Выпадает конденсат на входной двери
Старый 09.02.2011, 00:26   #21
Master-ok
Если мокнет откос - то значит, дверь стоит дальше точки росы и в этом случае необходимо стену утеплять с наружи вокруг двери, а если конденсат только на дверной раме - то достаточно его обклеить чем-то с маленькой теплопроводностью (дер. наличник, изолон , кожзам и т.д. и т.п. ) Вторая (тамбурная ) дверь однозначно поможет, а вот запенивание сомнительная затея т.к. у метала очень хорошая теплопроводность.
Master-ok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 13:43   #22
Perian
Вы сказали Спасибо: 4
Есть желание раму двери и коробку двери(металлические) задуть пеной, насверлив отверстия, но стремно как то...пена профильную трубу не выгнет не как?
Perian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 14:12   #23
porterlv
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 1,276 раз(а) в 719 сообщениях
Піна трубу не вигне. Але з піни толку майже нуль Тому як сама металева труба є прекрасним провідником тепла.
У мене труба була з заводу набита скловатою. Всеодно порамі валив конденсат.
Зашив раму лиштвою термоМДФ (такою як і двері) - проблемою менше і вигду не псує. Десь у моїй темі було тепмофото дверей, де як на ренгені видно внутрішню структуру полотна і як сифонить сама рама.
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 17:27   #24
tiozka1
Аватар для tiozka1
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 67 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от sav207 Посмотреть сообщение
Если рама из профильной трубы то естественно будет выступать конденсат и промерзать, но выход есть можно запенить пеной всю раму. если есть наличники снимите насверлите дырок гдето через 40см и туда задувайте пену. если наличников нету а дверь уже установлена то тяжело запенить полностью всю раму. 100% поможет
Не советуйте ерунды...Если хоть чуть-чуть подумать головой , то станет понятно , что сама по себе пена не греет и холод прекрасно проходит по профильной трубе.
Вторая дверь - верное решение. Проверено на собственном опыте.
tiozka1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tiozka1 за это полезное сообщение:
artline_ua (05.12.2018), М.И. (26.02.2019)
Старый 13.12.2018, 10:52   #25
timoua
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию мой опыт
вклинюсь и я со своими копейками.
Имею гостевой домик. "дохленькие" стены - 20мм газоблока, в планах утепление аэроком 150.
Три двери.
1. Первая - новая, парадная. Утепленная коробка с завода (стекловата). Уплотнители и все такое. Установлена заподлицо со стеной, наличники в наличии Сделаны теплые откосы ЭППС, но пока еще не оштукатурены . Верхняя часть рамы покрывается росой если нормально топить при минусе за окном.
2. Вторая - б/у (техническая), то ли квартирная то ли домовая (с облицовкой панелями). Коробка не утеплена вообще. При монтаже в открытые торцы вертикальных труб повырезал и вставил полоски ЭППС. Монтаж - заподлицо со стеной. Откосы не утеплял пока что, наличники потерялись еще после первого монтажа (демонтажа). Уплотнители не менял, стоят еще родные но вроде бы плотно прилегают. Плачет шо дурная при даже слабых разницах температур в доме и за бортом. На верхней части коробки капли здоровенные стоят постоянно. Слегка плачет глазок и замочная скважина.
3. Третья - дверь в котельную. Обычный самодел, монтированный/демонтированный не раз. Ни облицовки ни утепления никогда не видел. При последнем монтаже - насверлил дырок по периметру коробки и запенил все плотненько. Монтаж коробки - немного глубже плоскости стены (в проем) - сантиметров на 7-8. Никаких наличников, никаких уплотнителей. Теплые откосы ЭППС пошпаклеваны финишем и покрашены. Разница температур максимальная ибо котельная маленькая, трубы обвязки пока что не все теплоизолированы и в котельной температура бывает и 40 градусов.
Ни разу. НИ РАЗУ не увидел на ней конденсата ни в одном месте.
Хоть и тянет в щели без уплотнителя - есть вытяжная вентиляция, да и котел турбинкой воздух то гоняет.
Личный вывод - важен комплекс работ.
1) Плотно упакованная утеплителем коробка (имхо пена лучше всего, т. к. максимально может заполнить полости).
2) углубленная в проем коробка.
3) утепленные откосы.
timoua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 17:12   #26
Narval
Вы сказали Спасибо: 341
Поблагодарили 802 раз(а) в 429 сообщениях
Сообщение от timoua Посмотреть сообщение
Три двери.
А вы щели законопатьте что бы не было сквозняков, и влажность в котельной померяйте.
Ради эксперимента можете кипятка на пол налить, чтоб влажность поднять - и увидите конденсат.
