Монтаж солнечных панелей на крышу
Старый 14.06.2018, 20:12   #221
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Сообщение от alexm-1970 Посмотреть сообщение
Такую симпатичную веранду испортили((((
Наоборот, украсили. В том числе, и возможностью быстро убрать ненужный снег зимой.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 18:31   #222
the_horrorist
Аватар для the_horrorist
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Обновлю темку одним интересным решением для плоских кровль, или там где нужно поднять угол.
Решение не дешевое, но простое в установке и позволяет регулировать угол:
А сколько стоит такое удовольствие?
the_horrorist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 22:10   #223
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,129
Поблагодарили 3,535 раз(а) в 2,157 сообщениях
Сообщение от the_horrorist Посмотреть сообщение
Ну в среднем 35-40$ на панель.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 00:07   #224
Heliopolis
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Seva1964 Посмотреть сообщение
Да конечно. Горизонтальная площадка с такими снегоупорами- готовься к снегоуборочным работам.
Heliopolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 21:36   #225
revix
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 148 раз(а) в 112 сообщениях
Подскажите пж, всё же какие панели поставить поли или моно? Направление панелей на юг ориентировочно 22шт, но есть труба с нержавейки 250 и дымоходная труба, периодически гуляет тень на обеих трубах. Как я понял с моно обстоят дела хуже, даже при небольшом затенении стринг полностью останавливается (исключение установить оптимизатор на каждую или всё же гипотетическую панель с тенью, вещь не дешёвая). С поли якобы дела обстоят лучше? Так ли это? Спасибо за ответы
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо revix за это полезное сообщение:
artemenkovlad (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 07:33   #226
Seva1964
Аватар для Seva1964
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
В случае с тенью, попавшей на один из элементов в последовательной цепи, дела обстоят точно так же.
Этот пользователь сказал Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
revix (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 07:42   #227
revix
В таком случае проясните мне пожалуйста подробнее, для меня это очень важно. В зависимости от сезона тень будет по разному себя вести, от неё не избавишься, панели уменьшать в кол-ве не вариант. Вычитал, что можно параллельно с панелью подпаять диод шоттки, или всё же нужно ставить оптимизаторы, в таком случае на каждую панель или те которые с вероятностью могут затеняться? Спасибо за ответ!
Старый 02.08.2018, 08:35   #228
tollyn
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 484 раз(а) в 337 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
1. По затенению, что моно, что поли ведут себе идентично. Нет у них различий в конструкции которые провели-бы к обратному.
2. Если дымоходная труба гуляет, то нужно убирать солнечные панели из затенения, иначе никак. Поставленная "лишняя" батарея только уменьшает общую выработку.
3. Оптимизаторы помогут конечно, но нет смысла ставить "овчинка выделки не стоит". Оптимизаторы выгодно использовать в другом случае ...
Добавлено через 10 минут
Если не вариант. Поставьте в другое 100% не затеняемое место.
Что значит не вариант? У каждого инвертора есть оптимальное рабочее напряжение и по количество сол. панелей именно на него ориентируются. Не путать с диапазоном МРРТ(так как он не имеет никакого отношения к подбору количества солн. панелей это скорее возможности инвертора).
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tollyn за это полезное сообщение:
revix (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 12:24   #229
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы мне всё же скажите в случае установки диодов шоттки это сработает, попавшаяся в тень панель пускай отрубается, не трогая при это другие?
Не сработает. Панель, на которую попала тень, нужно на это время отключать от предыдущей панели длинного стринга одним ключём, заменив её другим, открытым на это же время, ключём с куском провода к следующей панели. Тогда, при наличии подходящего контроллера MPPT, вы недополучите только мощность затенённой панели.
revix (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 22:31   #230
revix
Не сработает.
Жаль упущенную площадь, свободного места установки просто нет. А как насчёт оптимизатора TIGO TS4-R?
Описание: С Tigo TS4 клиенты платят только за функции, которые действительно нужны. Используя подобные существующие системы оптимизаторов других компаний, все солнечные модули должны быть оборудованы оптимизатором в системе. Это быстро приводит к неоправданно высокой стоимости. С TIGO только нарушены модули (например, в случае частичного затенения) должны быть оборудованы оптимизатором. Это ниже инвестиционные расходы. Более низкие затраты на установку.
