ТН вода-вода. Мифы и реальность.
Старый 02.04.2018, 16:08   #41
Humanite
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 1,357 раз(а) в 591 сообщениях
Сообщение от Ligo Посмотреть сообщение
Чтоб в бойлере было 50*, нужно чтоб 50* было и на обратке. А на подаче ~+57*С. Сильно сомневаюсь, что при -19* на улице воздухан может выдать +57* на подаче т.е. ∆T 76*.
Сомнения - сильная вещь.Да и как можно спорить тому, у кого это работает с тем, кто сомневается?
Сообщение от vrmsumy Посмотреть сообщение
В характеристиках этого ТН указано, что его Температурный диапазон работы на тепло -10~+48
По ссылке правильно читать что на нагрев агрегат может работать в диапазоне наружных температур -25~+35 (то есть при+36 на улице нагрев включить будет нельзя), а на охлаждение при наружных -10~+48 (и при -10 не включите на охлаждение).
Так что, извините, но в то что Ваш ТН может нагреть воду в бойлере до +50 градусов при температуре наружного воздуха -19 - я лично не сильно верю.
Про "веру" я писал чуть выше. Так же, как и про реалии.
Тут вообще то тема вода вода. Вы сами влезли с воздуханах.
Понял. Приношу извинения что влез в ветку. Отписываюсь чтобы не мешать.
Humanite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 16:08   #42
Alegik
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 189 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для Alegik с помощью ICQ
Тут вообще то тема вода вода. Вы сами влезли с воздуханах и, а потом удивляетесь на счёт экзамена.
Только сейчас заметил что вода -вода , а не воздух -вода...Ну если сильно помешал то извините)
Alegik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 16:51   #43
Ligo
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 109 раз(а) в 86 сообщениях
Сообщение от Humanite Посмотреть сообщение
Сомнения мои основаны на многолетнем опыте. У меня помимо вода вода есть ещё и три воздушника. Причем два из которых именно японские и японской же сборки. Так вот, при А-20 температура в доме выше +21 не подымается. Но, если у Вас ТН работает лучше, я могу только порадоваться.
Ligo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 22:24   #44
4587derek
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 1,026 раз(а) в 676 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
Сам не пробовал, но пишут 10 м.
атмосферное давление 760 мм ртутного столбца, вода в 13,6 раз легче. Вот вам и будет высота водяного столба. выше она не поднимется к насосу. Посему 7 метров всаса, что бы насос работал уверенно при любой погоде.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4587derek за это полезное сообщение:
laritus (06.04.2018), Ligo (03.04.2018)
Старый 03.04.2018, 10:24   #45
gershpion
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от 4587derek Посмотреть сообщение
Якщо система герметична, і стовб води не розривається, то тягнути насос може хоть із 20.
gershpion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2018, 10:50   #46
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,582
Поблагодарили 4,502 раз(а) в 1,071 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
Я думаю, Вы с физикой немного не разобрались. Теоретически Поднять воду можно, когда зеркало находится на глубине 10м от насоса. На практике эта цифра не более 8. Но даже при 8м насос может долго не проработать, выйти из строя крыльчатка из-за разрушающего действия кавитации.
Столб воды не может не разорваться, т.к. при 10м будет разряжение и вода закипит, даже если ее температура очень низкая.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
Kubik (04.04.2018)
Старый 03.04.2018, 12:02   #47
gershpion
Да, каюся, дійсно не розібрався.
Старый 04.04.2018, 17:49   #48
Ligo
Интересно, никто не знает есть ли погружные насосы диаметр около 50мм, качающиий примерно 2 м3/ч ?
Старый 04.04.2018, 21:46   #49
4587derek
грюндыус есть 75 мм диаметром, но цена космос.
Старый 04.04.2018, 23:14   #50
Ligo
А в цифрах? Модель?
Старый 04.04.2018, 23:36   #51
4587derek
модель не помню, когдато подключал такой, длиной больше метра, стоял тогда 13000 грн, когда евро было 10, с частотником внутри, и защитой от сухого хода.
aquatools.com.ua/nasosi/skvaz...s-sq-2-70.html
Старый 05.04.2018, 00:17   #52
Ligo
И что скажешь..., да!
