есть вопрос по стропильной системе
Miller
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен совет по стропильной системе построил времянку которая в дальнейшем будет баней , размер по наруже 5600х4400, материал шлакоблок с дальнейшей внутренней обкладкой в пол красного кирпича, залил монолитный пояс с анкерами для мауэрлата, кровлю хотим сделать- битумная черепица, под битумкой подстилающий ковер и лист OSB 12 . Угол наклона 25 град.18d739e42294.jpg
Вопрос
1) достаточно ли смонтировать лист осб сразу на стропила или надо делать обрешетку? (шаг стропил 650 мм)
2) подойдет такая схема и сечение стропил и(или) надо ли ставить стяжки?
Змінено користувачем Miller
Рисунок ваш не открывается.
Но сами подумайте, как вы собираетесь прибивать ОСБ без обрешетки? ;)
Начертите на бумажке стропилку и наложите на нее ОСБ - все станет понятно.
Как-то так:
А гидроизоляции не будет?
ОСБ очень слабый материал, он стелиться не для прочности а для создания плоскости.
на осб планирую подкладочный ковер постелить, но вопрос в размерах стропил достаточно 150х50 или можно меньше для экономии но без фанатизма.
У подкладочного ковра другая функция.
значит не понял вопроса, гидроизоляция по балкам перекрытия планирую, сверху балок досчатый настил из 25, или надо по стропилам гидроизоляцию ложить?
значит не понял вопроса, гидроизоляция по балкам перекрытия планирую сверху балок досчатый настил из 25, или надо по стропилам гидроизоляцию ложить?
Так Вы же не пишите всего )))
Тогда не нужно, но ОСБ на стропила не годится и работать не будет.
ПС. Положите лист ОСБ на две стропилины на земле и наступите на него - вопросы отпадут.
Спасибо, буду думать, вопрос о сечении стропил и схеме стропильной системы остался открытым
Опытные форумчане-специалисты, ответьте пожалуйста на мой вопрос, очень надо- осень, дожди, надо крышу делать.
Вопрос
1. OSB 12 достаточно и без обрешетки, если утепление не по стропилам, а по перекрытию, только шаг стропил 650 не вяжется с форматом листов OSB (2,5х1,25 или 2,44х1,22), т.к. под OSB нужен шаг стропил 625 мм или 610 мм.
2. т.к. конька 150х50 на пролет 5600 недостаточно, то требуются затяжки стропил.
OlegArh, спасибо подскажите на какой высоте ставить стяжки.
Чем ниже, тем более надежная будет конструкция (но больше расход на стяжки), но, думаю, что OlegArh ответит более профессионально.
Но, если речь о слабости конькового бруса, то, скорее всего стяжки нужны под коньком.
Змінено користувачем vickov
Используйте зАтяжки как потолочные балки, т.е. на уровне мауэрлата. Тогда и коньковый брус не нужен, хотя, можно и оставить как технологический - т.е. для удобства монтажа стропил.
Т.е можно поднять балку покрытия на 100 мм и использовать ее как затяжку? Или можно поставить вертикальные стоики в плотную к мауэрлату и связать балку перекрытия и стропильную ногу?
