Консультации мастера по мебели
Оз
Ведь самые распространенные стандарты по высотам вместе со столешницей это 860 мм и 910 мм, при 100 и 150 ножках соответственно.
Т.е., высота только за счёт цоколя, а фасады те же?
Стандартная высота кухонных нижних секций:
ножки/цоколь 100 мм + корпус 720 мм + столешница 40 мм = 860 мм
ножки/цоколь 150 мм + корпус 720 мм + столешница 40 мм = 910 мм
Добавлено через 14 минут
А вот здесь требуется пояснение. В моём представлении вся конструкция будет надёжнее, если нижние шкафы, выстроенные в ряд от стенки до стенки, соединены между собой межсекционными стяжками. Так и забил в раскрой Вияр Про. В чём минус такой концепции? Неужели лучше разорвать целостную конструкцию кухонных шкафов и сделать просвет на посудомойку, установив под неё лишь днище на ножках? Как по мне это звучит менее надёжно/устойчиво...
Ширина посудомоечных машин 450 и 600 мм, высота 820 мм. Шкафы на них не делают.
Пример кухонной секции, созданной мной лично как в PRO100 так и в ВиярПРО со всеми пазами, сверловками.
picture.php?albumid=7490&pictureid=91462
Может есть умельци кто бы мог накидать 2-е тумбы небольшых за вознаграждения в проект Вияр Про..
А то кажется что мебельщик уж много наварить собрался...
Я накидал Вияр Про но без пазов и дырок и цена меньше на 100%((
Неужели нынешние реальности таковы.. или я в чем-то просчитался..
Мебельщики подскажите как быть. Есть кухня угловая 3.10 на 1.40(угол) так вот угол этот не 90° а развернут (тупой) на длине 1,40 перепад где-то 7~9 см. Проблема в том что дверь стоит уже и положен фартух. Может ли мебельщик как то обыграть такую проблему.
Должен.Иначе это не мебельщик:)
Легко... Развернутый угол - норма жизни в большинстве квартир :D
Врезная мойка будет устанавливаться на крышку из ДСП, а сверху уже монтироваться гранитная столешница. Заход на ДСП 19-20мм по периметру. Толщина стенки в месте захода примерно 1,6мм. Вопрос - нужно ли фрезеровать ДСП по контуру опирания мойки на скажем 2мм? Или выступ мойки над ДСП нивелируется силиконовым герметиком, которым закрепят столешницу?
Это вы из личного опыта?
Из "личного" - сдаю 5-10 кухонь в месяц вот уже 15 лет.
Такой большой разворот следует учесть в конструкции угловых шкафов, в подрезке столешниц. Если специально не всматриваться - потом этот дефект помещения почти незаметен
Помогите, пожалуйста, определиться с узлом примыкания шкафа к дверному проему.
Суть вопроса: хочу сделать в коридоре шкаф вдоль всей стены, с обеих сторон от дверного проема и над ним. Пытаюсь понять, как примкнуть боковину шкафа к дверному проему. Вот накидала в скетчапе такой узел, посмотрите, пожалуйста:
Немного не в масштабе, суть в том, что боковины шкафа - это продолжение дверных доборов. Наличников со стороны шкафа, соответственно, нет. Дверь открывается в противоположную шкафу сторону.
Под такой шкаф мне придется переносить дверной проем, а так как дело в новострое, хочу сразу заказать перепланировку. Но для понимания, куда именно его переносить, нужно разобраться с этим узлом.
И вдогонку: получится ли вообще подружить корпусный материал (мдф?) с дверью в месте примыкания добора к коробке? Или я попадаю на какой-то очень нестандартный нестандарт?
Боковину шкафа вы не впихнете в коробку вместо добора, как на вашей картинке, т.к. она толще. ДСП - 16-18мм, а добор - 8-10мм.
Проще боковину шкафа прикрепить с внешней стороны коробки, внакладку.
Добавлено через 3 минуты
Ничего тут сложного нет. Но задача эта - "творческая", а совместить дверника и мебельщика , я думаю, будет непросто
Ясно, спасибо большое. Поверху добора прикрутить боковину аккуратно тоже не представляю, как. Мда, не зря такие шкафы на всех картинках вокруг наличника)
Можно сделать четверть в ДСП, главное чтобы было место для оставшейся толщины. В основном во всех дверях, которые я видел, есть зазор на пену около 20 мм., поэтом для оставшихся 8-10 мм. ДСП места должно хватить.
А зачем там добор?
Теоретически можно купить сначала дверь, с точностью до миллиметра сделать шкаф под эту конкретную дверь с коробкой, монтировать шкаф одновременно с коробкой, прикрутить её к боковине изнутри шкафа... Но это - самый геморройный вариант.
Намного проще сначала установить шкаф, оставить обычный проем под дверь. Потом смонтировать дверь между боковинами шкафа. Мебельщики - отдельно, дверники - отдельно.
Со стороны комнаты обналичка ляжет на коробку в обычном порядке, а с другой стороны щель тоже закроется обналичкой, но её урежут по ширине по месту. - см. рис.
Если делаете полномасштабную перепланировку, то есть и другие варианты. Например, Татьяне5 я подала идею сделать шкаф ВМЕСТО стены между комнатами. Посмотрите фото по ссылкам, что я предложила, и как она реализовала. Может, и вам подойдет
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4130703&postcount=23
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4271032&postcount=36
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4271252&postcount=41
А если нужен шкаф и в комнате, то вместо стены можно сделать "двухслойный" шкаф, открытый в оба помещения. Например, со стороны узкого коридора - двери-купе, в комнату - обычные распашные двери, или тоже купе. Глубина отсеков - разная: под тремпели больше, чем под полки.
Вам тогда вовсе не нужна стена
Имеется трёхстворчатый шкаф с антресолью 1990 года производства. Можно ли с дверей и стенок нарезать заготовки, прокромковать той же меламиновой лентой и приспособить в качестве полок в гардеробной?
Конечно, можно. Старые полированные доски намного плотнее современной ДСП.
Закромкуйте ПВХ кромкой.
Я таких шкафов множество порезала на всякие подсобки...
Если требования не завышенные, порезка и кромковка на фирме или можно в домашних услрвиях?
может кто подскажет. гдето был форумчанин представитель польской мебели. немогу найти. прошу откликнуться. или ссылку на сайт помню был в зеленом фоне).
В домашних условиях - это лобзиком покромсать и меламином утюжком залепить?
Можно и так, но то совсем уж...
Порезать на форматнике и закромковать на станке кромкой ПВХ - оно намного веселее будет. Главное - найти и уболтать того, кто может советскую полировку порезать на станке.
Всем пилки жалко.
Если вы привезёте ко мне ,то 2мин работы)
Торцовочной пилой?
Куда вести?
А Вы по столярке?
