Хочу очаг в доме. Что выбрать?
IgorUA
Какой для Вас главный приоритет при выборе очага в доме?
110 користувачів проголосувало
Типичная ситуация на форумах, когда появляются темы в виде:
Хотелось бы собрать статистику о предпочтениях. В качестве примеров даются некоторые фотографии.
Змінено користувачем IgorUA
О! про меня тема! Хочу вариант 4, но более компактный, и как-бы настольный - переходящий в барную стойку,
Это что, полный перечень ходовых конструкций ?
Стыдно задавать тупой вопрос, но, что такое камино-печь ?
Нет, это мизерная их часть.
Это когда внизу камин (топка закрыта дверцей со стеклом), а вверху может быть печь для приготовления вкусной еды. В нижнем ряду каминопечи, за исключением предпоследней.
Вот также каминопечь:
Это когда внизу камин, а вверху печь для приготовления вкусной еды.
Ни разу нигде не видел таких, ткните, пожалуйста, где сдесь подробнее про них почитать.
Подозреваю, что мне понадобиться подобная конструкция. Блин, читаю раздел, и тут битвы титанов.
Можно в этой теме.
Вариантов написания названия может быть 2: каминопечь и камино-печь.
Спасибо. Правильно-ли я понимаю суть, каминопечь - это обычная теплоёмкая отопительная печь, а с камином её связывает только стеклянная дверца ?
У каминопечи в топке должна быть достаточно большого размера дверца со стеклом, через которое видно огонь. Через это стекло инфракрасные лучи проникают в помещение и нагревают находящиеся в нём предметы, то есть как и в открытом камине. За счёт дверцы эфективность по обогреву у такого камина гораздо выше, чем у обычного открытого камина. Фактически это получается гибрид камина с отопительной печью.
Наличие дополнительной хлебной камеры для приготовления пищи - необязательно для каминопечи, но очень удобно для потребителя.
Варианты 1, 5, 6, 8 ответов на фото не представлены вовсе. :)
Ну, и опрос скорее эмоциональный, а варианты дублированные.
Каминопечи в основном Ваши?
Надеюсь, хоть в этой теме до драк не дойдёт…
А зачем по этим вариантам ответов фотографии? ;) Всё и так понятно.
Так ведь на эмоциях как раз в большинстве случаев и делается выбор. А нужно его делать исходя из логики, здравого смысла и прагматических соображений. :)
Есть и мои.
Ну, если только здесь буржуйко-впариватели не начнут свою рекламную кампанию с охаиванием ненавистных им печников и кирпичных печей... :D
На сколько выше?
Ну, для осознания. :crazy: На стовемастере я как-то выкладывал «разделку и распушку» в одном флаконе.
Тогда и варианты должны быть соответствующими. :)
Есть и мои.
Я вижу.
Ну, и зачем сразу начинать с провокаций? Вот разбушуюсь сейчас и п. 2 правил припомню.
Чем не прагматичный вариант:
1) каминопечь (можно сделать с дополнительной хлебной (варочной) камерой, в которой можно готовить вкусную и здоровую еду, как в русской печке);
2) плита с чугунным настилом и со своей самостоятельной топкой - это для быстрого приготовления пищи, как на газовой плите;
3) тёплое сидение (можно даже лежанку сделать...) с тёплой спинкой;
4) коренной кирпичный дымоход, удобный для чистки от сажи и не нагружающий печь (это предотвращает её разрушение).
Вещь! :good:
В лежанку можно встроить специальную газовую горелку. От этого лежанка постоянно будет тёплой, топить дровами её не нужно будет. Это очень удобно. Суточные колебания температуры в помещении с таким отоплением будут минимальными. Комфорт - как при газовом отоплении (газовый котёл и водяное отопление через радиаторы, с циркуляционным насосом), и для этого даже не нужно иметь подвода электричества: автоматика газовой горелки работает без него. :good: Можно на всю зиму уехать из загородного коттеджа, и оставить в лежанке включённую газовую горелку: в доме будет тепло, сухо и ничего от мороза и сырости не испортится.
И пошла самореклама...
А тема так ненавязчиво создавалась как опросник
Что дальше?
Какая такая самореклама? :D
Это всего лишь просвещение и демонстрация на конкретных примерах достоинств и преимуществ. :)
Ну так Вы же демострируете только то, на чем якобы сами специализируетесь, а именно камино-печи:) Или я чтото путаю?:rolleyes:
Конечно путаете. Я ещё и буржуйки привёл для возможности их выбора в необходимых и оправданных случаях. Как же без них? :) И от них польза есть.
"путаю" имелось ввиду, что Вы специализируетесь на камино печах. Может и в этом конечно запутался уже:)
Гм, а чего он так дымил?
Этот открытый камин на 2-м этаже дома (мансарда), дымоход короткий, сечение его небольшое, окно топки камина большое, вот он и дымит. Просчёт мастера при проектировании и строительстве. :(
Каминопечь - это при минимально малой занимаемой в помещении дорогой площади максимально возможный полезный эффект и наиболее высокая функциональность. :) Выжато практически всё для получения наилучшего полезного эффекта. :good:
