Не греет теплый водяной пол
Еретик
Всем доброго и теплого вечера!
Помогите, не греет теплый пол, а точнее частично.
- отопление и пол монтировали с человеком который третий раз выполнял эту работу
- первый этаж 100 кв. м., разводка отопления по первому и второму, но только три батареи подключены на первом этаже.
Коллектор на 6 контуров. С Лева на право 1,2 в большой комнате, 3 кухня, 4 прихожка, 5 ванная, 6 спальня.
В ванной самый маленький контур. Греет. На обратке теплая трубка. В остальных комнатах греет только до середины контура ( трогаю по полу) Обратка не теплая. На подаче температура 60 С, а на Обратка трубы не теплые.
Помогите, может что-то получиться, а то я уже всю голову сломал!
Фотки давайте. Диаметр труб и длину каждого из контуров.
а также обвязку коллектора и трубы от коллектора к котлу.
это в превую очередь..
Пол уже забетонировал. Стяжка не толстая где-то 4 см. Снизу бетонный пирог где-то 15 см. На него ложили вспененную пленку с отражающим покрытием ( 5 мм.) , на нее набивали сетку, рулонную, толщина прута где-то 1,5 мм., к ней крепили трубу металопластиковую.
Фото вышлю завтра.
Подозреваю, что придется теперь греть весь бетон и частично все что под ним. Под теплым полом должен быть утеплитель хотябы 100мм. А подачу по контурам необходимо регулировать пропорционально длине труб в этих контурах. Еще насос может быть слабый, напишите какой ставили.
Закрывайте байпасс через хромированную трубку.
И выгоняйте воздух до тех пор, пока не упадут расходомеры... если упадут...
1-й контур в холе, не больше 60 м.(1-й выход на колекторе с лева). 2-й в холе, не больше 50 м.(2-й на колекторе с лева). 3-й вкухне, не больше -50 м.,(3-й на колекторе), 4-й в прихожей, не больше 40 м. (4-й с лева). 5-й ванная, не больше 30 м. (5-й с лева, опускаеться в низ на 45 см. и потом подымаеться в вваную на 45 см. Двохуровневый пол). 6-й в спальне, не больше 50 м.( 6-й с лева, опускаеться на 45 см. в низ).
Пол у меня двухуровневый, перепад 45 см. в сторону понижения спальня.
Бойпас перекрыт. Верхняя часть колектора гарячая. С низу бойпас охлажден. Я так понимаю в него жидкость не поступает. Подача у всех контуров тоже гарячая.
Вопросы:
- может ли не нагреваться пол из-за не правильной подложки (пеновоздушная с отражением 5 см., а в спальне 10 мм.) ?
- даже если неправильная подложка, почему греет ванную где есть теплый возврат (в ванной подложка 10мм), и нет теплого возврата на обратке по другим контурам,?
Добавлено через 7 минут
Подскажите пожалуйста, как выгонять воздух?
Пол работает уже 1,5 месяца. Добавлял теппературу в надежде что выжмет через воздушный клапан сверху с права. Вчера откручивал контур в спальне и проганял водой с крана. Вода проходила без видимых воздушных пробок
Да там причин может быть великое множество.
Покамест нужно отмести самые явные - нужно сделать так, чтобы расходомеры опустились на отметку протока в 2-4литра.
1. Надо выгнать воздух. Поскольку ручной развоздушки нету, будем уповать на автоматическую.
2. закрыть байпасс
3. открутить расходомеры верхней гребенки - они крутятся в пару оборотов. Открутить клапана нижней гребенки - они тоже крутятся.
4. В нижнем ряду под насосом в такой сборке очень часто есть пластина, играющая роль обратника - нужно удостовериться, что он не залип и не перекрыл проток.
Если эти 4 пункта выполнены и не принесли результата, причина может быть в гребенке - такие кетайские поделки как правило не имеют нормального прохода - нужно разбирать все, продувать и собирать заново. Возможно, что-то менять.
Короче, развлекухи на пару деньков у Вас есть с головой.
Могу подъехать, помочь (оплаты за работу не прошу, только за дорогу)
Где находитесь ? мой тел 0507856655
Sprut LRS 25/6S-130., по характеристикам, проводит 2,5 куб.м. в час - этого достаточно?
Змінено користувачем Еретик
Делайте прогонку контуров по очереди,тоисть откройте первый контур остальные закройте и пусть так поработает минут 10, затем отключаете насос и пусть постоит 5мин. затем обратно включаете насос и пусть поработает обратно 10мин.
После этого отключаете насос и перекрываете первый контур,далее открываете второй контур и проделываете теже процедуры и так до последнего контура.
Индикатором того что ветка работает нормально служит у вас расходомер,если он опускается в низ значит в этом контуре есть циркуляция тогда можно переходить к следуещему контуру.
Заранее благодарен! Дом в с. Требухов, Броварской р-н. Вы в какие дни можете?
Я пока теоретик. у меня похожая конструкция , но еще не запускал.
п1. Контур в ванной короткий и греет.
п2. Контура длинные - не греют. Циркуляции нет.
Причины: Завоздушенность, насос не продавливает?
На фотке это часом не соединительная муфта?
Вот и я подозреваю, что вода по другим контурам не идет.
Фото просто для общего обзора, контура разные в ванную и в прихожку
А что нельзя соединять?
Можно....
А потом еще залить сверху стяжку без возможности ремонта соединения в последствии.
Можно....
Значит в системе отопления где присутствуют разные там тройники,колена их можно заливать бетоном а вот соединение в ТП нельзя.
А можно поподробней почему там можно а там нельзя.:)
Можно....
А разводку воды и отопления тоже нельзя(если конечно не разъемные соединения)?Там соединений поболее будет.В изоляцию конечно одеть стоит.
Ага, меня вот тоже такой вопрос интересует - а почему нельзя ?
Ведь в утеплителе под ТП идут трубі для водоснабжения и отопления...а там соединений ну никак не избежать...
