подскажите про хвалёный Mitsubishi Zubadan
Старый 25.03.2018, 09:44   #2261
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,005
Поблагодарили 968 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию Летнее время
Найдено более простое решение!
Актуально для тех, кто пользуется таймером в Мицубиши.
Нужно отключить таймер, тогда кнопка clock становится активной и можно перевести время.
После перевода включаем таймер.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
bambino (25.03.2018)
Старый 28.03.2018, 08:23   #2262
кефирчик
Аватар для кефирчик
Вы сказали Спасибо: 491
Поблагодарили 489 раз(а) в 234 сообщениях
По умолчанию ремонт зубадана
Ребята подскажите контакты сервиса, занимающиеся Зубаданами.
Скорее всего накрылась плата управления компрессором (инвертор).
Скиньте мне смс или сюда на форум контакты, (будут полезные и другим людям).
Алексей (067)784-88-44
кефирчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2018, 09:34   #2263
кефирчик
Аватар для кефирчик
Сообщение от кефирчик Посмотреть сообщение
Нашел через инет (044) 221- 05- 02
Старый 12.05.2018, 12:36   #2264
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,569
Поблагодарили 2,531 раз(а) в 943 сообщениях
Спецы, подскажите пожалуйста, к примеру в MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VEHZ ZUBADAN ставят подогрев поддона и компрессора, и если нет, то как решается вопрос, чтобы конденсат не замёрз и не нанёс ущерб лопастям вентилятора и тому подобное?
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 10:07   #2265
Слободарий
Post
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Там есть уже ТЭН.
Вместе с тем есть другая проблема.
У этих моделей нет "носа" - патрубка отвода конденсата из наружного блока. Отверстия по двум граням дна, откуда вытекает вода. Именно, чтобы вентилятор не вмерз.
Если Вы сможете повесить наружный блок в таком месте, где ледяная горка под ним никому не помешает - Вам повезло.
Или придется придумывать обогреваемый поддон для отвода конденсата.
Я не спец, я владелец.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
Zurbagan (02.10.2018), Леонид (13.05.2018)
Старый 13.05.2018, 12:14   #2266
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Вот я и думаю, при -20 идёт "оттайка" и эти два отверстия не замёрзнут???
Ок, при первой оттайке не замёрзнут, но пару последних капель на краях отверстия обязательно замёрзнут, и заузят выходной диаметр отверстия!!! Если допустит, что такая погода продлится неделю, а таких циклов оттаивания пройдёт за это время, условно 200, то не замёрзнут эти отверстия без подогрева полностью???
Старый 14.05.2018, 11:59   #2267
Слободарий
Нет. Там ничего не замерзает и не намерзает даже во время снегопада.
И отверстий там не два а около десятка.
Последние капли, видимо, испаряются за счет подогретых конструкций.
На этот счет не парьтесь.
Леонид (14.05.2018)
Старый 25.06.2018, 18:55   #2268
Olegospsc
По умолчанию Wi-Fi адаптер MAC-567IF-E
Добрый день!
Начал изучать вопрос подогрева дома (СИП) при помощи воздух-воздух Zubadan. Интересует возможность удаленного контроля за этим чудом.
Нашел доп. оборудование - Wi-Fi адаптер MAC-567IF-E (Mitsubishi Electric)
потребуется для подключения и только через MELCloud (протокол шифрования WPA2-AES).
Кто-то уже пробовал этот набор?
Olegospsc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 14:13   #2269
Olegospsc
Сообщение от Zurbagan Посмотреть сообщение
Ладно, ударим по недобарыгам, а то надоели уже.
Всем форумачанам на тепловые насосы Зубадан, помимо скидки от розницы, компенсирую около 10000 грн от одной сделки в год, при условии, что сумма сделки от 30000 грн.
Так же акция распространяется и на рекуператоры от МЕ.
Подчеркиваю - только для зарегистрированных участников форума "Строим дом".
Для новых ценителей Зубадан работает?
Этот пользователь сказал Спасибо Olegospsc за это полезное сообщение:
Zurbagan (07.07.2018)
Старый 07.07.2018, 19:53   #2270
Zurbagan
Аватар для Zurbagan
Вы сказали Спасибо: 1,413
Поблагодарили 635 раз(а) в 436 сообщениях
Сообщение от Olegospsc Посмотреть сообщение
К сожалению, эта акция давно окончена.
Zurbagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 09:41   #2271
oliinik
Отправить сообщение для oliinik с помощью AIM
Чи можливе використання Зубадан для магазину? Одноповерхове приміщення 90 кв.м. До цього часу опалення газом, тепла підлога, розхід газу в середньому 150 куб.м.
oliinik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 13:07   #2272
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от oliinik Посмотреть сообщение
Тоже самое, озабочен той же проблемой и квадратура та же и расход ))
Уверен, что будет отлично работать!!! Жаль только что стоимость самого зубадана до сих пор довольно высока, если сравнивать с конкурентами.
Старый 26.09.2018, 12:01   #2273
revix
Аватар для revix
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 301 раз(а) в 137 сообщениях
Согласен, цена космос, тему раздули до немогу. Взять тот же TOSOT GT-18LW, 750$ против MSZ-FH50VE 2400$. Потребляемая мощность обогрев/охлаждение первого 1.2/1.32 кВт и второго 1.55/1.38 кВт. Второй год полёт нормальный. Лучше три таких взять, чем трусится при выходе из строя.
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 09:22   #2274
oliinik
Подивився Tosot, працює до -7, швидше за все не підходить.
Этот пользователь сказал Спасибо oliinik за это полезное сообщение:
Старый 27.09.2018, 11:56   #2275
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,045
Поблагодарили 1,816 раз(а) в 1,116 сообщениях
возможно, но дешевле ВТН воздух-вода взять ЛЖ или Будерус.
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 16:09   #2276
oliinik
Все дуже гарно, але ціна 6-7 тис. євро повертає до газу.
Старый 28.09.2018, 12:33   #2277
revix
Аватар для revix
что вы такое говорите bt.rozetka.com.ua/tosot_gt-18lw/p54820266/
Старый 28.09.2018, 20:57   #2278
dneprstab
Аватар для dneprstab
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 1,716 раз(а) в 1,157 сообщениях
Особенно понравилось
Модель является рекордсменом по производительности и может эффективно обогревать помещение даже при 30-ти градусном морозе
Подробнее: КЛОЗЕТКА.com.ua/tosot_gt-18lw/p54820266/
Я канешно понимаю что копиСрайтеры-гуманитарии люди мыслят категориями ємоций.
Можно было написать еще кстати - а$уенно - єто даже лучше чем єффективно
Никаких цифирей что будет при -30 с 7квт ным ТН
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dneprstab за это полезное сообщение:
Старый 29.09.2018, 11:15   #2279
revix
Аватар для revix
Сообщение от dneprstab Посмотреть сообщение
Можно написать, что угодно, вас задело описание с "клозетки", подкрепив другой сайт, админы посчитали б за рекламу. По факту там не -30, а -25, а кто с головой дружит будет запускать при температуре не больше -20. Это аналогично и зубадану, усмирите эмоции.
Старый 30.09.2018, 19:24   #2280
dneprstab
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
Розетка $уетка - пофик.Есть физика процесса и что будет с производительностью при -30 и так уже давно ясно.
Что мне делать не рассказывай, ок ?
Метки
puhz-shw140yha, reyder, забодан, зубадан
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +2.
