Вопрос по укладке ламината!
Старый 27.07.2018, 22:32   #1541
ngstil
Вы сказали Спасибо: 934
Поблагодарили 1,251 раз(а) в 939 сообщениях
Отправить сообщение для ngstil с помощью AIM Отправить сообщение для ngstil с помощью Yahoo
Сообщение от Vitaliy67 Посмотреть сообщение
Вот и я такое увидел.
Хотя рекомендация производителя подложки укладка пароизоляции.Написано на упаковке.
И чем пароизоляция там поможет???
Какой от нее смысл?
ngstil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 23:02   #1542
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 734 сообщениях
Я тоже не понял. Поэтому и спросил.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2018, 07:18   #1543
ngstil
Когда в квартирах первый этаж, или в частном доме бетон лежит на земле и без ГИ, я всегда укладываю подложку только на плёнку. Но не пароизоляционную, а ГИ.
Чтобы отсеч влагу.
Старый 07.08.2018, 18:23   #1544
kkg
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для kkg с помощью AIM
Подскажите, возможно ли положить ламинат на старый крепкий паркет, если посредине комнаты есть линза глубиной 2 см?
От стен к середине комнаты идет плавно ямка
Других ям/бугров вроде бы нет
kkg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 19:31   #1545
ngstil
Сообщение от kkg Посмотреть сообщение
Возможно. Но!!!
Если ламинат из дорогой качественной линейки, то месяцев 3-6 он будет гулять под ногами, а потом примет форму пола.
Выровнять - невозможно!
Главное учесть что при укладке, вы в центре столкнетесь с проблемой "дуги"! Т.е края ламината уже в замке, а между центром вставляемой плашки и основным полотном может быть до 10 мм зазора!
Укладывать только пополосно. Вне зависимости от системы замка.
На дешёвых линейках может порвать замки ещё до окончания укладки!
Дорогая линейка может выдержать такую нагрузку на замки. но как писал выше до полугода может сопротивляться! Будете ходить как по батуту!
Этот пользователь сказал Спасибо ngstil за это полезное сообщение:
kkg (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 19:58   #1546
kkg
Сообщение от ngstil Посмотреть сообщение
Каиндл можно брать?
Старый 07.08.2018, 20:25   #1547
ngstil
Каиндл можно брать?
В принципе да. Но при всей любви к этому бренду, вы можете его и не уложить!
У каиндала новый замок, без пружинки пластиковой. А это гарантирует вам нестыковку короткого замка. В данном варианте укладки лучше кроноспан, кронотекс!
Если решили однозначно каиндл. Пишите в личку, могу проверить свою скидку и сделать вам дешевле!
kkg (07.08.2018)
Старый 08.08.2018, 09:52   #1548
kkg
Извините за может глупый вопрос
А нельзя ли эту яму чем-то залить, ну например, ПВА или бустилатом?
Просто, чтобы под подложкой ровнее было
Старый 08.08.2018, 12:10   #1549
ngstil
Ни разу таким не занимался!
И не советую даже пробовать!
ПВА - поливинилацетат! Ядовитое вещество.
В тех небольших дозах в которых мы его используем, он не нанесет нам особого вреда.
А вот залить его слоем 20 мм. Это жесть. Вы отравитесь.
Глория джинс, Луганск, 2012 год. Отравление поливинилацетат ом 17 человек. Можете найти в инете.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ngstil за это полезное сообщение:
kkg (08.08.2018), Миша1981 (07.11.2018)
Старый 08.08.2018, 12:29   #1550
RiZZo
Аватар для RiZZo
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 143 раз(а) в 92 сообщениях
Гугл говорит что там отравились не ПВА
А поливинилацетат - нетоксичное вещество
RiZZo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2018, 12:39   #1551
ngstil
Сообщение от RiZZo Посмотреть сообщение
Клей ПВА - это не что иное как поливинилацетат! А ПВХ - поливинилхлорид.
Само по себе вещество не является токсичным, а вот его летучие элементы - токсичны. И в расследовании группового НС это ,пиво указано!
Я не знаю что говорит Гугл, я знаю чем и почему там отравились. Полностью ознакомлен с материалами расследования государственными органами с прилагающимся экспертизами.
Цинком там и не пахло ВО свобода это местные клоуны рубежанские!! Кстати текстиль не производиллся ни в Рубежном ни в Луганске! Там были детали кроя, раскроенные в Луганске. Где кстати ни одного отравившегося
Поэтому эту статью , бы рассматривал тупо как заголовок произошедшего, но не читал сути
Есть выступления госнадзоре и СЭС более поздние, которые и называют причину.
Старый 13.08.2018, 09:06   #1552
w.kos
Аватар для w.kos
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для w.kos с помощью AIM
Берете самый дешевый паркетный клей и затягиваете яму.
w.kos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо w.kos за это полезное сообщение:
kkg (14.08.2018), Pe4kin (18.08.2018)
Старый 14.08.2018, 10:53   #1553
kkg
Сообщение от w.kos Посмотреть сообщение
Вот таким можно?
Клей Мальва строительный КС-3 7кг
Или таким
Жидкое стекло Мальва, 7 кг
Не будет ли со временем крошиться под подкладкой?
ПС С опилками смешать можно?
Последний раз редактировалось kkg; 14.08.2018 в 11:53.
Старый 14.08.2018, 12:03   #1554
ngstil
Вот таким можно?
Или таким
Жидкое стекло или канцелярский клей или Поливинилхлорид невелика разница с поливинилацетатом
kkg (14.08.2018), Миша1981 (07.11.2018)
Старый 14.08.2018, 23:03   #1555
w.kos
Аватар для w.kos
Вот таким можно?
Или таким
Смешать можно,мальва крошится будет если в чистом виде.С опилками пробовал по дсп,два года лежит.хруста не слышно.Но,это все эксперименты от безысходности.Гарантию никто не даст.
Этот пользователь сказал Спасибо w.kos за это полезное сообщение:
kkg (19.08.2018)
Старый 23.08.2018, 12:58   #1556
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,034
Поблагодарили 4,967 раз(а) в 3,453 сообщениях
Не могу крепить пластиковий плинтус San Decor классическим методом, так как в стене идет провод. Что делать? На полу линолеум по бетону.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2018, 13:14   #1557
ngstil
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Чем оштукатурены стены? Толщина штукатурки?
Старый 23.08.2018, 13:26   #1558
RapidX
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 323 раз(а) в 210 сообщениях
Горизонтально по всей длине на уровне плинтуса идет кабель?
RapidX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2018, 15:09   #1559
Игорь&Ира
ЦПШ до 2 см по кирпичу плюс гипсовая шпаклевка около 3 мм.
Сообщение от RapidX Посмотреть сообщение
Плюс-минус где-то так.
Добавлено через 1 час 21 минуту
А если пластиковый плинтус посадить на "Сумасшедшую липучку", которая пластик и ПВХ клеит на гипс и бетон?
Старый 23.08.2018, 15:28   #1560
ngstil
Клеить пытался, мне результат не понравился. Выходил из ситуации с помощью двп.
Нарезал полоски двп по высоте нижней части плинтуса, точнее только до центра кабельканалом в нижней части. и приклеивал к стене. Потом плинтус крепил на саморезы 4х16.. пришлось его немножко заваливать. И.е внизу он не 2.5 занимал а около 3 см. И шурупы вкручивал на самой слабой отметке Шурика, чтоб не провернуть.
Если там цпс то возможно придётся засверливаться. Или брать шурупы типа блошки, с буром.
Игорь&Ира (23.08.2018)
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +2.
