Труба дымоходная цинк, утепление ?
Ответ
Старый 10.11.2018, 19:34   #1
iks
Опытный форумчанин
Аватар для iks
Вы сказали Спасибо: 415
Поблагодарили 93 раз(а) в 83 сообщениях
Question Труба дымоходная цинк, утепление ?
Здравствуйте. Прокомментируйте пожалуйста следующие действия.
Нужно удлинить трубу оцинкованого дымохода 115 мм.
Каменная труба. В ней стоит оцинкованная труба 115 мм.
Труба цинк обернута изолоном (фольгированным двусторонним) 5 мм. в 1,5 слоя.
Далее:
1) купил 50 см оцинкованной трубы 115 мм. Одел на нее Дефлектор и затяну его болтами.
2) купил изолон 2 метра 5 мм. Блестящий с одной стороны. Обернул цинк изолоном Получилось 4-5 слоев около 2,5 см толщиной.
3) изолон затянул проволокой оценкованной.
4) гидроизолировал изолон резино-бтумной мастикой. Растворил мастику в солвенте. Покрасил кисточкой.
В шели где кончается обертка от изолона набил мастики.
Итого: свет не будет убивать изолон. Мастику я могу подмазывать раз в год. Мастику могу покрасить и свет не будет убивать ее.
Труба утеплена изолоном.
Дефлектор - это вещь))
iks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 21:09   #2
revix
Аватар для revix
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 298 раз(а) в 136 сообщениях
Это ж кто вас надоумил на камин ставить оцинкованные трубы? почитайте форумы химиков, чем больше температура на выходе тем больше дряни в ваших лёгких. дефлекторы, флюгеры - для каминов априори гавно редкое! От сажи флюгеры напрочь отказываются через время вращаться - последствия обратная тяга, дефлекторы зарастают отложениями, птицы с лета любят гнездиться, если любите альпинизм то вперёд. Лучший вариант грибок григоровича. Цинковые трубы, дефлекторы предназначены для небольших температур - газовое отопление. Извините, что не помог.
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо revix за это полезное сообщение:
NEX-HELP (11.11.2018)
Старый 13.11.2018, 20:54   #3
iks
Опытный форумчанин
Аватар для iks
В смысле цинк на камин. На какой камин вы прочитали? я не пойму.
Старый 13.11.2018, 21:09   #4
SON
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 5,634
Поблагодарили 6,041 раз(а) в 3,937 сообщениях
Сообщение от iks Посмотреть сообщение
Снимите от греха подальше, пока не поздно.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 09:37   #5
iks
Опытный форумчанин
Аватар для iks
Почему?
Я видел три трубы. Одна с грибком.
Вторая и третья с дефлектором.
Две трубы с дефлектором утепленные.
Дефлекторы высокие.
Выше чем на вентиляционных.
Мой номер 5
Старый 14.11.2018, 10:12   #6
SON
Почему?
Любые нахлобучки на оголовке дымохода на газ котлах запрещены нормативно. Может обмерзнуть до полной закупорки. И тогда Ваша жизнь и близких будет зависеть от датчика тяги в котле, непонятно где и кем сделанного.
Посмотрите еще раз. Могу еще накидать.
ID:	639388 Нажмите на изображение для увеличения
Вдогонку поучительное видео.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Владимир В. (14.11.2018)
Старый 14.11.2018, 11:21   #7
revix
Аватар для revix
Вы в какой ветке задаёте вопросы?
Миниатюры
Старый 14.11.2018, 13:21   #8
SON
Усё прально, там правее дымоходы.
Старый 14.11.2018, 15:29   #9
agela
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Для дымоходов даже не все нержавейки подходят! А про стойкость к возгоранию сажи и не говорю.
agela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 17:46   #10
iks
Опытный форумчанин
Аватар для iks
Это вас надо поучать этим видео.
Там показан котел который не тухнет при потухшем фитиле.
Фитиль тухнет от задувания или от угарного газа.
У меня автоматика котла выключает постоянно без перебоев при потухшем фитиле или основной горелке.
Мне пофик что блокирует дымоход сосульки или птица.
Старый 14.11.2018, 17:59   #11
SON
А попробуйте. Тока потом заднюю не включать.
