аккумуляторы для автономных систем
Старый 13.07.2016, 07:49   #21
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,129
Поблагодарили 3,534 раз(а) в 2,156 сообщениях
Так я решил поставить 2 по 5 кВт. сетевика и 5.5 кВт. гибридный. И по деньгам не дорого, и как мне видится, три всегда лучше чем один. И Вам советую.
я тут где-то писал о подводных камнях при использовании однофазных такой мощности.
не факт что случится, но как вариант проблемы, вполне может быть.
по крайней мере у себя я наблюдал перекосы.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 11:24   #22
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
вот именно сейчас наблюдаю такую проблему.
инвертор однофазный сетевой гибрид 5кВт, скидывая в сеть излишки подымает напругу в своей фазе до 250В и выше, что вводит его в аларм и перезапуск. При том что с трехфазником на 10кВт таких проблем нет.
а если это случается у меня то может случится и у других
Старый 14.07.2016, 01:55   #23
Ligo
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 103 раз(а) в 84 сообщениях
Может быть, если у него верхнее напряжение, например, 255 В.Я уже писал, что на мой взгляд, для наших сетей очень важно, чтоб был максимально широкий диапазон входного напряжения. Но, если один из 3-х однофазников входит в аларм, то 2 других работают и генерируют в сеть. А если входит в аларм 3-х фазник, генерации нет вообще. У меня такого большого опыта нет, но, когда включаю свои 3 однофазных сетевика, работают вроде без проблем. Мало того, на том же вольтронике есть схема подключения 3-х однофазныых инвертора в 3-х фазном варианте.
А что касается 10 кВт. 3-х фазника, там есть свои проблемы.
Ligo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 08:49   #24
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
А я много раз писал что то что дается в официальной документации не всегда соответствует действительности, и пока на тесты не поставишь, реальных параметров не снимешь, рассуждать на темы с потолка без толку.
Вы уже смонтировали поле на полную мощность инверторов?
Там много чего есть. Только иногда его разве что к больному месту приложить.
Расскажите мне, а то я не знаю.
Старый 14.07.2016, 14:08   #25
tollyn
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 484 раз(а) в 337 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
Мне вот смущает в трехфазниках, как они справляются с перекосом 20-50 вольт между фазами.
Еще минус в том достаточно быть плохой только одной фазе как генерация также прекращается.
Поэтому без анализа своей сети спешить не нужно.
Вариант реальный, но проблему надо решать комплексно. Генерировать в загруженные фазы у которых напряжение ниже остальных напряжением. И конечно иметь 3 фазы для выбора. Если нет 3 фаз использовать инверторы больше 3 квт не обдумано и результат не прогнозируемый.
Если уже это не помогает, то тогда либо трехфазник либо несколько маломощных однофазников раскиданых по всех фазах.
Это все из личного опыта.
Скажу по своей сети. Итак выплыла еще одна проблемка и небыло генерации неколько дней. Можна сказать пришел в негодность вводной автомат. Причины две.
1. Автомат слабоват и не расчитан на такой длительный ток.
2. у меня часто напряжение низковатое, из-за этого идут большие токи 17-22 ампера в течении дня, плюс жара на улице.
Был куплен автомат. К сожалению в такие короткие строки ждать заказ несколько дней не было возможности. Купил что было Легрант с отключающей способностью 6 кА. Хотел брать на 10 кА но они под заказ и нужно ждать. Как бы то не было, автомат это бомба замедленного действия, и даже новый автомат заметно греется, раньше этому поводу уделял внимание минимум.
Последний раз редактировалось tollyn; 14.07.2016 в 14:30.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tollyn за это полезное сообщение:
Ligo (15.07.2016)
Старый 15.07.2016, 00:22   #26
Ligo
А что проблема возникает,только когда инвертор работает на полную мощность? Вы об этом нюансе не писали.
Есть у меня товарищи, занимающиеся ремонтом. Так вот, говорят, что раза три ремонтировали 3-х фазную десятку. Судя по всему есть проблемы при работе от акб долгое время в жару. Плюс пару раз были проблемы программного характера. Оно и страшного ничего нет, но и идеализировать ничего не надо.
Старый 15.07.2016, 08:01   #27
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
разумеется, инвертор ведь подымает напряжение при генерации, без нее он кирпич.
