Партнер раздела: Валькирия Термодом
Старый глиняный пол в доме - варианты недорого пола, чтобы было не холодно зимовать?
Старый 12.06.2018, 00:35   #1
Light1
Новичок
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Старый глиняный пол в доме - варианты недорого пола, чтобы было не холодно зимовать?
В деревянном домике из бруса старый неровный (горбы, волны местами) глиняный пол, на который настелено ДСП. Есть нора какого-то зверька (возможно, крот или земляная крыса), была куча земли-глины нарыто. Задача - сделать такие полы, чтобы было не холодно проживать в этом доме круглый год и плюс предотвратить подобные норы и появление "гостей" из под земли). Ранее в этом домике жили только в теплое время года. Посоветуйте бюджетные недорогие варианты полов. Рассматриваем вариант с лагами, а на них вместо дорогой половой доски, шалевку и дсп. Предлагайте варианты! Хотелось бы услышать и нюансы при настиле, на которые обратить внимание, мы с семьей плохо разбираемся в этом.
Light1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2018, 08:25   #2
ngstil
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 941
Поблагодарили 1,265 раз(а) в 949 сообщениях
Отправить сообщение для ngstil с помощью AIM Отправить сообщение для ngstil с помощью Yahoo
Сообщение от Light1 Посмотреть сообщение
Если не будет прогрева принудительного, то лаги, шилевка и ОСБ ( а не ДСП) наверное самый лучший вариант. Но предотвратить появление грызунов под полом это не поможет. Все таки стяжка бетонная, а уж потом лаги и т.д.
Ну а потом смотрите какое покрытие на ОСБ будете укладывать.
Такой пол без стяжки по работе и материалам сейчас вам обойдется в пределах 1000 грн м2. Это работа и материалы.
ngstil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2018, 14:11   #3
Light1
Новичок
Пол: Женский
Спасибо! Дороговато однако! Такой вариант еще рассматриваем, алгоритм действий таков: 1) сорвать старое ДСП 2) снять часть старой глиняной стяжки (около 10-15 см), выровнять насколько возможно оставшуюся старую стяжку 3) постелить слой-два руберойда 4) слой утеплителя Технониколь (базальтовая каменная вата) 5) чистовая глиняная стяжка из следующей смеси - глина+песок+опилки+известь 6) ДСП ламинированное или обычное; или ОСБ (но ОСБ насколько я знаю ложится на идеально ровный пол, насколько мы этого достигнем глиняной стяжкой не знаю)
Старый 12.06.2018, 14:29   #4
ngstil
Старожил форума
Это
И это не качественный ровный пол, а времянка! Проблему грызунов не решает совсем!
Кстати цены указаны на материалы с работой. Если делаете сами - то минус стоимость работ.
Старый 14.06.2018, 15:06   #5
Light1
Новичок
Пол: Женский
Возвращаюсь к деревянному полу. Такая мысль пришла - а не будет ли одинаково стоить "лаги+шалевка+ДСП или ОСБ" и "лаги+нормальная половая доска 35-ка, шпунтованная", например?
Старый 14.06.2018, 15:21   #6
ngstil
Старожил форума
Нет. Если вы купите доску, сосну,на рынке то выйдет дешевле при покупке, но вот потом довести ее до ума, выйдет дороже.
И 35 мм мало для пола "на весу"! И.е прогиб пола под массивным человеком будет. И как следствие скрипы
Я предпочитаю все равно укладку чернового пола.
Ну если взять очень качественную доску (термоясень) тогда проблем может и не быть но БЮДЖЕТ!
ШИЛЕВКА И ОСБ + покрытие типа ламинат, дешевле качественной доски. А остальной пирог одинаков
Этот пользователь сказал Спасибо ngstil за это полезное сообщение:
Light1 (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 17:41   #7
SPClientOM
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 71 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для SPClientOM с помощью AIM
Вы не рассматриваете классический вариант полов по грунту?
Подсыпка-трамбовка основания, рубероид (самый дешевый, на бумажной основе 7 грн/метр), ЭППС 50 мм (75 грн за лист 0.6х1.2 м), клеёнка самая тонкая, арматурная сетка 10х10х3 мм (или варианты), слой самомесного бетона 8-10 см, слой стяжечки из ЦПС 3-5 см.
SPClientOM на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 17:58   #8
ngstil
Старожил форума
Сообщение от SPClientOM Посмотреть сообщение
Вы забыли добавить, что потом ещё какое-то покрытие на стяжку!
Зато проблема грызунов решена. Но цена!!!
Старый 14.06.2018, 18:45   #9
SPClientOM
Сообщение от ngstil Посмотреть сообщение
Ну да, хотя бы линолеум недорогой вкинуть....
