Вопросы по вальмовой кровле с опорой на балки для шестистенка (уточняющие)
Алексей Ковылин
Здравствуйте! Прошу вашей помощи, что бы определиться как правильнее собрать стропильный каркас под вальму. Т. к. собирать буду сам, то для себя хочу выяснить ряд моментов.
Двухэтажную коробку (шеститенок) планируется накрыть вальмой, под мауэрлат будет залит армопояс со шпильками, по верх — перекрытие второго этажа из доски 200х50 (помещения в свету 3 и 3,5 метра — доска одинарная на ребро с межцетровым шагом 625 мм, помещение 5,4 метра — две сплоченные, через 50 мм проставки, доски на ребро с тем же межцентровым шагом). Стена 200 мм, разделяющая комнаты не несущая.
Балки перекрытия 2-го этажа
Пролеты в свету между несущими
Далее коньковая ферма из сплоченной доски 200х50 одна стойка приходится на балки перекрытия, думаю лежнем распределить нагрузку от стойки по нескольким балкам, угловые стропила — сплоченные из двух нарощенных досок 150х50, под каждую из них шпренгель, опирающийся лежнем на перекрытие и мауэрлат. Шпрингели стоит усилить укосинами? Коньковый прогон стоит выдвинуть по краям, что бы диагональные стропила опереть через вруб на конек или достаточно гвоздевого соединения? Может требуется набить опорный брусок на стойку под диагональными стропилами?
Коньковая ферма и угловые стропила со шпрингелями
Стропила из доски 150х50 (доска уже есть, от нее не отвертеться) с межцентровым шагом 625 мм. Углы наклона нарожных и центральных плоскостей кровли 34 и 33 градуса соответственно. Затяжки на центральных стропилах стоят так, что бы по чердаку можно было перемещаться без помех, чердак холодный, пока планов на его обитание нет.
Вальма на ползунах
Далее или зашивка OSB 12 мм (отсюда и межцентровой шаг) или контробрешетка доскою 100х25 с шагом 300 мм и по верх OSB 9 мм для мягкой черепицы. В коньке окно для вентиляции (по стропилу от конька 50 мм на каждую сторону).
Контробрешетка
Основные вопросы — как для данной схемы лучше закрепить стропила внизу? (сорри за названия, я не кровельщик, только познаю эту науку для себя).
Вариант треугольник, когда стойка с врубом в стропило отпирается на мауэрлат (эта схема является безрас*****й?)
Вариант треугольник
Вариант с ползуном, когда стропило лежит на продолжении балки и имеет возможность сдвигаться в продольном направлении (безраспорная схема)
Вариант ползун
Вариант с врубом в продолжении балки (явно распорная схема)
Вариант вруб
Для стоек обязателен вруб в стропило?
Расположение балок перекрытия наверное будет таким
Балки перекрытия
Стоит ли защемить конек под коньковым прогоном? Будет ли такая схема устойчивой к неравномерной нагрузке по скатам (мягкая черепица сильнее удерживает снег, да еще и снегосдерживатели планируются) или стоит все же ввести еще дополнительные подкосы на центральные стропила? Какие еще замечания по стропилке есть?
Ориентируюсь на 6-ти метровый материал, доска 150х50 на стропилку уже есть, считаю, что сплотить одноразмерный материал для уменьшения коробления и растрескивания для меня проблем не составит. Соседу подобную вальму на холодный чердак, только на пятистенок, сработали кровельщики под металлочерепицу с шагом стропил до 850 мм и ничего, стоит уже не первый год. Ноги стропил там сделаны ползунами, конек защемлен, диагональные стропила у него одинарные, срощены просто накладками, но стропила имеют две стойки — опора на мауэрлат без вруба в стропило и по середине стропила, тоже без вруба (фиксация гвоздями без накладок).
К сожалению, в отличие от пятистенка, мой шестистенок не имеет центральной несущей стены (стены межкомнатные 200 мм не несущие, они сами стоят на ребрах ЧРМП), что бы можно было собрать жесткие безраспорные треугольники, т. к. балки перекрытия тогда лягут вдоль комнаты и пролеты в свету для балок перекрытия будут более 8 метров, очково как-то. Максимум я могу сделать затяжки для центральных стропил.
Упор для диагональных и затяжки фронтальных стропил
Пролет более 8 метров в свету
Заранее спасибо за ответы!
  • 4 тижні потому...