Могу ли я с ними познакомиться и пообщаться? Поскольку один раз тоже слышал о такой истории с infinisolar, но вот в живую не сталкивался.
И еще, по сути 10ка это 3шт 3кВт-ых, по этому то что может быть в 10ке будет и в 3йке. И это еще один лишний повод пообщаться с теми кому доводилось ремонтировать подобные агрегаты.
Старый 15.07.2016, 12:47   #28
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Начинает выплывать, Роман, я тебе про это писал, логи ты видел, и это при разомкнутой цепи нагрузки. Увидеть-бы схему выходного каскада(либо "текут" ключи, либо цепи управления). Как только наружная тем-ра падает ниже 21-го град., в моём случае, всё гуд.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2016, 17:10   #29
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Могу по своему судить. Он рядом в комнатке. Комнатка 2*1.5м. Температура там 40С. Температура радиаторов 50-60С. Так живем с ноября. Хотя зимой было легче. Было там и 10С. Я правда за логами не следил, но пока вроде работает.
Что мне не нравится-нагрев радиаторов не зависимо есть заряд акб или нет, но этого нагрева нет когда солнце работает.
Старый 19.07.2016, 15:58   #30
Иван Иваненко
Сообщение от Vik9 Посмотреть сообщение
А можно инструкцию на онлайн инвертор с контроллером.
Планируется инвертор до 3кВт под выделенную нагрузку. возможно настроить такую логику - когда солнца нет, нагрузка запитывается от сети, а АКБ стоят заряжены. При пропадании сети, критическая нагрузка питается от АКБ.
Как вариант могу предложить OPTI Solar SP3000 Premium 3KW true hybrid solar inverter, ГИБРИД для ЗЕЛЕНОГО ТАРИФА. www.opti-solar.com/french/pt_...remium.fr.html
Иван Иваненко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 11:48   #31
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 285 раз(а) в 192 сообщениях
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Есть вопрос из серии а тоя не знаю.
Что будет с 3-х фазным сетевиком при отгорании нуля? Уйдет в защиту?
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 12:02   #32
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от s-k-y-w-a-l-k-e-r Посмотреть сообщение
ща пойду подожгу
да кто ж его знает, по перенапряжениям отрубается в аварию, по сути это первым делом перенапряжение по некоторым из фаз будет, так что тут как бы по идее в защиту.
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
s-k-y-w-a-l-k-e-r (20.07.2016)
Старый 29.07.2016, 01:27   #33
Ligo
Конечно подымает. но подымает и при 3 кВт. генерации и при 5 кВт.? Или при 5 кВт. подымает больше? На сколько?
Можно. Завтра позвоню, спрошу и пришлю номер в личку. Так, без разрешения, на загал, номер дать не могу.
Старый 30.07.2016, 08:24   #34
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
ну я не экстрасенс чтобы это сказать, никто не скажет, все от качества сетей зависит
Добавлено через 35 секунд
буду премного благодарен
пысы. вчера стартонул на обьекте Growatt 12000UE, это 12кВт 3ф, дак по напругам в сети было, по фазно - 245/180/210 - и он работал, что порадовало:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
bobrdobr (31.07.2016), tollyn (01.08.2016)
Старый 01.08.2016, 12:09   #35
tollyn
Интересно.
Я так понял мощность равномерно распределена по фазам при перекосе.
Я недавно добился убрать частично перекос. А раньше был такой же как у вашего трехфазника.
Кому может поможет.Как убрали.
На моем трансе две секции. И просто перекинули фазы на одной из секции, добились, что сума токов разных линий(секций) выравнялась установленных на одном магнитопроводе, это частично перекос сняли. И сейчас максимальный перекос достигает 30 вольт, а раньше был 50 вольт.
Этот вариант относительно простой и не трудоемкий.
Старый 01.08.2016, 12:13   #36
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
эх ляпота.
в районе с утра вырубили сеть.
гибридная система всетаки рулит. сижу на солнце, инвертор в ограничении выработки, акб заряжены, все работает без каких либо вопросов.
