LED лампочки под цоколь G9
andron66
Здравствуйте.
Подскажите, какой фирмы (ну и где) лучше купить LED лампочки под цоколь G9.
Cвет - приближенный к естественному.
Подскажите, какой фирмы (ну и где) лучше купить LED лампочки под цоколь G9. Цвет - приближенный к естественному.
Пока конкурентоспособных диодных ламп G9 не встречал. Те, что предлагает (ссылка устарела), по 1,7 Вт - годятся разве что в ночники, свет от них никакой.
Пока конкурентоспособных диодных ламп G9 не встречал. Те, что предлагает Maxus, по 1,7 Вт - годятся разве что в ночники, свет от них никакой.
Выходит только галогенки?
А какой фирмы тогда лучше купить, чтоб не перегорали после 2-3 месяцев использования?
Думаю Осрам. Только руками не трогать, контакты должны быть хорошие и не подгоревшие.
Думаю Осрам
или Philips. Главное, не дешёвый Китай - эти не выдерживают даже критики, напряжение 220 В для них категорически противопоказано ;)
И обязательно установить устройство защиты (плавное включение).
На кухне уже 5 лет светят галогенки (даже не помню производителя) еще ни одной не менял, в комнате у дочки менял раз в месяц стабильно хоть одну лампу, поставил защиту и три года не имею дела к люстре, разве что пыль протираю (боятся мои барышни на стремянку лезть, стремно однако :D)
А разве Филипс или Осрам бывают на 220 вольт? Вроде только Китай.
Цоколь G9 рассчитан на 220 В, например,
Philips
На низком напряжении используют G4
Здравствуйте.
Нужна подсказка.
Для подсветки лестницы нужны светильники, типа таких ((ссылка устарела)), со светодиодом а также питанием 22оВ. или же нужен трансформатор, который вытянет 10 точек и сможет работать в глубоком подрозетнике, вмонтированном в стену.
Все будет включаться либо от выключателя, либо от датчика освещения.
Для подсветки лестницы нужны светильники со светодиодом а также питанием 22оВ. или же нужен трансформатор, который вытянет 10 точек и сможет работать в глубоком подрозетнике
С лампами проблем нет: в эти светильники подойдут Maxus G4 - они на 12 В.
C блоком питания немного сложнее - он должен обеспечивать 10 Вт. Можно попробовать всадить в подрозетник (ссылка устарела) - длина 94 мм, подрозетник придется еще углубить или попытаться укоротить БП.
В инструкции лампы пишут, что может работать и от переменки - если так, можно попробовать трансы для галогенок, они есть и поменьше. но будет ли устойчиво работать - не факт, электронные трансы не любят малых нагрузок.
Как вариант, поискать тороидальный - типа такого на 12 Вольт.
Как вариант, можно установить 1Вт светодиоды и блок питания к ним.
Размер Б/п ф62.1x24.
Выходной ток 0.35 А
Макс. выход. напряжение 72 В
Мощность 18 Вт.
Степень защиты IP65
Цена вопроса 10светодиодов и б/п 20-25у.е.
Размер Б/п ф62.1x24
Отличный драйвер, не видел таких. Только в коробочку вряд ли влезет. Смотрю, у них есть совсем миниатюрные. Таких, правда, придется ставить два.
Здравствуйте.
Нужна подсказка.
Смонтирована ли уже проводка для подсветки лестницы?
Если нет, то можно сделать подсветку лестницы с плавным последовательным включением ступенек.
Включаться будет от датчиков и от выключателя.
Нужна специальная разводка.
В качестве излучателей - светодиодные полоски или лента под ступенькой.
Спасибо всем откликнувшимся.
Проводка смонтирована. Выключателем будет выкл. при длительном отсутствии, а работать будет от датчика освещения.
А зачем спец разводка, максимум 5-ти жильный провод, на крайняк 4-х жильный, да и то смотря как датчик поставить.
Поэтому 1Вт, самое то.
По драйверам и диодам буду смотреть.
Если верить этому сайту(svl.com.ua/sklad/view2230.html) должен как раз войти в подрезетник.
Еще бы такие лампы найти, отпала бы надобность в БП.(ledhouse.com.ua/p31105984-svetodiodnaya-lampa-220v.html)
Змінено користувачем Konstruktor
Отличный драйвер
Я его подбирал один на все светодиоды. Есть и меньше размеры.(ссылка устарела)
Таких нет в наличии.
И если Вы хотите такие лампы ставить, то Вам нужно б/п. постоянного напряжения.
Можно (ссылка устарела), но на 10 Вт, я бы поставил 3шт.
Габариты 52x20
istochnik-pitaniya-gnva-12005f-07635309100151.jpg.120d35dad233ca408462a2fea8a09bfc.jpg
Десять одноваттников, подключенных через токовый драйвер на 350 мА дадут только то, что дают десять одноваттников, подключенных через токовый драйвер на 350 мА. Т.е., по факту получится либо недостаточная, либо удовлетворительная, либо избыточная (скорее всего получится избыточная) подсветка ступенек.
Получить то, что нужно, можно при помощи блока стабилизированного питания на 12 В и десяти параллельных LED MX-3S с десятью подобранными сопротивлениями. Для одноваттного (100 мА) режима номинал каждого резистора составляет около 15 Ом, для полуваттного (50 мА) около 50 Ом.
Да но такое решение нужно еще и спаять. Чем думаю Заказчик заниматься не будет в случае ремонта.
А захочет просто взять и поменять лампочку в светильнике.
Если предложите готовое решение с блоком питания помещающимся и работающем в глубоком подрозетнике, буду расматривать такой вариант с ЗИПом
Здравствуйте.
Лампа светодиодная капсульная LC-20 2W G9 2700K керам. корп.
Группа:Лампы Подгруппа:Лампы светодиодные (LED) Признак:Капсульные Модель:LC-20 Мощность Вт:2 Цветовая температура К:2700 Тип цоколя:G9 Световой поток lm:160 Напряжение В:220-230 Тип колбы:Капсула Цвет стекла:Матовый Тип светодиодаSMD Производитель:ELECTRUM A mm:60 B mm:25 Срок службы ч:30000
  • 6 місяців потому...
Кит нибудь знает эти безымянные светодиодные лампы на цоколь G9 мощностью 5, 8 и даже 9Вт по подозрительно низкой цене? Будут работать?
Будут работать?
Будут работать на цепочку производитель - посредник - продавец. В интересах потребителя работать не будут.
  • 2 місяці потому...
А Вы их размеры смотрели? Как по мне то 87 мм с цоколем у 9 Вт (не увидел диаметр в описании) и куда ее всунуть эту кукурузину? Не говоря о качестве сих лампочек.
За последнее время не появилось решение мощных g9 лампочек?
Думаю и не появится, размеры не позволяют. Тепло куда девать будем?
Брали 4шт. таких кукурузин на 8Вт: xn--80aqfcgmg9d.com.ua/90
Светят норм, не хуже предыдущих галогенок. Ессно, не греются.
Сейчас цена выросла почти вдвое, заказали на алиэкспрессе десяток таких на 10Вт, как приедут, проверим: ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-LED-Bulb-lamp-SMD-3014-G9-6W-64LED-10W-104LED-Corn-Light-220V-360/2031939975.html
Особенность плафонов люстр у нас дома такая, что только кукурузины (диаметр максимум 20мм) туда и влезут.
