Клинкерная брусчатка
Старый 12.08.2013, 20:41   #41
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,708
Поблагодарили 6,043 раз(а) в 1,754 сообщениях
Подскажите, а какой плотности должен быть геотекстиль, который укладывается между грунтом и щебнем, между щебнем и гарцовкой?
Будет парковаться легковой транспорт.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 23:43   #42
Koskos
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 2,768 раз(а) в 968 сообщениях
Я не знаю какой плотности он ДОЛЖЕН быть. Брал первый попавшийся по удобоваримой цене в эпицентре.
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 06:58   #43
LandStone
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 126 раз(а) в 84 сообщениях
120 гр/м2 с головой, можно и 80
LandStone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 17:48   #44
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
В случае с бетоном. Бетонная плита - уже зонтик. Её верх выше уровня грунта. Если её оградить поребриком, то вода, что стекла с дорожки будет впитываться грунтом и подтекать под бетон почти не будет.
Просто мысли.....
И как укладывать брусчатку на бетонное основание? Если на гарцовку, то не подорвет ли ее зимой?
Старый 15.08.2013, 21:18   #45
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,669 раз(а) в 851 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от LandStone Посмотреть сообщение
Якщо просто гроші закопати, то можна і так.
От що кажуть норми
Раціональними геосинтетиками для розділення та розділення зі стабілізацією є нетканинні термічно кріплені геотектилі, які додатково задовольняють вимогам фільтрації.
Для розділення з підсиленням доцільно застосовувати ткані геотектилі та геокомпозити.
Всі щі прокладання дешевого нетермоскріпленого геотекстиля між грунтом та щебеневою основою - банальне закопування грошей в землю.
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 10:14   #46
Koskos
Сообщение от Vladimir_U Посмотреть сообщение
перекладiть на зрозумiлу для пересiчного громадянина мову, плiз
Старый 16.08.2013, 11:31   #47
valeriy123
Аватар для valeriy123
Вы сказали Спасибо: 6,778
Поблагодарили 3,096 раз(а) в 1,496 сообщениях
Могу немного поделиться опытом. Немецкий красный клинкер укладывали белее 10 лет назад у моего дружбана. Укладывался как отмостка и дорожки для хождения. Транспортные дорожки и отмостка в тени укладывались камнем (5-15см). Геотекстиль был редкостью, видимо поэтому не применялся. Грунт просадочный, глина. Отсев у нас намного дешевле песка, поэтому везде отсев, кроме засыпки швов. Уклоны участка где то 1 к 10.
Технология такая:
- утрамбовывался грунт
- грунт дополнительно расклинивался щебнем 50-70
- засыпался отсев и утрамбовывался
- засыпался щебень 5-10 утрамбовывался
- щебень 20-40 слой около 50-70см
- щебень 5-10 слой 10см
- уравнивающий слой отсева около 5см
Дальше клинкер или брукивка. Щели засыпались сушеным речным песком с цементом (1 к 10). Вибрация, подсыпка и т.д. Волглым песком собирался цемент и сметался. Досыпка просто песком.
У меня за сараем делали также, только камень. Сложены остатки доски, бревна, много тонн на одном месте. Вопросов пока нет.
valeriy123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо valeriy123 за это полезное сообщение:
allanek (17.08.2013), Propeller (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 11:35   #48
valeriy123
Да у клинкера есть один минус. Зимой днем от солнца разогревается, снежок тает, а вечером водичка (очень тонкий слой) замерзает. Иногда очень скользко, на плоской брукивке тоже.
Старый 16.08.2013, 11:43   #49
LandStone
От що кажуть норми
Цього треба було чекати))) Мені здається, що хоч на заборі напиши слово "Геотекстиль" прибіжить Володимир и знизу напише :"Не закопуйте гроші в землю...він нікому не треба!". Що ж він вам такого зробив, той геотекстиль, що ви на нього так кидаєтесь? чи Вам замовники грамоти видають за "наче б то зекономлені кошти"???Коли бачу просівшу плитку - зразу згадую Вас.
Этот пользователь сказал Спасибо LandStone за это полезное сообщение:
blagoustroystvo (19.08.2013)
Старый 16.08.2013, 20:21   #50
Vladimir_U
Нарушение: Спам
А Ви читати взагалі вмієте? Я Вам навів цитату з офіційного нормативного документа, в якому ясно написано які геоматеріали можуть застововуватися для армування основи, а які - ні.
Ви пишете
Про який геотекстиль Ви ведете мову, уточніть будь-ласка.
