не вибрационный ценой 2 бутылки самогона ( 50 грн)
Змінено користувачем iks
Тіпа гейзер. село Хорли, Херсонська обл.:D
10369909_553375658118087_263458301080205277_n.jpg.a59b4a597088b3e85bbc16b89b31cb28.jpg
Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине
Источник: sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/ezhektor-dlya-nasosnoj-stancii.html
То что мне надо!
То что мне надо!
Опять двадцать пять. То что красиво написано, еще не значит, что здорово. Да, эжекторы способны поднимать воду с 35-40м. Вы замахаетесь постоянно отсоединять и присоединять насос к нему. Вытаскивать его из колодца, что бы не сперли. Прихотлитвые они, просят частого обслуживания.
Бурится скважина, на 10-15м в ваших краях (говорите вода близко), делаете приямок, опускаете в скважину насос с кабелем, тросом и проводом. Второй конец трубы и провод заводите в дом. Приямок закрываете и засыпаете землей (место запоминаете). Все. Автоматику и электрику собираете в доме. И ничего не нужно таскать, прикручивать, откручивать и т.д.
