Обратный забор воздуха понад полом
igor_d70
Возникла идея при сооружении системы не делать обратные каналы, а использовать для обратки подпольное пространство полностью забирая воздух через щель под плинтусом. Схема на картинке
Какие подводные камни возможны при таком решении?
А між лагами і чорновою підлогою що?На схемі ніби в повітрі висить...
Так лаги на то и лаги чтоб висеть, ну при длинном пролете можно упоры подложить. В любом случае там пространства более чем достаточно
Вдоль плинтуса щель ориентировочно будет метров 18ть длиной, при 5 мм высоты общая площадь более 800 кв см
А какой тайный смысл этой затеи?
Ничего тайного
Воздух обратно забирать надо в систему, вот я и подумал зачем под полом тянуть воздуховоды если можно просто использовать все пространство
На рекуператор штоль?
Вы где-нить видели, чтоб вытяжные решетки находились у пола? И подумайте почему.
В массе мест видел
А где они по вашему должны находится?
Очевидно я не совсем правильно написал что за система. Речь идет не о чистой вентиляции, хотя она тоже интегрирована должна быть, а про систему отопления. Я же пишу - "обратка", каналы забора воздуха в нагреватель
Вже святкуєте Новий рік ??":lol::lol::lol:
...про систему отопления.
Начитались рекламных буклетов? :)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26764
Нет
Я просто некоторое время при воздушке пожил, понравилось. Теперь вот строюсь хочу себе такое сделать
Настроить можно чего угодно. Тока как потом с эти жить.
Это слишком философский вопрос, у меня конкретный
В массе мест видел
Речь идет не о чистой вентиляции, а про систему отопления.
Т.е. что то нагревает воздух взятый с улицы, подает в помещение и нужно его принудительно выгнать около уровня пола? Я правильно понимаю?
Если так - то идея "выгнать" его "под полом" - интересная, как по мне. Если вытягивать будет вентилятор, теоретически подпольное пространство будет подогреваться воздухом, который и так должен оказаться снаружи ...
Но я ни коим образом не дружу с деревом и не знаю как будет вести себя дерево при этом.
В массе мест видел
а тема в раздел вентиляции, а не отопления :)
чистая вентиляция
работает, потому что воздух охлажденный.
как работает воздушное отопление - я в не курсе. Традиционно, грязный воздух более влажный, поднимается вверх, и протягивать его вниз через дерево идея не очень.
чистая вентиляция
Ага значит делают так
С отоплением еще проще. Теплый подается сверху и охлаждаясь опускается вниз откуда и забирается обратно.
Я просто с законами циркуляции воздуха не особо знаком. Думал может существуют какие то нюансы в такой конструкции. Например большое сопротивление потоку или теплопотери повышенные.
Тут еще одно, если пол не утеплять, а утеплить по периметру цоколь и фундамент то можно сэкономить на утеплении почти вдвое
Если раздел не тот то пусть модератор перенесет, я думал воздушное отопление здесь
По вашему воздух охлаждаясь начнет подниматься вверх?
Пардон, тут принудительная циркуляция, я спутал с естественной.:)
С отоплением еще проще. Теплый подается сверху и охлаждаясь опускается вниз откуда и забирается обратно....
Ну вот тут и загвоздка.
Наоборот. При естественном нагреве.
Если же нагнетать сверху, и вытягивать принудительно, то какую-то температуру может и словите в помещении, - но это тепло - на ветер.
П.С. Присутствовал в доме архитектора. - он себе так задумал - зал (сегмент) - высота до потока 7-8 метров. В полу - по всему радиусу окон - дыры в полу 40*15. И в полу 10*10 - через каждые 1,5*1,5 м. Спустились в подвал - а там -воздуховодов - тьма. Может так?
ИМХО - тепло нужно подавать на уровень пола
Добавлено через 7 минут
Только принудительный поток может заставить с потолка опускаться теплу, чтоб это тепло ощущалось в средине и внизу помещения.
Иначе - Вы будете получать с потолка - очень остывшее тепло. А на полу - вовсе холодное.
Да понимаете я тоже так думал когда начинал, но по просмотру проектов отопления удивился - везде подвод тепла сверху (причем и принудутельное и гравитационное).
А насчет вашего знакомого так он сильно лоханулся. Я как то работал в "старорежимном" здании с такими потолками, с обычным отоплением, водяные батареи, зимой просто дубели хотя радиаторы были горячие прямо. При такой высоте при любой системе тепло уходит наверх и "улетает" через потолок. Правда летом лучше :) , прохладней
Это очень хорошая идея. Если все будет работать так как планируете, то будет хорошо.
Но тут есть один существенный недосток Система должна быть идеально герметична. Если система будет нагнетательного типа, то негерметичность выгонит весь горячий воздух отопления в щели вверху.
Если система высасывает воздух, то негерметичность быдет засасывать воздух с улицы и вытягтвать его сразу под полом. Получите переохлодженные полы.
В любом случае: если бы я сам себе делал отопление (а с руками у меня все в порядке), то я бы не рискнул применить именно такую систему.
Через месяц-два эта щель забьется пылью. Как бум выковыривать? :)
"Отработанный" воздух находится преимущественно вверху, (касаемо вентиляции) но забирать почему-то решили снизу.
Гланды через жопу ныне очень креативно.
Полсантиметра пылью забъется? А сколько надо что б не забивалось?
Про низ я уже говорил - стандартная практика для воздушного отопления
Как два пальца обасфальт. :)
Разберитесь хотя б для себя, чего и куда подается в воздушном отоплении.
Ага, с 1996 года все работает, а теперь мне сказать ему что он лоханулся?
Т.е. радиаторы отопления и внутрипольные конвектора нужно под потолком монтировать?