Згадуйте мене, коли бачите непросівшу плитку - це більше відповідає дійсності, друже .
Старый 16.08.2013, 20:49   #51
LandStone
То Ви напевне читати не вмієте, було питання
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
відповідь була?
Номер і назву будьте ласкаві!
Термофіксований, особисто для Вас можу викласти всі характеристики.
"геотекстилефоб" не може укладати плитку яка з часом не просяде!
Старый 16.08.2013, 21:08   #52
Vladimir_U
Нарушение: Спам
А Ви так впевнено про геотекстилі пишете і навіть не знаєте діючий в цій сфері стандарт? Браво!
А от викладіть.
Лежить, не переймайтесь
Старый 16.08.2013, 21:10   #53
LandStone
Я хочу бачити підтвердження написаного Вами посилання на нормативний документ, а не суб'єктивну думку "професіонала" з укладання тротуарної плитки!
Старый 16.08.2013, 21:16   #54
Vladimir_U
Нарушение: Спам
Тобто діючий стандарт Ви не читали і навіть не знаєте, як Він називається, але роздаєте поради праворуч і ліворуч, як застовувати геотекстиль, я правильно Вас зрозумів?
Чекаю
Старый 16.08.2013, 21:27   #55
LandStone
Шановний, давайте розберемося, що Ви читали! якщо б щось читали, руками б не працювали!Це стосується безпосередьно вас!
Старый 16.08.2013, 21:43   #56
Vladimir_U
Нарушение: Спам
Резюме.
Діючий стандарт у сфері застосування геотекстиля Ви не читали, навіть не знаєте як він називається.
Це півбіди. Гірше те, що Ви роздаєте поради іншим людям по застосуванню геосинтетичних матеріалів, не усвідомлюючи, що вони просто закопують гроші в землю, з надією на чудо-матеріал. Ну але ж Вам головне "втюхати" непотрібний замовнику матеріал, Ви ж на геотекстилі гроші заробляєте, чи не так?
Не забудьте викласти особисто для мене, як і обіцяли.
Старый 16.08.2013, 22:12   #57
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,757
Поблагодарили 12,224 раз(а) в 6,337 сообщениях
Vladimir_U Ваш ответ : .............
Старый 16.08.2013, 22:44   #58
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,042 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Добрый день!
Есть вопрос по укладке клинкера.
Если использовать в качестве несущего слоя щебень, то где укладывать геотекстиль?
Между щебнем и основанием? Или между щебнем и верхним слоем мощения (гарцовка)?
Спасибо!
Не могу уловить смысла использования геотекстиля ни в одном из указанных Вами случаев. Геотекстиль, в моем пониманлии, служит фильтром в устройстве, к примеру, дренажной системы. Там ложится труба с отверстиями, она должна быть окружена щебнем, щебень, в свою очередь, окружен песком, и все это обмотано геотекстилем для того, чтобы поры снлачала в песке, а затем и в щебне не засорялись иловыми (мелкими) примесями. Геотекстиль должен улавливать их, как сито.
А теперь проанализируем предлагаемые Вами варианты.
1. Геотекстиль между щебнем и основанием. Что он фильтрует (улавливает)? Над щебнем только слой гарцовки, которая состоит либо из отсева с цементом, либо из песка с цементом (или комбинация вышеназванных компонентов). Все это должно превратиться в монолит в течении нескольких дней после пролива брусчатки водой, которая смачивает смесь гарцовки с цементом, что вызывает гидратацию последнего. Геотекстилю здесь нечего фильтровать, он не несет никакой функции, следовательно, он здесь лишний.
2. Геотекстиль между щебнем и гарцовкой - ситуация абсолютно аналогична. Сверху забетонированный монолит, в который превратится гарцовка после смачивания, снизу щебень - каким боком функционирует между этими слоями геотекстиль? Только в качестве бесполезно захороненного материала.
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tekton за это полезное сообщение:
Alexair (21.08.2013)
Старый 17.08.2013, 07:24   #59
Uvex
Аватар для Uvex
Старый 17.08.2013, 07:59   #60
Celentano
Аватар для Celentano
Вы сказали Спасибо: 1,394
Поблагодарили 4,421 раз(а) в 1,260 сообщениях
Отправить сообщение для Celentano с помощью AIM
Сообщение от valeriy123 Посмотреть сообщение
У меня за сараем делали также.
Красивые булижнички, кокой у них размер? в каком регионе и какая цена на такой камень? если не тайна. спасибо
Celentano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +2.
