Срочно помогите!!Перегородка на лестнице
iskiv2009
Возникла у меня следующая проблемка.
Дом с цокольным этажом. Из него на первый этаж идет бетонная лестница. А сверху над ними лестница на 2 этаж. Чтобы оградить цоколь от первого этажа решил соорудить перегородку на первом этаже между лестницей.
Проблемка в том: чем лучше соорудить эту перегородку?
перегородка должна быть между лестницей.
Имею два варианта: кирпич на ребро или газоблок. Кирпича у меня осталось очень много поэтому не хочу покупать газоблок .. Но пугает вес кирпича .. Не будет ли большая нагрузка на лестницу от кирпича? Или не стоит рисковать и купить газоблок.
вот фото ...
перегородка ложится на лестницу и упирается сверху во вторую лестницу view?usp=sharing
должно так view?usp=sharing
сделайте из гипсокартона с утеплителем.. не будет с цоколя холодный воздух идти и доп звукоизоляция. картинки битые..
Всегда казалось что отгородить одной прямой стенкой снизу в цоколе, проще и удобней, чем городить вот эти косые перебоки и двери на первом этаже... + света/воздуха больше остается...
Ставлю двери с целью чтобы дети не могли случайно упасть по лестнице
Ну, толика смысла есть конечно, но дети имеют привычку расти, еще и быстро..(по своим сужу) :) такэ...
Спорить не буду) но всетаки от ползающих грудничков просто сетка на пол года помогает , а 4...5лет+ уже и неособо надо... еще раз.. такэ.. если мамам так спокойней оно того стоит)))
  • 3 тижні потому...
У меня цокольного этажа нет Между первым и вторым этажом стоит бетонная лестница П-образная с запобежными ступенями. Под первым пролетом сделали комод с тремя выдвижными ящиками под внесезонную обувь и мелкий инструмент, а под вторым пролетом перегородка из г/к и дверью. Получилась небольшая кладовка.
  • 1 місяць потому...
А если смысл вообще ставить перегородку на ступеньку лестницы? Нельзя ли начать ставить с края верхнего марша или пола? Да и ступенька лестницы выдержит перегородку из кирпича. Даже если "кирп" 7-ка, для кладки который. У вас же лестница бетонная, в чем проблема? Если деньги есть, можно и с пеноблока поставить. Просто разница в том, что с последним легче работать.
фото точто есть.
а так примерно должно виглядеть
Изначально нужно было предусмотреть устройство перегородки между маршами при проектировании лестницы - сделать нижний марш шире на толщину конструкции зашивки.
А так получиться, что у Вас, после установки перегородки, первый марш будет уже второго.
Поддерживаю вариант с зашивкой ГКЛ. Ведь уже существующая лестница при проектировании не рассчитывалась на дополнительные нагрузки от кирпича.
