Энергосбережение/расход электричества
Старый 24.06.2018, 14:14   #1
alexm-1970
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 64 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Энергосбережение/расход электричества
Все говорят, что альтернативная энергетика начинается с энергосбережения. Вот и я задумался.
В течении года измерял суточный расход электричества и раздельно по дневному/ночному тарифу. И вот что получилось:
Январь 13,14 кВт (день) + 7,07 (ночь)=20,21
Февраль 12,11+6,13=18,24
Март 12,22+6,14=18,36
Апрель 9,33+4,33=13,66
Май 7,25+2,94=10,19
Июнь 7,51+2,64=10,15
Июль 8,39+2,74=11,13
Август 11,19+2,78=13,97
Сентябрь 7,85+3,22=11,07
Октябрь 9,21+4,35=13,56
Ноябрь 11,99+6,!3=18,12
Декабрь 13,81+6,49=20,3
Год в целом 5446 кВт
В итоге получается что среднесуточный расход в самом экономном месяце превышает среднесуточный расход в самом неэкономном ровно в 2 раза.
Если не считать августа, когда рост расхода получился за счет кондиционера, наименьший ночной расход получился в июле (в 3,06 раза меньше, чем дневной) и наибольший в январе (в 1,86 раза меньше, чем дневной).
Очевидно, что весь годовой расход можно поделить на "базовый" (тот что в каждом месяце одинаковый) и "сезонный".
Из общего расхода в 5446 кВт базовый составляет 3610 кВт, а сезонная прибавка 1836 кВт.
О базовом расходе сейчас говорить не буду - слишком длинный пост получается. А вот сезонная прибавка состоит из трех составляющих:
1 - обслуживание отопительной системы (у меня в системе сейчас 4 насоса, один из них - внутри котла. С нового сезона останутся 3).
2 - нагрев воды электричеством - в солнечные дни ГВС получается благодаря солнечному коллектору, в остальное время года - от тена.
3 - периодические включения кондиционера.
Очевидно что задача по сокращению общего расхода электроэнергии сводится к следующим составляющим:
- сокращение базового расхода;
- сокращение сезонного расхода.
И если говорить о сезонном расходе - лично мне интересно понять, что в нем больше "тянет" - тэн или насосы отопления.
alexm-1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2018, 22:11   #2
Humanite
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 525 сообщениях
Сообщение от alexm-1970 Посмотреть сообщение
Простите, но ничего не понял из Вашего описания. Вы хотите посчитать каждый прибор в отдельности? Для этого есть готовые ватметры включаемые в розетку. Есть счетчики от Sonoff которые дают полную картину по каждому дню на экране смартфона.
Humanite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Humanite за это полезное сообщение:
alexm-1970 (24.06.2018)
Старый 24.06.2018, 22:59   #3
alexm-1970
Сообщение от Humanite Посмотреть сообщение
Что именно Вы не поняли, я не знаю. Если есть какой-то вопрос - я на него отвечу.
Насчет ваттметров - они ставятся в разрыв цепи? Или как-то иначе?
Счетчики как используются?
В общем действительно нужен внятный совет, как это все хозяйство оптимизировать.
Да, и огромное спасибо за то что помогаете.
Старый 25.06.2018, 07:51   #4
ДмиртийВ
Moderator
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 168 раз(а) в 113 сообщениях
у меня на бойлере стоит счетчик,- потребление электрики от 150-250 кВт в месяц при месячном потреблении 300-400. Вот и считайте. думаю та же картина. Нужно убрать тен , но как? сложный бойлер косвенного нагрева?
ДмиртийВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 11:32   #5
Humanite
Давайте я дам несколько ссылок на различные измерители, а Вы посмотрите что Вам ближе.
И так GSM розетка с измерением мощности. ru.aliexpress.com/item/GSM-S...ceBeautifyAB=0
Счетчик энергии в розетку ru.aliexpress.com/item/HiDAN...ceBeautifyAB=0
И еще по проще ru.aliexpress.com/item/-/328...ceBeautifyAB=0
Или как вариант устройство выдающее данные в интернет и смартфон.
ru.aliexpress.com/item/Itead...ceBeautifyAB=0
Ну или мерять катушкой ru.aliexpress.com/item/AC22K...ceBeautifyAB=0
Или на DIN рейку ru.aliexpress.com/item/Singl...ceBeautifyAB=0
Сообщение от ДмиртийВ Посмотреть сообщение
Каким бы он ни был сложным, но откуда то всё равно необходимо брать энергию для нагрева.
Старый 25.06.2018, 13:38   #6
ДмиртийВ
Moderator
зимой с котла, летом с коллектора, догревать проточным или газовым нагревателем.
