НТВ + , Украинские каналы + кард-шаринг
peps2006
Всем добрый день!
Хочется смотреть НТВ + и Украинские каналы. Для этого как я понял надо две отдельные тарелки? А на сколько головок?
Еще интересен вопрос с кард-шарингом. Если в доме будет 5 телевизоров, то это нужно платить за 5 отдельных пакетов? Или есть еще какие-то варианты оплаты?
Всем добрый день!
тарелка на нтв 36градус вполне хватает 60см
для кардшаринга лучше тюнер DREAMBOX
и вторая тарель стандартная 3 головки сириус амос хотбирд 90см но лучше большим диаметром
оплаты шаринга бываюд по счетчику смотриш деньгу снимают не смотриш не снимают и абонплата В инете валом шародателей Надо выбирать какой меньше глючить будет
Интересная тема, подпишусь :lol:.
А что скажите по поводу этого тюнера: www.agsat.com.ua/index.php?productID=1022 ?
И я правильно понимаю что если у меня 2 телевизора и оплата шаринга по счетчику, то я плачу только за те запросы, которые платные? Т.е. если я с одного телика смотрю НТВ, а с другого только Интер, то за Интер я ничего платить не буду, а буду платить только за то количество запросов ключей, которое было необходимо для просмотра НТВ?
по тюнеру ничего не скажу такие не ставил
похоже что клон dreambox800
а по оплате все правильно
Да, архитектура Дримбокса 800. Качество картинки среднее, но в отличии от китайского дрима высокое качество сборки, пульт хороший и гарантии 24мес.
А нужен ли вам линуксовый ресивер? Его придется осваивать, у нас очень много возвратов линуксовых, не все могут настроить, а платить каждый раз кому-то для обновления списков/настроек/частот - утомились. Берут что попроще/подешевле и, кстати, не всегда хуже. Например, Тайгер Т600, качество картинки весьма хорошее. Ну и то что вы просите год будет работать бесплатно, - тоже экономия
А Тайгер Т600 можно настроить в режиме карт-шаринга?
Не совсем понял эту фразу ... Можно подробней?
Тут о Т600
И еще, народ, некоторые органы из трёх букв начали очень агрессивно выискивать и заводить уг.дела. Поэтому чем меньше в темах этих нехороших слов, как в названии топика - тем лучше
Тут о Т600
Посылать надо ети органы на те же 3 буквы
Пусть разбираются с производителями ресиверов
А кто поможет разобраться с настройками galaxy s8120?[
прошиваете Enigma2
а осталльное по аналогии dreambox800 MgCamd итд
Что именно Вас интересует?
Прошивка, плагины,список каналов, ключи …?
Не видит часть транспондеров.
Можно по больше инфы, какой спутник, размер зеркало, какие тр видеть (каким уровнем сигнала),какие не видеть...
При ручном сканировании каналов вы выбирали нужную модуляцию, FEC и др. ? Возможно в этом проблема?
И какие именно частоты не видит ?
36°E11108 V34182/3DVB-S (QPSK) FTA
36°E12630 H22385/6DVB-S (QPSK) FTA
36°E11026 H25003/5DVB-S2 (QPSK) BISS
36°E12322 R275003/4DVB-S (QPSK) Viaccess 4.0
Viaccess 3.0Вот эти точно не видит даже при ручном вводе и изменении настроек. Сейчас ресивер у приятеля. Завтра буду насиловать дальше, хотя уже не знаю куда влезть.
Во многих заводских списках транспондеров присутствуют ошибки параметров сигнала, наиболее частая ошибка с поляризацией. Там где нужна левая круговая стоит - правая круговая, где нужна вертикаль, стоит горизонталь. Всегда сканирую вручную по свежим данным www.lyngsat.com/. Хороший ресурс по Вашей модели, многое разжёвано - gisclub.tv/index.php?board=291.0 (нужна регистрация).
Это Вы на круговой конвертер хотите принять сигнал с линейной поляризацией???
Дело в том, что насколько я понял там с линейной на круговую настройка меняется подачей напряжения на конвертер. Не помогло.
Почему же, на старом samsungе все прекрасно настраивалось, да и у меня openbox все видит а он с тех же антенн - упирается.
Управление сменой поляризации вертикаль(правая) - горизонталь (левая) осуществляется сменой величины напряжения (13-18В), не важно, линейный это сигнал или круговой.
Форум gisclub оказался очень интересным, но там читать и читать. Видимо не только у меня данная проблема с этим ресивером. Но похоже проблема решаемая. Спасибо за нужную и полезную информацию.
Сравните карты покрытия лучей НТВ+ ((ссылка устарела)) и указанных Вами ((ссылка устарела)). А добавив очень сильное ослабление которое вносит круговой конвертор для сигналов с линейной поляризацией то смею предположить, что антенна у Вас под 2 метра (может полярка).
На мотоподвесе 0.85м (Харков) всех частотах которое Вы указали ест устойчивый сигнал и картинка. Специально проверил на галакси. Все таки проверти конвертор.
а как по простому можно ОRTON 9600 подключить?
Нажимаем кнопочку "Menu", выбираем "Мультимедиа", нажимаем 6 раз цифру "8"
После чего у нас появляется дополнительное подменю.
Настройки шаринга:
Заходим в "Menu", выбираем "Мультимедиа", "Настройка сервера" и нажимаем кнопку "OK"
Делаем настройки шаринга:
1. Тип: NewCamd, HomeShare, CCCamd
2. Адрес сервера (IP)
3. Порт сервера
4. Логин
5. Пароль
6. DES Key (только для NewCamd)
Нажимаем красную кнопку пульта для сохранения
