не работает гребенка
Иван Бутько
может кто поможет...
этот коллектор стоит на втором этаже, на первом все работает отлично
ранее все работало хорошо, а вот теперь подача и обратка горячие, я на фото отметил их красным, подача в пол теплая а обратка холодная уже 6 дней
Кран Маевского откручивал, воздуха нет
все, что крутиться на нем - КРУТИЛ и туда и обратно - эффекта ноль!
единственное, не могу понять, как регулировать расходомеры, пробовал выкручивать их за черное основание, но ничего не дает, внизу к примеру именно так монтажники и регулировали, а на втором почему-то не отрегулировано...
вот фото как оно на первом
Змінено користувачем Иван Бутько
он так и стоит
но расходомеры показывают нулевой проток, или у вас все же насос не так стоит или ему пришел кирдык и то что он гудит не значит что он работает
что делать?
1. Воздух проверить
2. Снять насос, проверить работу.
3. С результатами - сюда
На насосе в центре есть болт большой, открутите и маленькой плоской отверткой прокрутите вал насоса, его могло заклинить от долгого стояния.
1. Воздух проверить
1. проверил, воздуха нет.
2. снял, почистил, поставил, жужит.
Расходомеры шевелятся?