Фитиль от задувания может потухнуть, в основном касается парапетных котлов, от угарного газа - фигвам. Про датчик тяги вжэ було.
Мне тем более.
Безумству храбрых - венки со скидкой.
Старый 14.11.2018, 20:38   #12
iks
Опытный форумчанин
Аватар для iks
я не пойму о чем мы сейчас говорим этими цитатами.
Газовщик из горгаза чистивший котел частным образом предположил, что котел тухнет т.к. ПАРЫ вентиляции вредят трубе отвода газа. И блокируют трубу отвода газа котла.
Решение: трубу отвода газов котла вынести НЕМНОГО выше над вентиляцией из которой идет пар.
Решение: на трубу отвода газов установить дефлектор/флюгер. Чтоб воздух не задувал в трубу.
Действие реальное: трубу отвода газа в котле.
Удлинил на 50 см выше вентилялии.
обернул ее 3 см (4 слоя) изолон 5 мм.
На трубу установил дефлектор. (дефлектор + грибок там идет такая конструкция).
Чтоб солнце не убило изолон то обмазал изолон резино-битумной мастикой+сольвент. (временно-постоянно).
Сейчас произвожу тесты с приточной вентиляцией. если при приточке будет задувать то надо думать о ней.
!!! вечером сделано: под котлом подвал и приточкой около 250 мм. (квадрат). Он был закрыт случайно тряпкам чтоб не охлаждалось, не дуло.
Установил в тряпки трубку диаметром с бутылку ПЭТ в 0,5 литра.
Котел весь вечер не тух.
Старый 14.11.2018, 21:07   #13
SON
Газовщик ... предположил, что котел тухнет т.к. ПАРЫ вентиляции вредят трубе отвода газа. И блокируют трубу отвода газа котла.
После таких выводов нужно сильно засомневаться не то, что в проф. пригодности, но и просто в адекватности газовщика.
ДБН В.2.5-20-2001
Додаток Ж (обов'язковий)
Відведення продуктів згоряння
Ж 15. Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається.
Када воздух задувает назад в трубу, это называется обратная тяга, в следствии неправильного устройства дымохода либо вентиляции.
shneider_vova (15.12.2018)
Старый 14.11.2018, 21:30   #14
iks
Опытный форумчанин
Аватар для iks
интерсно как это у всех на трубах от колта и колонки стоят "зонтики" "грибки".
А если труба каменная и в ней три колодца на это все дело одновременно то стит один большой крышка.
крышка из карпича, профнастила и т.д.
Так же ставят флюгеры-зонтики.
Старый 14.11.2018, 21:41   #15
normal
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 379 раз(а) в 272 сообщениях
Не у всех при этом ещё стоят оцинкованные дымоходы обернутые обмазанным мастикой изолоном для котла с открытой камерой сгорания и притоком регулируемым тряпками с бутылкой
normal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 21:52   #16
SON
Так и ПДД написаны вроде как для всех, и прям все поголовно соблюдают.
Тогда рано или поздно случается по ссылке на видео. Да, не со всеми.
Любое ЧП - это стечение неблагоприятных обстоятельств. Применительно к стройке - нарушений при проектировании либо строительстве.
Вам лично хочется попасть в печальную статистику?
Любая лабуда на оголовках допускается тока в вентиляции. Над дымоходами, асабливо на газ.котлах - зась.
Старый 14.11.2018, 21:55   #17
iks
Опытный форумчанин
Аватар для iks
понятно. собрались теоретики. еще и теоретики из квартир.
Старый 14.11.2018, 22:26   #18
SON
Как и предполагалось, возвратились к 11 посту.
Угу. Теорию Дарвина тож пока не отменили.
Морозы не горами.
Старый 14.11.2018, 22:40   #19
kammeo
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 348 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для kammeo с помощью AIM
По умолчанию "зонтики" "грибки"
Проблема в другом. У нас в стране все имеет "двойственное толкование":
ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання (Ж15)- запрещает.
ДБН В.2.5-67:2013 опалення, вентиляція та кондиціонування (6.8.13) - разрешает
Миниатюры
kammeo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kammeo за это полезное сообщение:
iks (17.11.2018)
Старый 15.11.2018, 07:10   #20
revix
Аватар для revix
человек умный, что ему отписываться, он и так всё знает
Ответ
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +2.