Старый 05.04.2018, 07:53   #53
UT7UV
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 105 раз(а) в 53 сообщениях
Я "целюсь" примерно на такой:
aquatools.com.ua/nasosi/skvaz...s-sq-2-35.html
Даже есть не 400Вт потребляемой, а 350...
UT7UV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2018, 12:43   #54
Ligo
Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
Да, насос прекрасный. Но цена... Если ТН вода вода можно купить за 1690$... Видимо, нужно считать стоимость скважины,насоса и эксплуатации.
Старый 05.04.2018, 14:45   #55
gershpion
Так а хіба обовязково забурюватися так глибоко, думаю достатньо буде до першого водоносного шару, розхід же не великий води і не важливо якої вона якості. Якогось поверхневого маленького насосика, думаю, буде достатньо.
Этот пользователь сказал Спасибо gershpion за это полезное сообщение:
Ligo (05.04.2018)
Старый 05.04.2018, 15:00   #56
UT7UV
в моєму випадку верхня вода на рівні 7-9 метрів і дебіт зовсім малий, не більше 0,5 куба за годину. Другий рівень, або Полтавка на рівні 19-21м, з непоганим дебітом 2,5-3 куба, з однією проблемою - багато заліза. З такої глибини доставати вищезгаданим насосом без проблем і не дуже енергозатратно, те що треба для ТН. Третій рівень, або Бучак у мене на 51м, зараз там працює скважина для питної води (заліза трохи є але не перевищує, по всім іншим показникам - питна вода), дебіт великий, 5-ти кубовий насос декілька діб працював на відкачку - рівень ні на скільки не просів, залив весь город))) Але піднімати цю воду для ТН вже затратно - насос споживає 1300 Вт, майже як сам ТН. Тому буду робити дві скважини на Полтавку, на сьогодні це 370 грн/метр або майже 15 тис грн.
Этот пользователь сказал Спасибо UT7UV за это полезное сообщение:
Ligo (05.04.2018)
Старый 05.04.2018, 15:08   #57
Ligo
А какая у Вас отапливаемая площадь?
Старый 05.04.2018, 15:23   #58
UT7UV
Сейчас 150 квадрат хорошо утепленного дома, но планирую выкупить соседний участок, в перспективе это еще плюс 100-120 квадрат, чтобы там не городить вторую котельную подключусь к уже построенной.
Старый 05.04.2018, 16:49   #59
Ligo
Тогда -да. Нужно 19.6 кВт. И ~2м3 воды.
Старый 14.04.2018, 12:04   #60
Ligo
Всем привет. Вот и подошёл к концу мой четвертый отопительный сезон. О хорошем в системе вода вода я написал уже много, теперь напишу о плохом.
Приходит жена, говорит вода не греется. Начал смотреть, вроде всё работает, а не греет. Потом смотрю, пишет аларм Р 07 т.е. на водяном теплообменнике упала температура до критической. Включил станцию, воду качает. А в теплообменник не поступает. А потом дошло, что перед ТН стоит фильтр и он полностью забит грязью. Начал разбираться. Оказывается, низко от земли обрезал обсадную трубу, а этой весной очень высоко поднялась грунтовая вода и переливается через обсадную и попадает в скважину. Насос же качает грязную воду прямо в фильтр. Раскрутил, полностью грязью облеплен. Поменял. Купил переход с 50-й обсадной на 32- ю водозаборную. Герметезировал. Обвязал. Работает отлично. Через время опять жена приходит, говорит опять не греет. Полез к станции, а насос полностью в воде. Згорел. Отвёз на перемотку. Пока грею тэном. Зелёного тарифа ещё нет, так что халявного электричества пока достаточно. Вот такие не утешительные итоги. Зима прошла отлично, а под конец такие проблемы.
Резюме.
1. На обеих скважинах обязательно необходимо герметично закрывать зазор между водозаборной и обсадной;
2. Станцию необходимо устанавливать в помещении или максимально высоко, чтоб не залило.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ligo за это полезное сообщение:
korund (19.04.2018), дед марос (14.04.2018)
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +2.
