Инвертор для солнечных батарей
Старый 21.05.2017, 15:31   #21
alexm-1970
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 64 раз(а) в 41 сообщениях
В моем общении с руководством кооператива сегодня состоялся небольшой праздник души. После двухлетних увещеваний мне разрешили поставить двунаправленный счетчик. Теперь можно ставить самый обычный сетевой инвертор и не бояться отдачи в сеть. Наоборот, она, похоже, приветствуется.
alexm-1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 15:39   #22
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,138
Поблагодарили 3,586 раз(а) в 2,179 сообщениях
Сообщение от alexm-1970 Посмотреть сообщение
но без оформления ЗТ , верно?
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
alexm-1970 (21.05.2017)
Старый 21.05.2017, 15:46   #23
alexm-1970
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
А как его оформить?
Они взяли неделю на то чтобы думать на какой основе между нами будут происходить взаиморасчеты.
Я добился того что мне теперь не нужно придумывать лимитеры и гибридные инверторы. Это первый плюс.
Теперь нужно попытаться договориться так, чтобы генерация хотя бы перекрывала потребление (за какой-то условный отчетный период, например, полгода).
Теоретически они, вроде, не против, но окончательный ответ дадут через неделю. Их позиция, как я понимаю, чтобы они мне не оказались должны и чтобы я ничего не спер.
Старый 22.05.2017, 17:24   #24
Seluk
Вы сказали Спасибо: 14
Какие СП лучше работают в пасмурную погоду моно или поли?
Вопрос на будущие, можно ли будет к такому инвертору как-то подключить ветрогенератор? Или его нужно будет подключать к АКБ?
Seluk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 17:26   #25
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
поли
через АКБ
Старый 22.05.2017, 18:04   #26
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Сообщение от Seluk Посмотреть сообщение
В пасмурную погоду что поли, что моно работают паршиво. Поли, да, имеют небольшое преимущество в таких условиях, но при появлении Солнца существенно проигрывают монокристаллической технологии.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2017, 10:20   #27
alexm-1970
Еще один вопрос возник.
А существует ли недорогой сетевой инвертор, мощностью до 1 квт, к которому можно подключить панель на 12 вольт номинала?
Старый 23.05.2017, 10:32   #28
Vitaliy_Goy
Аватар для Vitaliy_Goy
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 208 раз(а) в 169 сообщениях
Существует. Мое мнение, это нецелесообразный вариант.
Vitaliy_Goy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliy_Goy за это полезное сообщение:
alexm-1970 (23.05.2017)
Старый 23.05.2017, 10:57   #29
alexm-1970
Сообщение от Vitaliy_Goy Посмотреть сообщение
Иногда необходимо воспользоваться нецелесообразным вариантом.
Не могли бы подсказать модель? Может кто-то продает?
Старый 23.05.2017, 12:09   #30
Vitaliy_Goy
Стоимость подключения к ЗТ будет стоить дороже чем все это оборудование вместе взятых.
Рекомендовать не буду, есть такое
Старый 23.05.2017, 12:21   #31
alexm-1970
Я вообще не собираюсь подключать это оборудование к зеленому тарифу.
Спасибо за совет...
Старый 23.05.2017, 15:43   #32
alexm-1970
Там в инструкции написано:
"Диапазон входного напряжения 22-60 вольт постоянного тока"
Уверены что подойдет для панели с 18 вольтами максимального напряжения (12 номинального)?
solar-tech.com.ua/image/data/...0%BB%D1%8F.pdf
Старый 24.05.2017, 07:50   #33
Vitaliy_Goy
Согласен, не подойдет. Тогда выход один, брать панель 24в
Можете написать в чем Ваша настойчивость/заморочка с 12в и сетевым инвертором такой мощности?
Старый 24.05.2017, 08:04   #34
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
12В грид на 1квт это даже китайцу не могло в голову прийти, уж больно сложно реализовать. И главное не нужно.
Старый 24.05.2017, 08:20   #35
alexm-1970
У меня есть сборка панелей на 12 вольт, подключенная к батарейному инвертору. Думал сделать так, чтобы можно было ее перекидывать на сетевой.
Старый 24.05.2017, 08:39   #36
Vitaliy_Goy
А зачем? Что это даст? Количество панелей?
Мое Вам предложение, соедините их параллельно / последовательно потом через мппт контроллер на ваш офгрид инвертор и будет Вам счастье.
Старый 24.05.2017, 10:22   #37
alexm-1970
350 дней в году они просто не используются. А ведь покупались, деньги тратились. Поэтому хочу приспособить к делу.
Зачем? У меня инвертор на 12-18 вольт с одним аккумулятором на 12 вольт. И такая конфигурация меня полностью устраивает для аварийных нужд.
Старый 24.05.2017, 11:15   #38
artemenkovlad
Вы сказали Спасибо: 325
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для artemenkovlad с помощью AIM
Добрый день. Хочу себе собрать мини солнечную электростанцию до 5 квт. Основная ее задача-облегчение счетов за электричество ( небольшая автономность), ИБП, возможность в будушем расширения и увелечения до 10 квт и подключения ЗТ. Частный дом-3 фазы, среднее месячное потребление от 600 до 1000 квт. Бюджет-чем меньше-тем лучше. до 5к у.е. Месторасположение Черкассы, дом с плоской крышей.
Смотрю в сторону ивертеров АКСИОМА и MUST.
Советуйте, предлагаыте.
А есть инверторы со стабами?
artemenkovlad на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 12:55   #39
Vitaliy_Goy
Так если Вы не хотите ЗТ, он-грид не спасет ситуацию.
Ну и отлично, оставляете все, кроме контроллера ШИМ, меняете на МППТ 12/24 под ваш ампераж и вольтаж.
alexm-1970 (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 15:06   #40
alexm-1970
Зеленый тариф я бы может и хотел бы, да не дадут.
А насчет ситуации - почему не спасет? Электричество вырабатывается впустую, а так буду его подмешивать к сетевому и тратить с пользой.
Вообще не понял, что это и зачем.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +2.
