Релейные модули умного дома
Koha
Подскажите можно ли запрограммировать релейный выход умного дома на единичный импульс, т.е. после управляющего сигнала контакты реле замкнулись и сразу же (через короткий интервал времени) разомкнулись.
абстрактный релейный выход абстрактного умного дома, вообще запрограммировать не получится.
Оборудование будет HDL, вот такой релейный модуль hdl.com.ua/node/25 . Заказчик захотел увязать в одну схему управление светом через панели и клавишные выключатели(в нашем случае "звонковые " кнопки) схема управления через кнопки будет на импульсных реле.Возможно ли параллельно кнопки включить контакты релейного модуля, и запрограммировать работу релейного модуля на имитацию нажатия кнопки, в данном случае управление будет через панель.
Я так понял выключатели звонкового типа будут подключаться к 4-х канальному модулю входов.
Что дальше вы хотите сделать, не очень понятно, правильная поставленная задача половина ее решения. Сформулируйте задание более корректно, возможно смогу помочь.
клиент захотел всего навсего импульсные реле, вероятно видел у кого то.
Что мешает дать команду "замкнуть реле", а через секунду - команду "разомкнуть"?
В квартире сделана электрика на импульсных реле(типа ручной вариант управления светом) и будут стоять DLP панели для управления светом и сценариями, требуется всё это увязать вместе, чтоб можно управлять как клавишами так и через панели.Вот и возникла у меня мысль управлять катушкой реле, подключив параллельно клавишам контакты релейных модулей,и запрограммировать реле на имитацию нажатия клавиш.
Это неправильно.
Два вида управления - кнопки и панели должны быть взаимно увязаны типа
включили с панели - выключили выключателем.
Если не увязать их работу, то не будут работать сцены.
Если просто подключить кнопки мимо программы, то такое взаимодействие работать не будет.
Зачем нужны выключатели, если есть панели? Для надежности?
Вы уже запрограммировали систему hdl, или только примеряетесь
в вопросе покупать не покупать hdl?
Что уже куплено и установлено?
Наверно неправильно высказался, кнопками через реле будет управляться свет "в ручную", через панели различные сценарии. Еще не куплено, идёт генеральная примерка.
Получается, что импульсное реле и реле HDL должны управлять одинаковыми группами освещения?
Как разведена электрика?
Какие провода заведены в коробки для выключателей?
Что выведено в электрощит?
Если уже все разведено и стенки царапать нельзя, то полноценный hdl уже не установите.
Да одинаковыми.
Всё сделано без распред коробок , все линии в щите(освецение , выключатели)
Тогда я бы порекомендовал выбросить импульсные реле а кнопки завести на бинарные входы.
Это стабильно работающее решение, то что Вы пытаетесь навернуть на импульсных реле может работать нестабильно.
Да одинаковыми.
Для установки моих релейных модулей нужна именно разводка, где все провода сводятся в щит.
От выключателя фазовый провод идет в щит.
От нагрузки фазовый провод тоже идет в щит.
В щите они подключаются по схеме.
Если необходимо, то можно просто в щите соединить
нагрузку и выключатель напрямую- как аварийный вариант.
Внешнее центрально управление можно подключить даже от другой фазы через оптоизолированный вход или от 12 вольт.
так фсё и сделано
Для объединения управления освещения в одну логическую группу, однозначно нужно использовать 4-канальный модуль сухих контактов к которым подключаются выключатели (www.hdlukraine.com.ua/node/73). Ну и разумеется, все лампочки должны быть подведены к силовому реле HDL. Только тогда система будет понимать и отдавать обратную связь на DLP панель при нажатии на клавишу звонкового выключателя.
Автор написал, что желает, чтобы система работала даже, если мозги hdl
сломаются.
Если так подключать сухие контакты, то все умрет вместе с hdl.
Да и витую пару нужно было заводить в выключатели, а завели только
фазовый провод.
а завели только
фазовый провод.
тогда только импульсные выключатели на 220в.
Старые подходы используют, а претензия на "умный дом"..
сломаются.
А где это автор так написал?
По другому схемы нормальной не будет если впихивать HDL. И разочарую, все не умирает!
фазовый провод.
И что, получается, что на импульсное реле завели одну жилу вместо необходимых двух. Так как тогда управлять освещением?!
Если импульсным реле управлять фазовым проводом, то второй провод - это ноль.
Мои релейные модули управляются фазой одним проводом.
В автоматике такое управление принято.
В hdl управление от 5 вольт, ну это так сделали.
У Гиры есть управление и от 220 вольт.
Но Гира - это Гира-стоит дорого.
У Сименса тоже есть управление релейными модулями от 220 вольт.
сломаются.
фазовый провод.
Будут также DLP панели куда завели витую пару, также витая пара заведена в каждый подрозетник(выключатель, розетка).На фсю квартиру 6 DLP панелей в каждой комнате(их 3)+гостиная+столовая+коридор
Добавлено через 8 минут
Проводка сразу затачивалась под импульсники, все линии от нагрузок и от выключателей заведены в щит.От выключателей идет 3-х жильный провод,если 2 линии света то их 2 провода. Т.е. проводов достаточно. Так же к панелям и датчикам проведена витая пара.Заказчик хочет управлять светом как клавишами так и через панели.Вот я и думаю если завести управления импульсными реле как и кнопками так и на выходы релейны модулей.
Что решили поставить?
Если есть предложения то л.с.
Мое предложение было выше в теме по релейным 4 канальным модулям.
с управлением от 220 вольт.
Но это не hdl.