Старый 03.08.2018, 06:24   #231
Seva1964
Аватар для Seva1964
Если речь не идёт ЗТ, существует другое решение - параллельное подключение всех панелей к двум толстым рельсам, где каждое подключение защищено от обратного тока диодом. Тогда, в вашем случае, получится 22 независимых идеальных источников тока, и недополученная мощность будет немного меньше суммы мощности затенённых панелей.
Тихий ужас. Пара ключей с логикой, описанной мною выше, по цене половины исключаемой из стринга панели. И, что особенно умилияет, за эти деньги производитель гарантирует целых 12 месяцев работы там, где устройство должно работать всегда.
Старый 07.08.2018, 10:18   #232
tollyn
Оптимизатор, как оптимизатор.
Но лучше solaredge p350 или p370 с технологией indor
Старый 07.08.2018, 10:47   #233
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от tollyn Посмотреть сообщение
а он может работать отдельно от родного инвертора?
Спеціально розроблений для роботи з інверторами SolarEdge
Старый 07.08.2018, 15:21   #234
tollyn
Да эти две модели работают независимо(есть модели которые работают только с инверторами Solaredge) . Но там есть два момента.
Первый момент. Что для активации или обратно включения безопасного режима нужен ключ. Отдельно стоит 100 евро. Использовать его нужно, всего только один раз.
И второй момент, что как в любых оптимизаторах нужно учитывать минимальное и максимальное количество оптимизаторов в стринге.
Старый 07.08.2018, 16:36   #235
revix
Посоветуйте пж недорогие, но качественные панели mono класса tier 1 280-300W? спс
Старый 15.09.2018, 23:06   #236
revix
так и не услышал ответ на предыдущий вопрос, ок. может тогда подскажите, в задумах 20квт инвертор для ЗТ, планирую на первом этапе подключить панели на 5квт. отсюда вопрос, к примеру я подключаю панели определённой ТМ, через год хочу добавить ещё к примеру 5квт, но тех панелей, что я брал год назад уже в продажах нет. как быть в таком случае будут ли адекватно работать панели разных ТМ? подскажите очень важен этот момент. Спасибо
korzh_sv (17.09.2018)
Старый 17.09.2018, 13:47   #237
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
будут ли адекватно работать панели разных ТМ? Спасибо
Все будет работать , в крайнем случае поставите по диоду на стринг для корректной работы панелей с разными характеристиками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
revix (17.09.2018), surprise (19.09.2018)
Старый 22.09.2018, 18:01   #238
Инкогнито
Аватар для Инкогнито
Вы сказали Спасибо: 298
Поблагодарили 156 раз(а) в 103 сообщениях
Поділюсь своїм досвідом...На інвертор 5 кВт було підключено два стринги по 10 панелей Амерісолар 260 ват. Захотів догрузити інвертор,добавив дві панелі Амерісолар 280 ват,так як на 260 в мене не було.Зараз на одному стринзі 11 панелей 260,а на другому 9 -260 +2 -280.Це я зробив в началі літа,коли став спостерігати за генерацією,то виявив таку річь.Стринг зі змішаними панелями відстає від стринга в якого всі однакові панелі,за сутки десь на 2-3кВт в залежності від сонця.Що характерно,що коли мала генерація,то стринг зі смішаними панелями генерує більше,а коли генерація збільшується,то цей стринг генерує менше,виходить такий висновок,в ціх панелях не співпадають графіки вироботки потужності.Зразу зазначу,ці два стринги лежать в одній площині та з одним кутом,коли було по 10 панелей однакових на стрингах,то вироботка були майже однакова.Ніби то і не велика різниця,а за місяць - 70-80 кВт генерації.Зараз шукаю панелі 260,буду монтувати замість 280.......Як казав колись дід Панас,-Ось такі діла малята......
Инкогнито вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Инкогнито за это полезное сообщение:
EugeneSmith (26.09.2018), revix (25.09.2018), tosat (22.09.2018)
Старый 25.09.2018, 22:30   #239
revix
Инкогнито, спасибо, познавательно. Вот теперь и гадаю всё же какие панели изначально брать, 260-300. Тут другое дело, тенденция меняется, технологии улучшаются. И что будет через год фиг его знает, возьмёшь туже 280, а потом фиг найдёшь. А скажите, если на разные стринги цеплять, например 260 и 300 соответственно, какая картина будет? есть те у кого на разных стрингах разные по номиналу панели?
Старый 26.09.2018, 09:51   #240
bobrdobr
Аватар для bobrdobr
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 172 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для bobrdobr с помощью AIM
Есть у меня. Никаких проблем. Только не на разные стринги, а на разные трекеры
bobrdobr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +2.
