Управление электромагнитным клапаном вслепую
SarikChel
Требуется управлять электромагнитными клапанами (1 и 2) на воду (нормально закрытыми или нормально открытыми) из двух точек, разделенными стеной.
Но надо точно знать, подается на клапан напряжение или нет. Отвод от клапана провода через стену на специальный светодиодный индикатор - не вариант, так как уже колхоз (или не колхоз?).
Видится управление двумя проходными выключателями с индикатором. Но клапан - не лампа, чтобы сразу увидеть, подано на него напряжение.
Покажут ли индикаторы выключателей, что на клапане появилось напряжение?
Индикатор обычного выключателя гаснет при включении. А как ведут себя индикаторы проходного выключателя?
Такая схема рабочая или предложите лучше?
Добавлено через 57 минут
Есть два варианта выключателей.
Выключатель с подсветкой - светится, когда цепь разорвана.
Выключатель с индикацией - когда замкнута, то есть, как раз то, что нужно.
Допустимо ли подавать напряжения на оба клапана одновременно?
Если нет - посмотрите жалюзийные выключатели, в них есть механическая или электронная блокировка.
В принципе, да: они не связаны друг с другом.. Будут открыты или закрыты оба клапана. Прикладываю дополненную схему.
Подозреваю, продавцы не отличают подсветку от индикации. В картинках гугла тоже они смотрятся одинаково. Как различить их?
Выключатели с индикацией требуют дополнительного нуля - лампа подсветки включается между фазой на выходе выключателя и нулём от щита, потому на них сзади обозначена третья клемма подключения.
Но есть один нюанс - они не бывают проходными, поскольку фаза берется на выходе, а в проходном выходов два.
Организовать индикацию в схеме с проходными выключателями немного сложнее, потребуются не только нулевой провод от щита, но и дополнительный фазный провод между выключателями.
На первый от щита проходной выключатель придется вернуть фазу с выхода второго выключателя - то есть тот провод, который идёт к клапану.
На первый и второй выключатель - подать ноль от щита.
Если проводка позволяет это сделать - задача решается либо проходными выключателями с подсветкой (их придется доработать) либо - намного проще - отдельными индикаторами типа ИЭК AD16.
Они есть четырех цветов и легко будет визуально разделить впускной и выпускной клапаны - если это нужно.
Engeneer, ваша схема, безусловно, грамотная и современная. Но, на мой взгляд дилетанта, сложная и от того вряд ли реализуемая (еще и потому, что все уже замуровано. Могу только просверлить стену, чтобы соединить проходные выключатели с соответствующими клапанами).
Вижу все-таки размещение светодиодных лампочек рядом с проходными выключателями и подсоединение фазы их трансформаторов к фазе, "идущей" на клапаны.
Да, именно так, если там есть "ноль" - без проблем!
А трансформаторы не нужны, индикаторы AD16 есть на 220 Вольт и стоят копейки.
