Как заполнить водой трубы ТП
Виталий_Ж
Собран теплый пол и с смесительный узел .залито в трубы ТП около 20 литров жидкости, необходимо 70. Несколько дней включал насос. На СУ слева внизу -обратка, справа внизу- подача через термоголовку. Обе под напором 1,5 метров. По идеи воздух должен уйти через воздухоспускник. Подскажите, что не так?
Перекрыть левую часть колектора (где насос). Правая часть верхней балки одеть шланг и подать воду. С нижней балки (перед насосос) открутить кран и устроить слив в каналию. Закрыть все контуры на коллекторе и открывая по одному пролить петли.
Давайте пока начнем с того, что на таком коллекторе как у Вас: слева внизу должна быть подача (и термоголовка перед насосом), а справа внизу обратка.
1. Зачем там черный насос?
2.Большая ошибка ставить спустник на верхний коллектор, воздух выходит через нижний.
3.Сергей в вашей (не совершенной) схеме правильно описал принцип заполнения, только нужно добавить:- синие колпачки закрыть, верхние все открыть, открутить только первый синий, пролить. Закрыть. Открыть следующий, и т.д. Шланг слива лучше не в канализацию, а в ведро. Так вы будете видеть выход воздуха.
4. Пока не поздно я бы переделал IMAG0487.thumb.jpg.594f8316bcc78417254d1c01d06c15eb.jpg
тогда откручивать ничего не нужно, а просто закрываете кран обратки, через подачу поочередно заполняете контуры, сливая воду через правый нихний сливной кран.
Как зачем, как всегда.
1. Штукатуры собрали систему отопления.
2. Запускали, запускали, не работает.
3. Нашли того кто чуть понимает и им сказали, что узел напорный и нужен еще насос.
4. И.т.д.
Люблю я штукатуров и горных сантехников. Роботодатели.
Да ничем. Просто основная часть воздуха находится в контуре. А отлавливается он на выходе, т.е. на обратке.
А что если автоматически воздухоотводчик стоит на подаче, чем это чревато?
Нормальным воздухоудалением.
Так куда ставить то надо подача или обкатка? Мнение расходятся
Верхняя балка коллектора. А если есть возможность то и на нижнюю.
  • Дізлайк 1
Мнения не расходяться.
С верхнего коллектора удалиться воздух с трассы, до коллектора теплого пола.
С нижнего коллектора удалиться воздух с контуров теплого пола.
Скажу больше, грешен, иногда на малом количестве контуров, даже не занимаюсь проливкой, как Вам рекомендовали выше. Открыл контура, включил насос и уехал. Как правило, если нет второго этажа без водоспускника, воздух удалится сам.
Учитывая, что на следующий день все равно приезжаю посмотреть, как работает система отопления, очень удобный,экономящий время вариант.
Вам же нужно в любом случае "проганять". если не получиться с рециркуляционным насосом, придеться применять насосную станцию или вибрационник (чтобы создать нужное даление)
Скажу больше, грешен, иногда на малом количестве контуров, даже не занимаюсь проливкой, )
Стремно так бросать и уезжать. За подпиткой системы кто следит? Может возникнуть ситуация, ТП прольется, а насос к утру покраснеет.
:good::good::good::beer:
  • 4 тижні потому...
Почему то управление файлами у меня не фурыкает. Или не только у меня?
