Труба дымоходная цинк, утепление ?
iks
Здравствуйте. Прокомментируйте пожалуйста следующие действия.
Нужно удлинить трубу оцинкованого дымохода 115 мм.
Каменная труба. В ней стоит оцинкованная труба 115 мм.
Труба цинк обернута изолоном (фольгированным двусторонним) 5 мм. в 1,5 слоя.
Далее:
1) купил 50 см оцинкованной трубы 115 мм. Одел на нее Дефлектор и затяну его болтами.
2) купил изолон 2 метра 5 мм. Блестящий с одной стороны. Обернул цинк изолоном Получилось 4-5 слоев около 2,5 см толщиной.
3) изолон затянул проволокой оценкованной.
4) гидроизолировал изолон резино-бтумной мастикой. Растворил мастику в солвенте. Покрасил кисточкой.
В шели где кончается обертка от изолона набил мастики.
Итого: свет не будет убивать изолон. Мастику я могу подмазывать раз в год. Мастику могу покрасить и свет не будет убивать ее.
Труба утеплена изолоном.
Дефлектор - это вещь))
Это ж кто вас надоумил на камин ставить оцинкованные трубы? почитайте форумы химиков, чем больше температура на выходе тем больше дряни в ваших лёгких. дефлекторы, флюгеры - для каминов априори гавно редкое! От сажи флюгеры напрочь отказываются через время вращаться - последствия обратная тяга, дефлекторы зарастают отложениями, птицы с лета любят гнездиться, если любите альпинизм то вперёд. Лучший вариант грибок григоровича. Цинковые трубы, дефлекторы предназначены для небольших температур - газовое отопление. Извините, что не помог.
Почему?
Я видел три трубы. Одна с грибком.
Вторая и третья с дефлектором.
Две трубы с дефлектором утепленные.
Дефлекторы высокие.
Выше чем на вентиляционных.
Мой номер 5
Почему?
Любые нахлобучки на оголовке дымохода на газ котлах запрещены нормативно. Может обмерзнуть до полной закупорки. И тогда Ваша жизнь и близких будет зависеть от датчика тяги в котле, непонятно где и кем сделанного.
Посмотрите еще раз. Могу еще накидать. :)
Obmerzanie-ogolovka-dymohoda-s-nasadkoj.jpg.bac9af82a9e979ad93f6fd8f0b6f7089.jpg 030220121042.thumb.jpg.70f225b7b9c90a1fe4723afd97af4377.jpg
Вдогонку поучительное видео.
В смысле цинк на камин. На какой камин вы прочитали? я не пойму.
Вы в какой ветке задаёте вопросы?
Для дымоходов даже не все нержавейки подходят! А про стойкость к возгоранию сажи и не говорю.
Это вас надо поучать этим видео.
Там показан котел который не тухнет при потухшем фитиле.
Фитиль тухнет от задувания или от угарного газа.
У меня автоматика котла выключает постоянно без перебоев при потухшем фитиле или основной горелке.
Мне пофик что блокирует дымоход сосульки или птица.
А попробуйте. :) Тока потом заднюю не включать.
Фитиль от задувания может потухнуть, в основном касается парапетных котлов, от угарного газа - фигвам. Про датчик тяги вжэ було.
Мне тем более.
Безумству храбрых - венки со скидкой.
я не пойму о чем мы сейчас говорим этими цитатами.
Газовщик из горгаза чистивший котел частным образом предположил, что котел тухнет т.к. ПАРЫ вентиляции вредят трубе отвода газа. И блокируют трубу отвода газа котла.
Решение: трубу отвода газов котла вынести НЕМНОГО выше над вентиляцией из которой идет пар.
Решение: на трубу отвода газов установить дефлектор/флюгер. Чтоб воздух не задувал в трубу.
Действие реальное: трубу отвода газа в котле.
Удлинил на 50 см выше вентилялии.
обернул ее 3 см (4 слоя) изолон 5 мм.
На трубу установил дефлектор. (дефлектор + грибок там идет такая конструкция).
Чтоб солнце не убило изолон то обмазал изолон резино-битумной мастикой+сольвент. (временно-постоянно).
Сейчас произвожу тесты с приточной вентиляцией. если при приточке будет задувать то надо думать о ней.
!!! вечером сделано: под котлом подвал и приточкой около 250 мм. (квадрат). Он был закрыт случайно тряпкам чтоб не охлаждалось, не дуло.
