Кто полировал бетон ??
qwewq
Ребята , если не в тот раздел пишу -- сорри ...
Суть вопроса : Кто бетон полировал в домашних условиях ?? Или может знает как это делается :))
Это не полировкой достигается, а пропитками. Достаточно просто отшлифовать, а потом закрыть пропиткой.
в эпицентре продают ?? или какие-то специализированные магазины ??
И если изделие подвержено атмосферным воздействиям эффект сохранится ??
У Пропеллера возьмите АДИ-Е, это гидроизоляционное покрытие, для крыш.
Обещает 15 лет эксплуатации.
Бетон заравниваете вертолетом, после высыхание закрываете этим лаком - будет блестящая поверхностью.
Просто так бетон не заполировать - масса неоднородная да еще пузыри воздуха внутри, так что только пропитывать. Глянцевую поверхность можно получить только обратной формовкой - на идеально гладком листе лицом вниз.
Естественно, бетон необходимо вибрировать - чтобы не было пустот.
Что добавить в верхние слои - чтобы симпатичнее вышло ?
Где-то читал про стекло. Но, наверное, - это перебор.
Купи ракушку...купи ракушку.
Алмазная чашечка - пипец как дорого стоит !
Но заморочиться один раз в жизни можно попробовать.
(ссылка устарела) - это в идеале :) можно только первые три насадки а потом , как говорит Бес , пропиткой... Болгаркой выравнивать - надо быть наверно гуру, чтобы ям не накопать
Похоже, что фотку, которую разместил выше - не видно.
Попробую еще раз.Работа алмазной чашкой.
:lol:
Сколько времени заняло? ;)
В принципе - шлифонуть можно, сам шлифую. Но... У меня вышлифовать торец столбика (250х250) занимает минут 20-30. Ну и блестеть в любом случае не будет, будет просто ровная гладкая поверхность.
Если полировать бетон до такого состояния:
www.ekco.ua/?tid=106&lang=ru#
то.
1) нужно залить бетон с минимальным количеством воздушных пор и раковин. Иначе не тот эффект.
2) для полировки идет смена 7 комплектов насадок. С промежуточной (после 3-й смены)пропиткой бетона специальным неорганическим упрочнителем.
3) эффект зеркала достигается только насадках с самым мелким зерном , на 6 и 7 смене.
4) полировка идет по-сухому.
В домашних условия , то есть, самому такое сделать будет трудно.
а на ощупь гладкая поверхность получается ??
то.
нужен вариант который можно дома воплотить ... Скажите тут на вас ссылались по поводу пропитки для бетона в том числе ... какой эффект после нанесения ???
нужно попробывать :rolleyes:
Есть прозрачные полиуретановые покрытия.
Получаете вид вечно мокрого бетона.
Поверхность глянцевая.
Если есть желание получить на полу "стекло", то чем глаже поверхность бетона, тем меньше расход полиуретана.
(для дома дорогое удовольствие)
Думаю що прокат виртушки, небуде дорожче всієї той хімії що потрібно купити
Мож не в тему. Недавно смотрел видео с технологией Графито или Граффити точно не помню. Там смысл такой мажут смесью и формой оттиск делают. Глянец получается почти идеальный.
  • 8 років потому...
Добрый день, производителей таких покрытий подскажете?
Где будет пол?
Внутри? Снаружи?
Если внутри, то где?