Старый 14.06.2018, 18:48   #10
ngstil
Старожил форума
Холодно! Такое кол-во бетона, без ТП, линолеум не спасет! А потом ревматизм и другие ништяк
Старый 14.06.2018, 19:25   #11
Light1
Новичок
Пол: Женский
А что вы имеете в виду под "потом довести до ума" доску пола?
Старый 15.06.2018, 00:50   #12
ngstil
Старожил форума
Ну если это не готовая доска с обработкой, то потребуется шлифовка, вскрытие лаком и т.д.
Старый 15.06.2018, 12:38   #13
Light1
Новичок
Пол: Женский
Нет,вариант с бетонной стяжкой не рассматриваем по некоторым причинам - хочется что-то более экологичное, натуральное, плюс бюджет при бетонной стяжке увеличивается, да и холодный это материал.
Решено - рубероид, лаги, шалевка и настил ДСП/фанера/ОСБ. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше настелить и безопаснее для здоровья в вопросе выделения вредных веществ?
Добавлено через 5 минут
Еще есть вопрос - руберойда обычного дешевого надо 1 слой стелить под лаги или 2? И какой утеплитель посоветуете? Какое нужно сделать расстояние между лагами и расстояние между лагами и шалевкой?
Старый 15.06.2018, 13:18   #14
ngstil
Старожил форума
Опять же бюджет!!! На ШИЛЕВКА лучше всего будет фанера, но она дороже ОСБ.
ДСП даже не рассматривайте.
Я между центрами лаг всегда делаю 60-70 см.
Опять же если шилевку купите 20 мм то лучше делать 50-60 см. На 25 мм шилевки делайте смело 60-70 мм.
Утеплитель пойдет минвата между лагами.
ШИЛЕВКА если обрезная кручу с зазором в 1 см. Необрезную вплотную. Зазоры сами появятся. Стык ОСБ листов или фанеры всегда по центру доски.
Light1 (15.06.2018)
Старый 07.07.2018, 20:32   #15
Light1
Новичок
Пол: Женский
Здравствуйте! Мы решили окончательно стелить доску пола по лагам!). Нашли мастера, он сказал, что лаги будет устанавливать с расстояние 60 см. Возник вопрос о доске пола - мы доску заказывали в одном месте 35-ю, а привезли 32-ю, которую померили и она по факту вообще оказалась 30-я-31-я. Напомню, что дом частный, для круглогодичного проживания. Стоим перед выбором - брать или нет эту доску пола, еще за нее не платили. Не будет ли холодно с такой толщиной доски (30-31 мм)?? и как она будет по прочности при лагам на расстоянии 60 см?
Старый 07.07.2018, 22:20   #16
ngstil
Старожил форума
Разницы вы не почувствуете! Но вот по прочности, я бы уменьшил шаг между лагами и впихнул на ваше кол-во ещё одну! И тогда шаг будет не 60 см, а 45-55. Думаю в таком случае все будет ок!
Единственное, что разница толщин досок может привести не просто к шлифовка доски и покраске. А сначала циклевка, потом шлифовка!
Light1 (08.07.2018)
Старый 05.08.2018, 14:32   #17
Light1
Новичок
Пол: Женский
Уважаемый ngstil, вот и настелили нам пол из сосны, но при приеме работы обнаружилась проблема - в одной из комнат пол положен очень высоко, выше, чем в соседней комнате (через порог) на сантиметра три, из-за этого там получился низкий потолок и отопительную печь топить неудобно будет (сильно внизу). Одни убеждают нам оставить как есть, другие считают, что нужно переделать. Скажите, пожалуйста можно ли демонтировать новую доску и настелить заново, правильно, БЕЗ ВРЕДА для этой доски? Установка производилась с помощью гвоздей (вбок), в некоторых местах только использовались саморезы.
И еще вопрос - фундамент ленточный (три кирпича положены), грунт-глина был выбран на два кирпича (были глиняные полы). Как правильно разместить доску пола? Можно ли на одном уровне с краем верхнего кирпича? а ниже него? если надо только выше него - то на сколько минимально можно отступить?
Старый 05.08.2018, 15:26   #18
ngstil
Старожил форума
Демонтировать аккуратно можно всё! Было бы желание!
Если вас не устраивает то однозначно переделать.
Можно разместить и ниже, но только рубероидом отгородить доску от соприкосновения с фундаментом.
Light1 (05.08.2018)
Старый 05.08.2018, 22:30   #19
franzisk
Опытный форумчанин
Аватар для franzisk
Вы сказали Спасибо: 296
Поблагодарили 111 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для franzisk с помощью AIM
а как Вы с грызунами планируете бороться в деревянном полу на лагах?
фундамент в 3 кирпича в землю ?
franzisk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +2.