Старый 25.06.2018, 18:11   #7
tollyn
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 484 раз(а) в 337 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
Май 7,25+2,94=10,19
Годовой расход не совпадает с месячными.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 21:03   #8
alexm-1970
Сообщение от tollyn Посмотреть сообщение
Да, не совпадает. Годовой получился немного больше, чем сумма месячных 5446 против 5440), потому что
несколько раз приходилось подключаться к другому счетчику (другой линии), который я не считал помесячно. В общую сумму эти цифры вошли.
Но в целом погрешность небольшая. Думаю, что ее можно проигнорировать.
Добавлено через 26 минут
Что получается?
Может я неправильно считаю но нужно следующее количество приборов учета:
№1 - на газовый котел
№2 - на отопительный насос 1-го этажа
№3 - на отопительный насос 2-го этажа
№4 - на бойлер
Уже 4 штуки и только для того чтобы понять сколько жрет бойлер и система отопления.
По базовым потребителям.
№5 - холодильник
№6 - стиральная машина
№7 - сигнализация
№8 - насос солнечного коллектора и блок управления
№9 - чайник
№10 - микроволновка, комбинированная плита и электрическая духовка
и т.д.
Я правильно понимаю, что для каждого устройства придется ставить отдельный датчик.
И... эти устройства умеют отдельно считать ночной и дневной тариф?
Как-то боюсь что такую исследовательскую работу просто не потяну. Это не раз в месяц показания с одного счетчика снять.
Может я что-то неправильно понимаю?
Старый 25.06.2018, 21:57   #9
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,425
Поблагодарили 1,089 раз(а) в 683 сообщениях
Меняйте насосы на энергоэффективные (обратите внимание на ночной расход в отопительный период), или как миниум попробуйте понизить скорость, если есть переключатель на насосе, если при этом где-то будет недогрев, балансируйте систему отопления.
РС обычно циркуляционные насосы ставят с огромным запасом, и соответствующим потреблением, и не надо парится с балансировкой.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
alexm-1970 (25.06.2018)
Старый 25.06.2018, 22:30   #10
Humanite
№4 - на бойлер
№5 - холодильник
№7 - сигнализация
№9 - чайник
и т.д.
Нет. Согласно описания (не поленился и еще раз перепроверил) ни один из этих приборов не имеет возможности учета по временнЫм интервалам. Если Вас волнует именно учет по времени, то Ваш путь в сторону покупки 4 трехфазных электрических счетчиков с возможностью учета по зонам, на каждую фазу свой потребитель или делать самоделку на базе микроконтроллеров с такой возможностью. Вот только зачем? У Вас есть соотношение дневного и ночного потребления усредненное по приборам, которые работают круглосуточно. Есть приборы, которые работают только днем или только ночью. То есть нет смысла в детальном учете. Да и, допустим, стиралка или чайник из месяца в месяц работают примерно с одинаковым потреблением. Достаточно промониторить неделю, чтобы понимать что творится в течении года по этому потребителю. Это как один раз снимается фото теплопотерь дома и наличия мостов холода. Нет смысла это делать по многу раз.
Хотя, если проводить глубокий эксперимент, тогда нужно на каждую лампочку, на каждую телефонную зарядку ставить учет. Желательно в рарезе поминутном.
У меня один SONOFF Pow который изначально измерял по группам в щите. Теперь он на колодке удлинителя и используется исключительно для проверки потребления того или иного прибора (стружкоотсос, циркулярка, роутер, фуганок в мастерской или какие то элементы домашней техники, потребление которой кажется завышенным или заниженным).
Старый 25.06.2018, 22:30   #11
alexm-1970
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Сколько, на Ваш взгляд, я смогу выиграть за год кВт если поменяю два насоса на энергоэффективные?
Дело в том что ночной расход в отопительный период это еще и бойлер, который зимой работает в основном по ночному тарифу (летом он стабильно греется от солнца).
Понятие "балансировать систему отопления" мне ни о чем не говорит - это с чем едится?
Старый 26.06.2018, 07:30   #12
ДмиртийВ
Moderator
Вы хотите что бы кто то все сделал за вас?
Старый 26.06.2018, 10:42   #13
alexm-1970
Иногда бывает так что проблемы, которые кажутся сложными, имеют простое решение, а ты его просто не знаешь.
А вдруг кто-то знает и подскажет.
Ведь сказано что век живи-век учись.
