ТП греет неравномерно. Как исправить?
Astromao
Как я уже сейчас понял, горе-монтажник нарезал контуры ТП просто под размеры помещений, от 6 кв.м до 25 кв.м. Соответственно к коллектору подсоединены 8 петель 16мм труб с длиной от 30 м до 150 м (а может и больше, сейчас уже не померять).
Насос 25/60 стоит в коллекторе на подаче, и даже если отставить открытым только самый длинный контур, может продавить его на 1,5 л/мин, а если сбалансировать все 8 контуров с помощью расходомеров, то расход каждого получается меньше 1 л/мин. Это существенно снижает скорость нагрева и теплоотдачу всего ТП. Ну и естественно, большое помещение прогревается плохо.
Ломаю голову, как это можно исправить? Более мощного насоса не нашел (посадочное место 130 мм). Есть идея поставить еще один насос на обратке, между коллектором и выходом в трубу обратно к котлу. Как думаете, поможет?
1. Второй смесительній узел со своим насосом.
2. Разделить самые длинные петли и увеличить колектор.
все уже давно в бетоне и плитке...
Других вариантов нет.
Это типично "зажатая система отопления" увеличения насоса только усугубит картину. Повышение напора квадратически повысит сопративление.
Второй шкаф можно поставить сверху существующего.
А какая в принципе нормальная скорость движения теплоносителя в ТП?
Я правильно понимаю, что медленный расход можно компенсировать повышенной температурой? Т.е. все время держать подачу на уровне 50 градусов?
Скорость по классика 0,3-0,6 м/сек.
Но Вы правы в Вашем случае важна не скорость, а количество воды. Повышение температуры поможет, будет теплее, но получится неравномерный прогрев пола.
Еще важно как мотали пол, змейкой или улиткой?
Извините что влажу...
от балансировал все контуры получилось 2ка это хорошо или плохо?
в целом греет вроде везде одинаково, но возможно стоит все контуры прижать для более эффективной работы? или я все понял что ничего не понял ?
Это хорошо, так и оставьте.
