Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
Старый 15.11.2011, 23:45   #21
d.mandziuk
Аватар для d.mandziuk
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
по экономике он интересен когда газа нет вообще и стоимость подключения равна стоимости насоса
неправду говорить некрасиво
d.mandziuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 23:47   #22
d.mandziuk
Сообщение от Zurbagan Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам геотермальных насосов - сколько стоит один метр скважины с учетом стоимости бурения, зонда, заполнения, и иже с ними, т.е. "под ключ"?
20 долл.
110 диаметр, 2 трубы по 40 мм. бентонирование тампонаж. короче все. это по киеву.
Старый 15.11.2011, 23:50   #23
d.mandziuk
Если есть специалисты - наберите меня, или постучите в ЛС, плз! Вся "пенка" - ваша.
067 440 21 30 скажите что с форума по ТН с 8 до 22 завтра могу выскочить на объект с 13 до 22
Старый 15.11.2011, 23:55   #24
d.mandziuk
Хотелось бы понять, из чего состоит спецификация по скважине?
Значит такс.
1. Само бурение. от 75 грн. за метр малогабаритками, но они до 50-60 метров бурят, т.е. нужно больше скважин. От 90 стиционарными.
2. Бентонит и его заливка (т.е. работа - заливать нужно снизу вверх а не поносом в скважину лить типа до 100.м вниз сам уйдет) - зависит от грунтов. В песке расход большой, в глине и камне минимальный.
3. Зонды - две трубы 40мм или 4 по 32 мм. Основной вопрос - наша или европейская труба. + работа за терморезисторную пайку, муфты, наконечники и прочее.
4. Пропиленгликоль. 30% от общего объема.
5. Работа по укладке зондов, наполнению, тестированию под давлением.
думаю ничего не забыл.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо d.mandziuk за это полезное сообщение:
dmbltpo (13.01.2013), kollektor77 (16.11.2011), LeoStar (16.01.2012), lex_sv (31.07.2014), Zurbagan (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 10:16   #25
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
Сообщение от d.mandziuk Посмотреть сообщение
это даже не правда... это реалии жизни и если вы красиво подогнав циферки что-бы убедить клиента повесите ему лапши с пол тонны то внимательно почитав этот форум можно разобраться в ситуации..
газ 0.725 грн 1 куб эл. 0,24 грн 1 кВт. (0,725/0,24=3,02 долгие дебаты о КОП можете почитать в других ветках)
даже если все красиво и средний КОП за сезон вы получите 4.5... то разница составит 0,329коп на кВт... как вы думаете когда отобьются 10000 евро (ну допустим 4 мы потратим на котел)... ???
это да.. так шо бросайте это дело...
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лёха UA за это полезное сообщение:
Старый 16.11.2011, 10:22   #26
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,261
Поблагодарили 20,960 раз(а) в 6,764 сообщениях
...вы красиво подогнав циферки что-бы убедить клиента повесите ему лапши с пол тонны...
Я себе поставил ТН по одной простой причине: тянуть газ около 800 метров (труба среднего давления) и ставить свой ГРП в несколько раз дороже (а может и в 10 раз дороже), чем установить ТН.
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
санса (28.03.2015)
Старый 16.11.2011, 10:44   #27
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
так я и написал
в вашем случае установив Т.Н. вы уже в "наваре" + еще и экономите...
там где газ уже есть - т.н. окупится когда его ресурс (+/-) подойдет к концу...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Лёха UA за это полезное сообщение:
Amela (17.05.2012), InSAn (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 11:07   #28
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Уточнение: написанное верно для бытовых потребителей, входящих в 1-ю (максимум 2-ю) ценовую категорию по газу.
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 11:55   #29
Владимир Климат
Аватар для Владимир Климат
Вы сказали Спасибо: 593
Поблагодарили 514 раз(а) в 341 сообщениях
Сообщение от ekoteplo Посмотреть сообщение
Верно и для промышленных тарифов, где электричество по 1,05 грн./кВт и газ 4,058 грн./м3. Экономия на насосе незначительная. Согласен с Алексеем. ТН экономично выгоден там, где нет газа или использование его запрещено.
Владимир Климат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир Климат за это полезное сообщение:
ekoteplo (16.11.2011), kollektor77 (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 11:59   #30
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Сообщение от Владимир Климат Посмотреть сообщение
Ну, если 1,5 раза - "незначительная"... Хотя Вы правы, для нашего народа нужно экономить сразу "фпятьраз" или "алутшефдесятьраз", иначе это не считается экономией
Кстати, знаете тариф по газу для одного из запорожских пром.предприятий? 5,6грн/м3. О как. Наши газовые бароны жируют по полной.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ekoteplo за это полезное сообщение:
GeoTeplo (17.11.2011), kollektor77 (16.11.2011), Zurbagan (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 12:14   #31
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 2,855
Поблагодарили 7,604 раз(а) в 2,025 сообщениях
Вот мы и подходим к главному, это то что я вынесу вначало опроса.