Старый 26.06.2018, 11:37   #14
fim
Вы сказали Спасибо: 1,228
Поблагодарили 1,176 раз(а) в 552 сообщениях
SONOFF Pow если перепрошить, то сможет, но это все равно игрушка т.к. не может "точно" считать как счетчик
при этом, для прикладных целей... почему бы и нет
имхо и да, и нет
можно на каждый (счетчик с протоколом, например модбас), можно на группы + мощные потребители, все зависит от желаемой точности, детализации и цели в целом
а можно пользоваться данными контроллеров, например теплогенераторов, которые могут дать информацию о статусе ц.насосов, компрессора, етс. и тогда имея один счетчик на этот контроллер котела и данные о статусах можно построить алгоритм расчета потребления каждого в определенную единицу времени
т.е. как бы вариантов есть выбирайте что хотите
оочень примерно - до 100кВт*ч за отопительный сезон 1 ц.насос
много зависит от существующей автоматики управления насосом(ми)
fim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2018, 17:57   #15
ДмиртийВ
Moderator
могу подарить вам простое устройство,- вилка -счетчик- розетка,- которым пользовался я, поверьте вам хватит, - пока постоит на бойлере месяц потом поставите на кондиционер,- зимой дойдете ло насосов,- и будет вам понимание .
Старый 26.06.2018, 20:27   #16
tollyn
Мне кажется 100 квт*ч на одном насосе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tollyn за это полезное сообщение:
alexm-1970 (26.06.2018), Vit3f (26.06.2018)
Старый 26.06.2018, 20:40   #17
alexm-1970
Не понимаю Ваш стиль общения. Не с той ноги встали? Желание хоть чем-то уязвить собеседника?
Можете не беспокоиться - подарков мне не нужно - к счастью могу себе позволить подобные приобретения без особых проблем.
И, кстати, если бы Вы внимательно прочли тему, Вам было бы известно, что, например, бойлер у меня работает в основном только зимой, так что "для начала" изменять его расход нет ни малейшего смысла - еще месяца три-четыре он вообще включаться не будет.
Так что если уж даете советы, то для начала подумайте что именно советуете.
А если по делу - существует ли устройство, которое можно, не вторгаясь в проводку (не подключаясь физически) навесить, например, на насос и измерить расход? Может есть варианты сделать это через индукцию?
Последний раз редактировалось alexm-1970; 26.06.2018 в 21:02.
Старый 26.06.2018, 21:12   #18
ДмиртийВ
Moderator
Можете не беспокоиться - подарков мне не надо - к счастью могу себе позволить подобные приобретения без особых проблем.
я как раз серьезно,- именно тем чо предлагал у себя дома измерял расход электричества у себя в доме,- где то в темах отписывался, меня то же беспокоили те же вопросы чо и вас, у себя все замерил, так чо могу подарить приспособу, поэтому активно принимаю участие в обсуждении так как меня беспокоят те же вопросы. так чо нечего наезжать. после некоторых измерений вы поймете чо у вас только несколько приборов кушают львиную долю электричества, около 70 процентов, и на остальные можно сильно не обращать внимания. Никто кроме вас этого делать не будет. на счет бойлера то же зря ,- зимой не зимой у меня он кушает от 4-12 кВт в сутки,- замеряйте, будет вам сюрприз. Тратить бабки на сложные приборы,- как хотите.
Не хотите подарка,- могу продать за пол литра пепси.
посмотрел записи за 10 месяц 16 года при месячном потреблении дома 250кВт бойлер скушал 189 как вам? Остальное ,- стиралка, холодильник, кухня и комп.
Этот пользователь сказал Спасибо ДмиртийВ за это полезное сообщение:
Старый 26.06.2018, 21:19   #19
Tarantino
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 182 раз(а) в 104 сообщениях
При вашем расходе и наших ценах на электричество вкладывать серьезные ресурсы в оптимизацию нет большого резона. Разве что рассматриваете как хобби. У меня например около 600 летом, без кондиционеров.
Tarantino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarantino за это полезное сообщение:
Старый 26.06.2018, 21:47   #20
alexm-1970
Я обязательно поищу, где Вы отписывались - это интересно.
Не будет. Прибор, выключенный из сети, расходовать электроэнергию не может по определению. Тен в бойлере включается только в том случае если в баке температура воды падает ниже 39 градусов. С начала мая по конец сентября у меня ни одного такого случая не было.
Грандиозно. Искренне завидую. Особенно если вспомнить что у меня без бойлера 300 кВт в месяц.
Что касается сложных приборов - по Вашей схеме можно без проблем померять холодильник или стиралку, а вот устройства, к которым электричество подведено напрямую, через стену, от автоматов, к которым подключены не по одному устройству, не обрезая провода, не ковыряя стены, или не вскрывая сами устройства - практически невозможно.
Это я сейчас говорю о том же бойлере, сигнализации, насосах и т.п.
Да, можно поковырять. Но вдруг есть вариант проще?
Сообщение от Tarantino Посмотреть сообщение
Как бы да, но цены имеют тенденцию к росту.
Этот пользователь сказал Спасибо alexm-1970 за это полезное сообщение:
Tarantino (26.06.2018)
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +2.
