Терморегуляторы и сервоприводы для водяного ТП
Zasmine
Подскажите, подойдут ли терморегуляторы типа Devireg 535, Devireg 532, Devireg Touch для управления сервоприводами в системе водяного ТП? В инструкции к ним нигде не сказано , что их можно подключать к сервоприводам водяного ТП.
Имеет ли смысл устанавливать терморегуляторы фирм изготовителей труб для ТП, типа KAN, REHAU? По инструкции им нужны еще какие-то клемные колодки. Из инструкции не ясно обязательно ли ставить эти колодки и для чего конкретно они нужны.
Возможно ли подключение напрямую терморегулятора Devireg к сервоприводам KAN или REHAU (возможно несоответствие напряжений терморегуляторов и сервоприводов или еще какие подводные камни)?
Подойдут!
Клеммные колодки для удобства монтажа это типа что-бы по феншую,
Колодки не обязательны.
Девишные регуляторы очень даже неплохо работают с полами и НЗ приводами. Проверено не раз...
а есть где в природе инструкция как подключать девиреги к сервоприводам? В инструкции только об эл. полах речь.
Суета моя из-за того, что монтажники предлагают вариант оригинальных КАНовских терморегуляторов с клемными колодками, что значительно дороже девиреговских, девиреговсике они не монтировали и готовы монтировать при наличии инструкции. Ну и я бы хотела спокойно спать зная, что закуплены подходящие к нашей системе терморегуляторы.
В природе в печатном виде нету.
Но, если включить монтажникам верхнюю голову, то в приницпе любые приводы можно подключить точно как кабель и ничего не изменится по сути.
... в приницпе любые приводы можно подключить точно как кабель и ничего не изменится по сути.
Т.е. нормально закрытый привод, например Giakomini, для открытия требует подачи 220в переменного тока?
И промежуточных положений не имеет, только окр./закр.?
Приводы бывают на 220В и 24В. 24В в 220В включать явно не стоит ;).
Приводы бывают не только вкл/выкл, но и с пропорциональным управлением (например Herz-DDC подключается трехпроводным кабелем и управляется напряжением 0..10В), но они дорогие и Вам не нужны. Те, которые вкл/выкл срабатывают неспешно (помнится время включения/выключения у Данфоса TWA-A 3мин.), таким образом промежуточные положения (между вкл/выкл) могут реализовываться импульсным регулированием.
Да, есть и такие приводы.
Промежуточных значений не имеет.
Подключается термоголовка довольно просто к термостату.Клемные колодки и коробочку чтобы подключение выглядело красиво и удобно вы можете купить хоть на рынке хоть в Эпицентре в отделе электротовары, цена этого дела ну максимум 40грн. в зависимости от величины коробки.
  • 4 місяці потому...
Сейчас рою и смотрю во всех направлениях... Собираю информацию по отоплению. Спасибо большое murava и теплотехник за советы.
У меня вопрос как раз по использованию этих термостатов и сервоприводов. Я надумал их ставить во все жилые комнаты. (кроме коридора, тамбура, 2-х санузлов, подсобки, гардеробной и подвала) Отопление планирую теплый пол без радиаторов (регион Одесса). Уже нашел и программаторы недорогие по 220 грн штучка (Computerm Q7), и сервоприводы по 160 грн. Итого выходит 7 программаторов и 13 сервоприводов (практически каждая комната - 2 петли).
Проблема в том, что надумал их ставить, но меня отговаривают. Вопрос как раз в том, есть ли смысл их ставить или нет? ПОМОГИТЕ!
Говорят, что балансировка будет сбиваться во время закрытия петель и вода в петле теплого пола может сильно остыть (например, пока на кухне работает духовка и/или газовая плита). И затем холодный теплоноситель будет идти на обратку. Т.е будет сильная дельта между подачей и обраткой. Насколько это страшно для котла и системы отопления в целом?
Я тут как раз думал про балансировку - контуров отопления. А так ли она нужна если есть термостаты? Я так себе представляю, что точная балансировка нужна при постоянной циркуляции теплоносителя. У каждой комнаты свой расход, в зависимости от тепловых потребностей.
Надо настроить подачу так, чтобы расход был просто выше расчетного (в 2-3 - ? раза) - это позволит быстрее нагревать пол, а термостат и сервопривод не допустят перегрева помещения.
У кого какие мысли, уважаемые форумчане!?!?
Смысл их ставить есть.
Балансировка контуров нужна тоже.
Чтобы расход был выше расчетного в 2-3 раза, нужно выбрать насос с напором больше в 2-3 раза. Но, надо помнить, что с ростом напора в 2-3 раза, гидравлическое сопротивление участков цепи может расти в 4-9 раз, тоесть квадратично. А рост сопротивления в 9 раз завалит нам эту идиллическую картину напрочь :)
Поэтому все нужно посчитать....
Хорошо, допустим балансировка нужна и просчитана. Когда сервоприводы начнут закрываться один за другим, что будет в этим моменты с балансировкой? Я вот именно это имел в виду. Я слышал краем уха про автоматические балансировочные клапаны, но что-то не хочется их ставить.
