Газовый+электрокотел
Nesnakomez
Есть смонтированая однотрубная СО с газовым настенным двухконтурным котлом.
Есть желание разбавить затраты на отопление электричеством. Т.е. основную СО предполагается использовать менее интенсивно. а недостающую энергию дополнить чем-то электрическим. Рассматриваю еще конвекторы, инверторные кондиционеры(пока нет вообще никаких, но если устанавливать, можно сразу и с зимним режимом, но от кондиционера не особо нравится обогревать помещение. Шумно, и воздух как-то явно сушит). Выбор пал и на электрокотел мини.
Подключение имеющегося котла скрытое, обойти котел - сделать байпас через котел - не представляю возможным, некуда трубы прокладывать, соответственно и места рядом с основным котлом для установки электро - нет, только в другом помещении. Ну и наверное само собой напрашивается последовательное включение. Расширительный бак и насос предполагается использовать от основного котла. В электрокотле только тен и автоматика с датчиками.
Может кто-то делал такое? Будет ли адекватно работать двухконтурный котел в такой связке. и будет ли вообще эта связка работоспособна?
Я себе сделал так
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186876
Я себе сделал так
С вот этим сложность:
- цепь управления электрокотлом: клеммы циркуляционного насоса газового котла - тумблер питания - клеммы управления магнитным пускателем электрокотла
Я так понимаю, котлы расположены рядом.
У меня котлы можно установить только в разных помещениях. Нет возможности между ними тянуть электрические цепи, либо часть отопительной системы. Физически можно установить ЭК на подачу перед первым радиатором, либо на обратку, но тогда между ЭК и газовым получается два радиатора еще.. Дальше, т.е. ближе к газовому котлу, ЭК нет возможности установить..
Я думал можно сделать так: электрокотел врезать в обратку, так же, не доходя то газового котла на два радиатора. Газовый котел устанавливать по температуре по минимуму, а ЭК догревать сколько необходимо. Температуры подбирать опытным путем.
И у меня еще один контур на подогрев проточной воды. Он думаю без проблем будет работать - только полностью на газе.
Те-же я...ца, только сбоку: у меня ЭК без насоса, поэтому и привязывал его включение к насосу ГК и его группе безопасности
А насос ГК в режиме отопления работает не постоянно разве?
включается от комнатного термостата
Можно отчёт в вашей теме сколько газа спалили и электричества. И может есть статистика сколько газа без электрокотла?
Экономия ощутимая
В прошлом году доутеплил дом, и в эту зиму на 150кв.м. отапливаемой площади + два бойлера свободно умещаюсь в льготные 3000кВт + 20-30 кубов газа на котел и плиту. Это в деньгах ок 100уе в месяц
В прошлые года зимой потреблял минимум 300кубов газа и ок. 1000кВт зл.знергии. В деньгах это было бы только за газ 100уе плюс 50уе за свет.
  • 3 тижні потому...
Скажите при наличии газового котла есть смысл при нынешних ценах отапливаться электроэнергией по ночному тарифу.
Есть.
Есть.
........если есть тариф на электроотопление. Тогда стоимость электроэнергии ночью (с 23-00 до 7-00) 0,45гр кВт и можно немножко сэкономить, если нет такого тарифа, цена 0.84гр кВт, что эквивалентно на сегодня цене за газ, сэкономить не получится. Что будет завтра, никто не знает:(
не, ну так вы опишите полностью что к чему, а то будут думать, максимум квт стоит 84коп.. что такое ночной. что такое на электроотопление, это не одно и то же..
