Замки на металлические двери.
vadim_rudenko
Не совсем уловил разницу в действиях " аварийщика " и " криминала ".
Имхо отличия в их работе только " умысел ".
1. То что легко атаковать тихо и без повреждений то так и будет атаковано , что тем что иным .
Это говорит о том что криптостойкость цилиндра независимо от есть ли " фиксатор " или его нет должна быть высокой .
Если в данном варианте сравнивать протектор ( броненакладку ) с " фиксатором " то протектор в выигрыше - он увеличивает расстояние до цилиндра и этим придаёт некие неудобства с его ( цилиндром ) манипуляциями .
2. Второй момент на который который хочется обратить внимание - это цель самого изделия " фиксатор" .
Имхо это одна из попыток сделать " бюджетную " защиту .
" Фиксатор " не имеет универсальности в установке , ну а защитные его функции ограничены, а точнее одна - от извлечения цилиндра из двери .
Сейчас на рынке много замков с функцией блокировки при извлечении цилиндра из корпуса замка . Например
Такие же защиты есть у замков Моттура , Исео , Чиза - по разному реализованы но идея таже .
Так что опять же имхо - " фиксатор " может быть применён только в каком то частном случае для усиления защит замка .
Всеже - корпус замка з защитой от извлечения цилиндра ( ригеля замка блокируются при извлечении секрета) + протектор + цилиндр с высокой стойкостью от отмычек - имхо эта цепочка лучше .
Фиксатор цилиндра не есть капиталовложение, он стоит на рынке оптом 120 гривен. И защищает только от шурупа, скручивания и перелома цилиндра, и не более. Такие замки дорогого сегмента устанавливаются на дорогих дверях, с своими прибамбасами. А дешевые замки и двери то не защищены и являются полной приманкой для "криминала". Количество продаваемых эконом. дверей значительно выше чем продажа дорогих дверей с дорогими замками и цилиндрами, и тем более с девайсами для ленивых. Надо и дешевые двери защищать и жителей за ними.
Это на опыте 120 грн , производитель возмет за установку да и на цену закупки навернет , попадая в магазин имеем плю 1000 :lol: и это реалии , так что для недорогих дверей лучше бы металл с 1.2 увеличили бы до 2.5 мм это бы было резонно платить на 1000 дороже
Да согласен что могут накрутить до небес, но это опция, я не думаю что народ такое позволит. С толщиной листа в 1,2 мм. это вообще крах полный. С одними производителями разговаривал, так они мне в открытую заявили - лучше нам 10 непонимающих найти, чем одну дверь как положено сделать. Вот такая реальность на данный момент на рынке дверей.
Будем уменьшать непонимающих с 10 до 9 и т.д.
Не говорите обидно :)
Руковожу сервисом и в наши задачи входит
Установка замков , протекторов и т.д. на уже готовые двери .
замена замков после удачных или неудачных атак .
Поэтому и первое что бросилось в глаза при упоминании " фиксатора " - неудобство в инсталляции . Тобишь в некоторые двери не будет возможности его установить, а в иные установка будет чем то схожа с проктологией. При этом " защитные " свойства " фиксатора " довольно условные - о чем писал выше .
Касаемо " бюджетности " защит - я в неё не верю .
Да , можно приобрести отличные двери за норм цену и они будут прекрасно открываться и закрываться , с хорошей тепло и звукоизоляцией - но взломостойкость будет паршивая . Но не каждому и нужен какой-то уровень безопасности - скорее ограничение доступа .
При этом увеличить взломостойкость таких уже готовых дверей иногда вылазит в очень большую копеечку , а иногда и невозможна .
По защитам цилиндров на готовых дверях есть решения - дорогие и не очень .
Например
www.wikizamki.org/index.php/Mauer_Gard_Millenium
Очень интересное решение цилиндра - секретная часть находится во внутреннем плаге цилиндра. Цилиндр был разработан для дверей где нет возможности поставить доп защиту .
Посмотрите конструкцию цилиндра - имхо он гораздо функциональнее " фиксатора " и главное не требует ухищрений при установке .
Либо популярная у нас защитная фурнитура Ростекс
locksmaster.ua/1213/1304/1410/lang~russian/
Также легко устанавливается на уже готовые двери
Нет .. имхо любая придумка это хорошо , в том числе и " фиксатор " но надо реально рассматривать функционал придумки - все + и - .
1. Бюджетно
2. Защита от извлечения цилиндра при атаке его( цилиндра) методом перелома .
3. Нет универсальности в установке .
Простите если чё обидно сказал.
Хорошие цилиндры Вы предлагаете, ROSTEX тоже очень хорошая - одна из лучших.
Вот у меня проблема на сегодняшний день - надо найти дверь клиенту (бюджет до 10.000 гр.) метал ниже 2 мм. не стоит даже предлагать, замки 2х систем, и защиту хочется, и декор хочется, а по деньгам не получается. Придется снова к Дяде Васе в гараж идти и растягивать доустановки по состоянию клиента. Вот так и приходится выкручиваться, а 30 кусков сразу выложить не каждый может, А главное не шлепнутся в грязь, а то потом долго придется свое имя отмывать.
Не думаю , что Вы один сталкиваетесь с такой проблемой. Ограниченный бюджет и много " хотелок " это было всегда .
Но у меня нет цели критиковать что либо или поучать . Я просто исходя из собственного опыта определяю какие то свойства замков и защитных систем . Имхо лучше правда чем какись илюзиии, которые не дай бог развеят .
В тоже время мы рекомендуем импортёрам некие продукты , которые по нашему мнению будут востребованы рынком .
Так например надеюсь скоро появится неплохой и недорогой цилиндр .
В нем интересно реализована система защит от свертыша и подобных девайсов . Плаг можно спокойно крутить чем попало в том числе например отвёрткой . Только родной ключ придаст вращение кулачку .
я недавно купила себе очень добротную стальную дверь, что даже соседи шарахаються... думают, что у них какой то авторитет поселился xn--1-7sbapaf2cgkt.xn--p1ai/
Добротную дверь , м-да ., соседи шарахаются , Вы думаете это хорошая реклама магазину?
  • 2 роки потому...
В квартире заклинило замок Mottura под ключ-бабочку. Прошу совета, где в Киеве можно купить оригинальный замок на замену по минимальной цене?
Если я правильно снял мерку со старого замка, то интересует Mottura 40.701.50. Поиск по Интернету дал разброс от 950 грн. (партнёр Розетки) до 1300 грн. К сожалению, ни у одного продавца не видел информации, что он дилер/представитель Mottura. Как быть?
Моттуры в нете мульйон. Официальных поставщиков три компании и по минимальной цене Вы там не купите. Все берут продукцию у этих компаний.
Можно контакти етих поставщиков?