Narval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 11:47   #27
timoua
Сообщение от Narval Посмотреть сообщение
...а это точно поможет решить проблему?
Старый 16.01.2019, 12:45   #28
Narval
нет, это поможет ее увидеть
Конденсат не выпадает там где сквозняк, отсюда и такой спич был, что если убрать сквозняк - то будет конденсат
а если оставлять сквозняк то будут теплопотери.
Этот пользователь сказал Спасибо Narval за это полезное сообщение:
М.И. (26.02.2019)
Старый 16.01.2019, 22:37   #29
doorsfloore
Отправить сообщение для doorsfloore с помощью AIM
Три двери.
Это проблема многих. Спасает вторая дверь(воздушный барьер), вентиляция. Последний пример. У заказчика две двери в дом, одна с лица, с прихожей, вторая во двор, контачит с холом где кухня с столовой. Вот на главной двери все сухо и комфортно, а на задней двери из-за прямого контакта с помещением и +повышенная влажность(т.к.кухня) из-за постоянного конденсата который стекал вниз, вздулись накладки. Накладки заменили и порекомендовали поставить вторую дверь. Хотя дверь дорогая и хорошо утеплена. Разница температур+влажность. А как всегда для экономии тепла все закупорено наглухо. Вентиляции почти нет. А ваша железка и не будет плакать, она одной температуры с улицей, нету барьера. Типа утеплителя.
doorsfloore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 15:20   #30
El Porte
Аватар для El Porte
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
В случае покупки входной двери в дом (без установки второй тамбурной), что бы избежать конденсата, лучше поискать двери с терморазрывом. Но что бы терморазрыв был, и на полотне, и на коробке.
Что такое терморазрыв на коробке? Коробка изготавливается из двух частей: наружная и внутренняя. Чаще всего эти две части коробки стянуты между собой болтами. Прослойка, которая находится на стыке напоминает жесткую резину (почти пластик), которая исключает промерзание внутренней части коробки, соответственно исключает выпад конденсата внутри помещения.
Само полотно двери изготовлено подобным способом. Плюс ко всему, и коробка и полотно должны быть утеплены минеральной ватой.
Если есть желание заказать двери со стеклопакетом, то желательно его делать двухкамерным. Что касается промерзания стеклопакета - это исключено, т.к. стекла между собой скреплены, так называемой "дистанцией", которая тоже выполняет функцию терморазрыва (изготовлена из алюминия и заполнена гранулой).
Это решение не из дешевых, но и космической суммы не должно быть.
Вот пример:
El Porte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо El Porte за это полезное сообщение:
Tkmen (13.02.2019), М.И. (26.02.2019)
Старый 05.02.2019, 14:50   #31
floyd_od
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от El Porte Посмотреть сообщение
А кто у нас торгует такими дверями? И сколько они могут стоить?
floyd_od вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 16:11   #32
El Porte
Аватар для El Porte
Кто-то на форуме писал, что торгуют, но не помню название производителя. У нас есть двери в продаже с терморазрывом только на полотне, чуть-чуть другая конфигурация.
Старый 23.02.2019, 20:43   #33
-ДОК-
Отправить сообщение для -ДОК- с помощью AIM
Сообщение от floyd_od Посмотреть сообщение
Стоимость такой двери 13200 грн
-ДОК- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2019, 14:54   #34
М.И.
Аватар для М.И.
Вы сказали Спасибо: 18,344
Поблагодарили 24,246 раз(а) в 6,527 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
так как мне скучно
напишу краткое резюме
пенить коробку из трубы бесполезно
так же как покупать чем то набитую
воздух внутри то же отличный теплоизолятор
холод идет по самой трубе
поэтому три реальных варианта:
или двери с теморазрывом если из металла
причём и коробка и полотно (заполнение)
или двери не из металла
или тамбур
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо М.И. за это полезное сообщение:
SON (28.02.2019)
Старый 26.02.2019, 15:13   #35
Narval
Сообщение от М.И. Посмотреть сообщение
так как мне скучно
или тамбур
Или отопление около двери, как в моем случае.
Около двери в прихожей стоит батарея.
В топочной повышенная температура. Конденсат отсутсвует
Старый 28.02.2019, 20:56   #36
TSM 1975
Вы сказали Спасибо: 41
Обшивать коробку с дополнительным контуром уплотнения
TSM  1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 21:14   #37
LITMANENko
Аватар для LITMANENko
Вы сказали Спасибо: 684
Поблагодарили 1,663 раз(а) в 792 сообщениях
Есть ли у нас теплые входные двери для дома?
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +2.