не глянул, пускай как будет возможность посмотрю, но точно помню что цифры разные были по генерации на фазах
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
bampo (01.08.2016), korzh_sv (12.12.2018), Ligo (01.08.2016)
Старый 01.08.2016, 18:22   #37
link011
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
добрый день,
я на время выпал из жизни, вот вернулся, задам еще немного странных вопросов.
пан Dalet вот предлагает устройство Opti-Solar
и вроде-бы оно выглядит как-то и даже работает, но я не могу его нагуглить на всяких ebay.com, или просто европейских или американских сайтах. для меня например то что товар продается в штатах/европах как правило означает что он хоть чему-то хоть как-то соотвествует и не является октровенным говном (дешевое барахло в счет не берем, его везде хватает)
так вот есть у кого-то контр-аргумент ?
link011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 18:29   #38
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от link011 Посмотреть сообщение
добрый день,
аргумент тут только один. херня это и не работает. а покупают его для подставки под телевизор.
и электрики у меня сегодня до 18.00 не было. в потемках сидел.
а то что за июнь я их продал 5шт, в той или иной комплектации, дак это мне приснилось, и сегодня по телефону запускал один из, них, аж не верится.
Купите Шнайдер или СМА, они немецкие и не откровенное....
пысы. о сеть вырубили, опять все потухло, как пишу не понимаю
А по делу. У каждого свои критерии выбора. Вариант определения такого плана как у вас я первый раз услышал, на ус намотал, завод пихну, чтобы быстрее раскачивались www.ebay.com/usr/opti-solar
Ligo (01.08.2016)
Старый 01.08.2016, 22:24   #39
link011
приведу аналогию на машинах:
chery amulet на вид тоже машина, и покупают их у нас аж бегом (и факт покупки для продавца и для покупателя тоже звучит как аргумент), но вот к продаже в европах они не допущены, хотя заводятся и едут.
а тот-же chevrolet aveo или какой-то matiz - при +/- такой-же цене - продается, пусть и мало.
т.е я совсем не против купить что-то китайское или тайванское или еще какое, вопрос на какой оно рынок сделано....
вот есть пример:
www.ebay.com/itm/12kw-3-phase...item1eb40e78d4
не исключено что это вообще тот-же завод что и opti-solar, но в данном случае можно почитать отзывы людей (а их много), и попробовать погуглить какую-то инфу по иностранным форумам.
что касается того-же OPTI то например вот такая инфа есть:
www.solarquotes.com.au/inver...ti-review.html
но про 10-ку мне нагуглить не удалось.
ссылку что Вы привели на ebay по opti я нашел сразу как только его упомянули, только по ней нет ничего что можно купить или о чем можно прочитать отзыв (вот те три устройства из дешевых и 10 покупок - не считаются)
это ни коим образом не отменяет того что у Вас и у тех кто его уже купил он прекрасно работает, просто один из критериев на подумать
кстати тот-же mpp по ссылке стоит 2.3килобакса, с доставкой выйдет примерно в 3.3, и это естессно тоже не аргумент/вердикт, просто еще один критерий
Старый 01.08.2016, 22:32   #40
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
ну я же вас не заставляю тут покупать, вы можете купить на заводе, проблем нет, тут много кто так делает, я даже могу для вас инвойс сделать и посодействовать в лучшей цене там.
все остальное лирика.
мне каждый день приходят письма:
Желаете повысить доверие Ваших потенциальных клиентов ? У нас для Вас есть предложение !
Написание отзывов различной тематики, любого количества, от 10 грн/отзыв.
Для Вас не секрет, что отзывы это важный элемент доверия к Вам от клиента. А если отзывы с пометкой "Сделка подтверждена ........" - то это ещё более важно. Мы предлагаем Вам увеличить количество отзывов. Услуга подойдет как для новых, так и опытных интернет-магазинов на платформе ...... Мы помогли уже сотням магазинам поднять доверие и лояльность клиентов.
У Вас 80% положительных отзывов, а у ваших конкурентов 90% и Вы не знаете, как их обогнать? - Не переживайте, штук 100-150 отзывов с пометкой "отлично" изменят ситуацию в Вашу пользу.
я должен ими воспользоваться для повышения рейтинга? или вы думаете что каждый довольны настрочит отзыв? отзывы пишутся когда грустно на душе.
По этому я не совсем понимаю что Вы хотите.
Ligo (01.08.2016)
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +2.