1.Тепловой насос не работает без электричества или газа
2. Чтобы создать 5 кВт тепла нужно потратить 1 кВт электричества.
Чтобы получит 5 кВт тепла нужно потратить ??? газа.
3. Если вы простой потребитель 1-2 категории газа то тепловой насос окупиться у вас через????? лет.
4. Тепловой насос выгодно делать там где стоимость работ по подключению газа превышает 20 000 доларов.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FLASH за это полезное сообщение:
BrotherSam (16.11.2011), Kubik (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 12:17   #32
Владимир Климат
Согласен. Но касается это не только "наших". Считал на неделе ТН для предприятия с французскими инвестициями. Топят электрокотлом По предварительным рассчетам, окупаемость бивалентной системы должна наступить максимум через 3 года (экономия за отопительный сезон 6 тыс. у.е.), инвесторы отказались, т.к. деньги на модернизацию выделяют только при окупаемости до 2-х лет
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир Климат за это полезное сообщение:
Старый 16.11.2011, 12:19   #33
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
ну касаться тут промышленности "недоречно"... некоторым просто необходим "высокий" теплоноситель на технологию... а отопления там копейка по затратам в сравнении с потреблением технологии...
большие офисы.. в центре города, сложности с размещение большого кол-ва т.н. более дорогая система отопления из "низкого" теплоносителя но если сравнить с теплосетями так даже электрикой топится будет дешвле..
ну да ладно не про это тут... тут про частные застройки, да?
и самое главное каждый объект сам по себе индивидуален и имеет свою "экономику" поэтому однозначного ответа не будет никогда...
и про газ&тепловой насос мое личное ИМХО, которое я никому не навязываю... просто анализируя ситуацию при текущих ценах на энергоносители для частных потребителей и заоблачные "хотелки" газовщиков..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Лёха UA за это полезное сообщение:
ekoteplo (16.11.2011), kollektor77 (16.11.2011), Владимир Климат (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 12:27   #34
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Сообщение от FLASH Посмотреть сообщение
Немного не так изложено. Разрешите, переформулирую?
1.Тепловой насос не работает без электричества или (отдельные модели) газа.
2. Чтобы создать 4 кВт тепла нужно потратить 1 кВт электричества.
Чтобы получить 4 кВт тепла нужно потратить 0,5м3 газа.
3. Если вы простой потребитель 1-2 категории газа, и газ уже подведен к участку, то тепловой насос окупиться у вас через много лет = ставить нерентабельно.
3.1. Если Вы непростой потребитель и входите в 3-4 категорию по газу, то установка теплового насоса поможет экономить не только на стоимости газа, но и на переходе в более низкую ценовую категорию по потреблению газа (в 1-2) - ставить имеет смысл.
3.2. Если стоимость подключения к газу превышает показатель в 5-6 тыс. грн/кВт тепловой мощности, необходимой для дома, то имеет смысл ставить тепловой насос.
Прим.1. Установка становится намного рентабельней, если использовать тепловой насос и для охлаждения летом.
Прим.2. Все указанное верно для соотношения цен на газ/электроэнергию на 11.11.2011г.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо ekoteplo за это полезное сообщение:
FLASH (16.11.2011), GeoTeplo (17.11.2011), glirus (16.11.2011), InSAn (16.11.2011), krasa2004 (16.11.2011), Kubik (16.11.2011), sanykrimea (16.11.2011), Владимир Климат (16.11.2011), Петрик (28.12.2011)
Старый 16.11.2011, 12:31   #35
Владимир Климат
Конечно, это же насос, а не генератор. Он перекачивает тепловую энергию. Для "перекачивания" он потребляет энергию.
Если говорить грубо, то на 5кВт тепла газовый котел потребляет полкуба газа.
См., что писал Лёха.UA - приблизительно к концу моторесурса ТН.
Я бы сказал "там, где подключение газа = или дороже стоимости ТН с монтажем. Исключение только ВТН (отопление воздух-воздух), где экономите на том, что одновременно получаете и систему кондиционирования.
deseia (08.01.2013), kollektor77 (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 14:16   #36
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=126288
Старый 16.11.2011, 16:52   #37
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Страшно... Страшно даже представить, что Россия, имея выигрышную позицию, запросила взамен на это снижение цены (если это действительно так).
Кемска волость?
Старый 16.11.2011, 17:18   #38
Владимир Климат
Кемска волость?
Йа-йа! Кемска волост!
Старый 16.11.2011, 17:24   #39
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
та пущай забирають.. я то думал... (с)
йа думаю трубу транзитную атберут..
Старый 16.11.2011, 17:25   #40
glirus
Вы сказали Спасибо: 1,058
Поблагодарили 1,054 раз(а) в 539 сообщениях
Для населения цена вряд ли поменяется
glirus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +2.
