Прошу оценку проекта на отопление, монтаж через месяц
smarsa
Дом 2 этажа 140м2, постоянное проживание, стены 40см газобетон, крыша 30см ваты, цоколь утеплен.
Отопление теплыми полами, подвала нет, но есть 30см монолитной плиты, 60см песка, потом еще 10 см стяжки.
(тепловой насос вода-вода держу в голове)
1 Сколько см. пенопласта 35-го нужно под теплый пол?
2 Нормально ли контура запроектированы учитывая 10см шаг, оптимальная ли длина контуров?
3 Сколько нужно насосов на 2 этажа по 8 гребенок? на каждую гребенку свой?
4 Действительно ли нужен косвеник при низкотемпературном отоплении?
Может что важное (удобное, практичное для жизни) упустили в проекте?
проект прилагаю ниже в пдф
Инженерные сети частного дома.pdf
Змінено користувачем smarsa
желающим поучавствовать в тендере прошу сюда
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4072543#post4072543
Ага, шас......
Горным сантехникам (не местным) жить и работать на объекте уже холодно. А столичным, Обухов далековато, да и год уже до конца занят и работа пишется на весну.
Через месяц!!?
Тоесть в декабре ввязаться в монтаж, чтоб аккурат новый год и все праздники провисеть на пуске. На морозе. С пайкой утайского асг-шного трубопровода.
Не тендер - мечта. Уже бигим.
Через месяц!!?
А мы до 30 декабря, как положенно на монтаже, дуйки, УФО и термобелье нам в помощ. В этом году первый раз я поехал на работу утром 2 января на аварию Т.Т.
А у некоторых (..........) так это уже правило такое, 31 декабря запускать тепловые насосы.
проект - говно, я так понял?:wink:
С шагом 10 см трубу 16 мм нереально уложить. Надо еересчитывать теплопотери, теплоотдачу при шаге 15, и,мпохоже,мдобавлять теплые стены
так не шарашкина контора делала проект же, им же и укладывать если не найду альтернативы...
так что думаю не 10 но 12см точно будет, смотря как считать..
А теплопотери посчитаны...
Щоб прикинутись мудрим, закину на вентилятор :)
- я би робив ТП під ванною - вмивальником.
- крок труби тре брати не зі стелі а від потрібного теплозйому А він рахується по тепловтратах, призначенню окремого приміщення.
Дякую, дуже слушне зауваження
Тепловтрати пораховані, якщо звернете увагу, на коному контурі і по кожному приміщенні.
А під кухньою робити?
закину на вентилятор - я би робив ТП під ванною - вмивальником.
Возвращаем вентилятором:
Любой сантехнический прибор имеет так называемый гидрозатвор. Что бы запах от вентилятора не распространялся по дому.
Так вот в сифоне ванны воды очень мало, а если добавить еще Т.П. то вода из сифона испарится быстрее. И даже при фановой трубе вполне можем получить незабываемое АМБРЭ.
Сергей 31, попробуйте долити в сифон води. :)
На скільки сильне випаровування у часто вологому приміщенні з Т +23 - +25 ?
Ви ванною раз в півроку користуєтесь?
Мені приємніше в теплу ванну чи душовий піддон ставати ніж у зимні.
За місяць часу роботи Тп у ванні і душі поки амбре немає. І то без доливання (будинок ще не жилий).
Так примерно заказчикам и говорю. Добавляй воду зато ножкам будет тепленько.
Знаю десятки случаев (корорые сам переделывал), когда при работающем Т.П. вонять из траппа начинало меньше чем через сутки.
И еще: очень приятно зайти в такой дом после отпуска когда Вас небыло 2 недели.
Рисуется масса интересных нюансов-включая 100% предоплату, нереальный шаг трубы и непонятки с проектировщиком-исполнителем :-)
Соответствие укладки чертежу как проверять будете?
Осталось найти недорогих монтажников и выжать с них все соки
то монтажников можно будет дрючить по самое не могу!
Вы меня беспокоите, не здоровое у Вас увлечение сантехниками.
В безнале будет сидеть минимум 20% за обнал, если там надо пдв - мало найдется уникумов, кто возьмет меньший %. А если он не надо, то и смысла платить безналом мало.
Но это лирика.
Любой акт выполненных работ - это такая же бумажка, как и все остальные. Дрючить по ней исполнителя - очень маловероятная и малоуспешная затея. Но дает мнимое чувство уверенности.
Проект слизан с типового, выполнен академически. Котельная требует допила. Материалы дешевые, концепт системы простой как столб.
Не вижу сенса в тендерах. Время для этого выбрано никудышнее.
Андрюха, да ладно тебе. Берись, январь говорят будет теплым.
Руслан, раутермес шагом 100 мм мотается.
Согласнг, Упонор тоже. Но - что за труба в проекте (имхо, пех-б) и какая температура в помещении будет пои монтаже?
Знаю случай, когда одного индейца нокаутироваля труба Голан 32 мм при +5°С :-)
Бухта трубы на голову упала?
Мы УФО ставим под катушку при монтаже.
Человек исполнителя не может найти в тендерах, а Вы стебетесь:lol:
На оборот, привлекаем внимание и за одно поднимаем настроение.
Підтверджую. Попри зовн стіни клали з кроком 10 см. Важко але можна.
Скока--1 метр граничной зоны? На чертеже вся площадь с шагом 10 см. Вот и вопрос - как сдавать-принимать укладку?