Установил в тряпки трубку диаметром с бутылку ПЭТ в 0,5 литра.
Котел весь вечер не тух.
Газовщик ... предположил, что котел тухнет т.к. ПАРЫ вентиляции вредят трубе отвода газа. И блокируют трубу отвода газа котла.
После таких выводов нужно сильно засомневаться не то, что в проф. пригодности, но и просто в адекватности газовщика.
ДБН В.2.5-20-2001
Додаток Ж (обов'язковий)
Відведення продуктів згоряння
Ж 15. Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається.
Када воздух задувает назад в трубу, это называется обратная тяга, в следствии неправильного устройства дымохода либо вентиляции.
интерсно как это у всех на трубах от колта и колонки стоят "зонтики" "грибки".
А если труба каменная и в ней три колодца на это все дело одновременно то стит один большой крышка.
крышка из карпича, профнастила и т.д.
Так же ставят флюгеры-зонтики.
Не у всех при этом ещё стоят оцинкованные дымоходы обернутые обмазанным мастикой изолоном для котла с открытой камерой сгорания и притоком регулируемым тряпками с бутылкой :)
Так и ПДД написаны вроде как для всех, и прям все поголовно соблюдают. :)
Тогда рано или поздно случается по ссылке на видео. Да, не со всеми.
Любое ЧП - это стечение неблагоприятных обстоятельств. Применительно к стройке - нарушений при проектировании либо строительстве.
Вам лично хочется попасть в печальную статистику?
Любая лабуда на оголовках допускается тока в вентиляции. Над дымоходами, асабливо на газ.котлах - зась.
Как и предполагалось, возвратились к 11 посту.
собрались теоретики.
Угу. Теорию Дарвина тож пока не отменили.
Морозы не горами.
Проблема в другом. У нас в стране все имеет "двойственное толкование":
ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання (Ж15)- запрещает.
ДБН В.2.5-67:2013 опалення, вентиляція та кондиціонування (6.8.13) - разрешает
Итак: с дефлектором котет тухнет 5 раз в день.
И днём и ночью.
Приточка диаметром 4см есть.
Переставляют трубу с дефлектором на канал вентиляции.
Как его укрепить не пойму. Там труба каменная, и в нее 115мм цинк.
Цинк плотно не входит.
Много места по бокам.
Длинна цинка 50см.
И днём и ночью.
Даж до морозов не дотянули. :lol:
Будем выёживаться дальше или будем лечить?
попробую переставить ее на вент. Канал
Мартышкин труд. :)
Котел рубается скорее всего по датчику тяги, в следствии периодической обратной тяги в дымоходе. Также не исключено окисление или ослабление клемм проводков на датчике тяги и самом переходнике на термопару. Снять, почистить, поджать, поставить все на место. "Подгулявший" датчик и термопару сбрасывать со счетов тож не следует.
По обратной тяге.
У Вас два вытяжных канала (дымоход + вент) Ф 12 см, тем более гильзованных, приточка всего 4. Дайте нормальный приток, либо каналы сами будут "договариваться" кому тянуть, кому подавать.
По дальнейшему лечению нужно подробное описание этих каналов или фото, в т.ч. расположения оголовков относительно конька крыши.
Зазор между гильзой и кирпичом сверху чем-нить заткнут?
Все сделаю фото.
МАЯК АОГВ 10М у меня нет датчика тяги.
От автоматики идет одна трубка на ремопару которую нагревает фитиль = как ее проверить? там трубка паянная.
Вторая трубка идет на в отверстие где меряют температуру.
В тоже отверстие вставлен датчик температуры с индикатора температуры.
ТРИ. Колонка + котел + вентиляция.
ФОто приточки из подвала даиаметром около 4 см. Приток в подвал около Ф 150 мм вырублен квадрат. 4c74a9d1a7e2caee283498759da68d6f.jpg
Другие фото позже.
Да. толстый паралон из сидения авто. Он уже каменный.
1- колонка в цинке + изолоне + верх в паралоне дальше не вижу. все в камне.
2- котел как и колонка.
3- вентиляция в камне без ничего.
полез делать фото.
[/url]be249cc2bd4e8cbb4f72cc3f7252408a.jpg 520f3effea6d6015889422aa5c50530f.jpg c3db57092b09c72510acf81f0c1bb1bb.jpg 1b84a9d1094f23058d1f9b3f9ddddc86.jpg
Змінено користувачем iks