Или они в данном случае не помогут?
И как насчет опасений, что пол остынет? или это все глупости?
А Вы не ставьте большую дельту между вкл/выкл.
Как вы собираетесь мерять температуру пола своими Компутермами ?
А они пол и не меряют. У них датчик стоит в самом термостате - т.е они меряют температура воздуха в помещении. Вроде логично... Хотя видел термостаты, у которых еще дополнительный датчик, который через трубочку вставляется в пол. Как при этом контроллер учитывает показания двух датчиков - наверное одному производителю и известно...
UPDATE:
А спасибо за подсказку. Как раз надо почитать мануалы по термостатам с двумя датчиками - тогда, если делать контроль по датчику в полу, можно действительно не допускать остывание пола...
Но вопрос с балансировками остается открытым...
Змінено користувачем viktor-gon
viktor-gon,а чего с балансировкой?
ну закроются у вас несколько контуров
ну распределится то что им причиталось на остальные,открытые контура.
вы главное не забудте про байпас на коллекторе,на случай закрывания всех контуров.
или другой вариант - отключение насоса,когда все контура закроются.
Я только учусь, поэтому и спрашиваю. Байпас будет в виде петель санузла и подсобок - на них ни сервоприводов ни программаторов.
Кстати по теме, кому интересно:
Сервоприводы взял здесь teplo.prom.ua/p1518155-servoprivod-dlya-kollektora.html
Вместо computerm q7 заказал сегодня вот такие, с выносным датчиком (ссылка устарела) Отдали их мне по 380 грн.
Сервоприводы стоит брать именно под коллектор, а не шашкой махать :)
Вы уверены, что выходной сигнал регулятора совпадает с сервоприводами? На ссылке 12вольтовые приводы, регулятор же, судя по нагрузке, выдает напрямик 220В.
Я в этом же магазине и коллекторы заказал, так что сервоприводы именно для них. По поводу вольтажа - должны быть на 220В. Я ссылку дал на первый попавшийся привод в этом магазине :) Позвонил, уточнил - приводы на 220В. Правда был вопрос по "нормально закрытые" или "нормально открытые" - взял "нормально открытые" по идее так, когда пойдет сигнал с термостата - то привод закроется. Змінено користувачем viktor-gon
Наоборот. По сигналу термостата на нагрев нормально закрытый привод должен открыться и обеспечить проток по контуру. В норме так, разве что логика релейного выхода этого регулятора иная.
Да, по моему придется их менять на нормально закрытые. Когда получу термостаты и приводы, то проверю точно. Правда, можно дополнительно релюшкой все вылечить, но лучше без лишних реле. Хотя, у тех же terneo pro есть как вроде и NC (нормально закрытый?) и NO (нормально открытый?) выходы. А у этих ничего не написано...
Вам нада по любому нормальнозакрытые, в противном случае с нормальнооткрытыми у вас они весь неотопительный тоисть летний период будут под напряжением.
Что касательно терморегуляторов с двумя датчиками, если не ошибаюсь то они работают по принципу какой датчик первый нагрелся тот и дал команду на отключение.
Да, протупил! Завтра буду менять... А те, что с двумя датчиками работают так:
1 режим: только датчик воздуха
2 режим: только датчик пола
3 режим: учет по двум датчикам, с ограничением по датчику пола (Нагрев производится до достижения температуры воздуха при условии что температура пола не превысила значения, заданного в пункте меню)
Вот как раз, идеально подошел бы вариант 3. Но пока не ясно, будет ли термостат учитывать нижнею границу пола. К примеру T пола ставим 26С и гистерезис 1С. Т.е он должен не допускать перегрев полы свыше 27С (это точно) и не опускать пол ниже 25С (это надо проверить)
Или отключать рубильник на все сервоприводы в конце отопительного сезона... :)
Хотя, по сервоприводам не все так однозначно. Если считать что большинство терморегуляторов имеют NC и NO выходы (или в крайнем случае, дополнительное реле решает этот вопрос).
Привод нормально открытый:
В отопительный сезон:
+ При отключении света на них можно не подавать резервное питание. Полы будут греть, но без регулировки (при условии что котел и насосы запитаны).
+ Если поставить автомат на сервоприводы, то выключением автомата все программаторы превращаются в красивые термометры.
+ При выходе программатора из строя привод должен остаться открытым - т.е не будет блокировки петель.
В летнее время:
- Если автомат не выключать (или его нет), то приводы будут постоянно под напряжением.
кто мешает крутнуть термостат( выставить температуру)так,чтоб на приводы питание не шло?
В летнее время:
Если вы сделаете по такой схеме то делайте чтобы и резервное питание заходило на приводы,много оно не возмёт.
Но можно поступить и по другому, для того чтобы клапан был открыт когда нет питания то просто привод снимаете с клапана.
Ну а по большому счёту делайте как знаете.
В этом случае поступит команда на включение котла.
