Посоветуйте реле напряжения.
@LEzhka
Добрый день. Был на рынке, посоветовали РН ADECS 40a. Говорят довольно конкурентоспособное. У кого то есть практика использования?
а гарантійні зобовязання хтось є щоб виконував?
Три года 3 штуки (на трех фазах). Полет нормальный. Лучше то, что с поляризованным реле (не помню, там есть 1110 и 1111, то что на несколько грн дороже). Три штуки брал потому, что нет трехфазных потребителей, а перекос фаз для однофазных потребителей не имеет большого значения.
это я не анализировал. а какие проблемы могут возникнуть? продавец о продаже наверное штампик поставит, отправить если что к ним на предприятие например...
Да проблем особых не будет, но а) обмотка реле не под током - меньше потребление. б) надежность выше по той же причине.
1110 наверное, его и думал купить 40а, вроде и 63 одинаковы по начинке
у мене такі три штуки трудяться третій місяць. Поки нарікань на роботу нема.
Да, только в 63 реле должно быть чуть помощнее, в 40А стоит на 60А.
добрый вечер! выполняют ли реле напряжения Зубр функцию УЗО в случае если например потек бойлер?
Нет, конечно. Откуда в реле напряжения диф катушка.
Может, в разделе прикрепить тему без возможности комментирования (только для модератора) с терминологией - а то одни и те же вопросы крутятся? Одна страничка текста заменит много томов срача в разных ветках...
Может, в разделе прикрепить тему без возможности комментирования (только для модератора) с терминологией - а то одни и те же вопросы крутятся? ...
:D Так уже-ж есть такая. Гугля называется. :D
Некоторым не помагает :D.
Откуда, откуда, а поди ж ты в Шнайдеровичах есть дифавтомат с защитой от перенапряжения. В серии ИЗИ-9 они такое чудо слепили. А ежели китайцев попросить то они не тока реле напряжения с дифом скрестят но и узип тыды всунуть :)
господа, я так понимаю что этот форум не только для узкопрофильных специалистов но и для чайников вроде меня... поэтому не судите строго и позвольте все же задавать людям подобные вопросы...
от того что вы сделаете топик с терминами чайники которые на это не учились больше понимать не станут...
Нет, Зубры это аппараты выполняющие функцию РН, и только.
Хотелось бы читать более конкретные вопросы, а не размазаные по стенам.
Добавлено через 5 минут
Ну Изя 9 ничем не отличается от... даже затрудняюсь его с чем то сравнивать. Продавать же че то нужно, даже Шнайдеру.
ВА47-29М Merlin Gerin Mutli9 С60N времен Мафусаила. Изя - это маркетинговое орудие борьбы с китайцами.
Та же самая история.
Отослал в Киев без коробки и гарантии...на ЗУБРе 2015 год написан.Ждем.
Сегодня получил обратно-все работает)
Так что...при всем богатстве выбора,другой альтернативы нет)
Где вы видели такую гарантию,что работает по дате на приборе?И еще 5!! лет.
Ех, та будь-де має працювати. Якщо виробник нормальний, звісно.
И еще 5!! лет.
А це вже, дійсно, не часто трапляється.
А в адексах - защита по току. Вчера включил елку, не заметив, что коты перегрызли капель, получился маленький бум,... ну какой кабель на гирляндах объяснять не нужно, у меня волосы толще,.. короче свет пропал во всем доме, полез в щиток - АВ ни один не сработал. а вот адекс ушел в защиту.
повезло, хороший производитель, надо взять на заметку:flag1: украинский главное
Увидел что у ZUBRа появилось новое реле напряжения на 2 модуля (ZUBR D2). Кто знает какие плюсы и минусы у него по сравнению со старой версией на 3 модуля?
Уже, журнал на 100 последних событий. Но теперь ноль проходит через весь корпус, а раньше шел в обход прибора вообще.
ADECS уже года 2 или 3 делает свои реле напряжения с памятью за последние 5 дней.
Там нет событий, зато есть минимальные и максимальные значения напряжения и тока за этот период. Причем, для плавных изменений и для кратковременных скачков отдельно. Удобно, если нужно оценить качество электропитания в целом. Причина срабатывания защиты также понятна сразу. Для меня это удобнее, чем журнал с большим количеством записей, но без указания времени и даты. Как понять срабатывало реле вчера или год назад?
Добрый день, преимущества ZUBR D2:
1. Компактное реле напряжения,занимает 2 модуля в щитке.
2. Удобное стандартизированное подключение: фаза-ноль вход вверху, выход внизу. Отсутствует необходимость использования при подключении нулевой шины. Если шина используется, то не обязательно проводить ноль через реле, а подвести к одному из контактов: 2 или 4.
3. Два типа задержки включения напряжения позволяют выбрать с какого момента начать отсчет задержки (задержка отсчитывается с момента начала аварийной ситуации или с момента её окончания).
4. Журнал аварийных срабатываний способен хранить в энергонезависимой памяти до 100 последних аварийных срабатываний.
5. Есть расшифровка аббревиатур названий пунктов меню. Когда вы находитесь в каком-либо пункте меню нажмите кнопку "i", чтобы увидеть на экране бегущей строкой полное название раздела меню. Например, ton = delay of time, cor = correction.
6. Доступна настройка яркости экрана и индикатора.
7. При срабатывании термозащиты до 5 раз в течение 24 часов, реле включит нагрузку и возобновит работу, когда температура внутри корпуса опустится ниже 60 °С.
Добрый день. Может Ваши инженеры прокомментировали бы ситуацию с багом реле напряжения Зубр которая тут в соседней ветке?? Был бы признателен сильно.
Добрый день, по ссылке не нашли описания бага, не могли бы скинуть ссылку конкретно на описание?
