Ivan S. Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Здравствуйте, форумчане. Имеется конвектор отопления, с установленным на него (насколько я понимаю) термостатическим клапаном с преднастройкой. Фото прикреплено. Нужно на него установить термостатическую головку Danfoss RAS-C2. Подскажите пожалуйста как правильно сделать чтобы ничего не сломать. В инструкциях в интернете сказано выкрутить и вставить до щелчка. Боюсь сломать. Плюс не понимаю как быть с преднастройкой, вот эта красная штуковина с цифрами бесконечно крутится в обе стороны, никуда не упираясь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 вот эта красная штуковина с цифрами бесконечно крутится в обе стороны, никуда не упираясь. на этой штуке есть цыферки которые соответствуют пропускному отверстию в клапане , 1 самый малый проток - 7 самый большой, буква N - максимальный проток. На корпусе ест срез, вот когда цыферки с ним совпадают, такой проток и будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 5 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 на этой штуке есть цыферки которые соответствуют пропускному отверстию в клапане , 1 самый малый проток - 7 самый большой, буква N - максимальный проток. На корпусе ест срез, вот когда цыферки с ним совпадают, такой проток и будет. Срез тот который я обвел синим кружочком? А на какую цифру мне нужно поставить его при установке головки? И в каком положении нужно насадить головку? Смущает то что на клапане 7 режимов + N, а на головке 5 + режим *. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 если балансировка системы отопления не требуется, то ставте на букву н. на самой гооовке выставляется температура, 3=22 градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 6 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 (змінено) если балансировка системы отопления не требуется, то ставте на букву н Система отопления центральная, дом многоквартирный. на самой гооовке выставляется температура, 3=22 градуса. То есть я правильно понимаю: я на клапане устанавливаю режим N относительно метки на клапане. И на головке режим III относительно метки на головке. А в каком положении она будет насажена на клапан это уже не приципиально? или метки на клапане и на головке тоже должны совпдать? И еще вопрос: ее после того как она защелкнется снять можно будет или это уже все? Змінено 6 листопада 2018 користувачем Ivan S. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 6 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Чтобы легче было ставить выкрутите головку на максимум и присоединяйте. Потом можно выставлять желаемое значение. НУ а снять уже никак не получится. (Шутка конечно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
