Вариация на тему Z10
ROS_SUMY
Без гаража я дом не очень представляю ИМХО.
Дело конечно хозяячее но...Ну вот смотрите. В вашей версии гараж прикручен к дому, НО всё равно прямого входа в дом не имеет, всё равно надо выходить и топать по двору. Дом планируете в глубине, т.е. кара должна ехать от ворот через весь участок... а это устройство дороги (какой-ни какой). Отстегните гараж и крутните дом на 90 град по часовой... И уже веселее и симпатичней.
Теперь о затратах... Прикрученный гараж (тут вопрос... отапливаемый или нет???) если отапливаемый то это конечно жыыыыр! если нет, то это тоже гемор с теплоразвязками итд. Опять таки фундамент - на 4-5 м больше по длине ( почти 20м и это уже не шуточки)
Подумайте как следует... Может таки отстегнуть и сделать отдельно и с подвалом например... Плюс сразу не нужно вкладываться, можно сделать попозжее...
справа с востока пятииэтажка, сзади на севере планируются высотки
Так тогда вообще не понятен смысл поворачивания окон одной сиальни и детской на север (к высоткам), и гостиной на восток (к пятиэтажке).
Вам по идее надо максимум окон делать на юг (а у вас там кладовки с котельными) и на запад (а там гараж).
Не, ну я еще понимаю если у кого-то фасад с севера, впритык к дороге - там гараж еще так-сяк. Со входом в дом из него.
А в вашем случае лично я бы сделал навес прямо у ворот да и не мучился.
Не надо ни дороги через весь участок городить, ни снег всю зиму с нее сгребать.
прислушался и повернул)))
Вопрос по стенам: Д300 толщина 375 без утеплителя, - годится? или хватит D400? Какой лучше UDK или AEROС?
внутренние перегородки - кирпич или газобетон? фундамент ленточный планирую
1371285210_snapshot-Mon10Dec201810_05_59GMT.thumb.png.8d6142056c34b4f4f1b21965f327f4a4.png
ИМХО, уже вполне норм вариант.
Единственное, по детской - психологи не советуют ставить стол спиной к входной двери. Да и света там мало будет. Я бы переместил стол ближе к окну, а кровати - вглубь комнаты.
мебель еще не тасовал))) и по веранде мысли разные, может не утапливать стену для выхода на веранду? а выход на неё сделать из эркера?
Лично я бы так сделал:
87509536_snapshot-Mon10Dec201810_05_59GMT.thumb.png.a75ac08b32f3b38d922f80a4bdddea14.png
А по стенам и перегородкам как посоветуете поступить?
фундамент лучше расчитать, нужна геология и нагрузки в доме.
если газоболок то лучше 400мм, + утеплить, толщина несущих внутренних стен будет зависеть от того какое перекрытие, плиты или монолит. а перегородки можно из пустотелого кирпича 2NF, или облегченные со звукоизоляцией из гипсокартона
Отобразил моменты, на которые, на мой взгляд, следует обратить внимание уже сейчас.
Традиционный колхозно-сарайный набор. Не привязан ни к параметрам ни к стилю жизни, ни к энергоэффективности. "Так завжди робимо" Вы бы сначала спросили ТСа как он видит себе эти моменты...
Вижу Д300 или Д400 толщина 375 без утеплителя, внутренние стены кирпич
Тип СО какой планируется... динамический или инерционный? При такой конструкции вы сразу вгоняете свою СО в противоречия.
Ладно... дальше всё сложнее объяснить на форуме. Вы только сами себе ответьте на вопрос...Вы современный дом строите или внешне похожий на современный а по параметрам старьё?
Ну конечно хотелось бы современный
Ну???? Так нахиба вам кирпичные стены внутри? Токо не надо шас о шумоизоляции и теплоаккумуляции:) эти вопросы сегодня решаются по другому!
всё, вопрос внутренних стен снят:) были именно вопросы шумоизоляции и теплоаккумуляции..:) Кстати как решаются?
А шо по стенам и утеплителю посоветуете?
Эти вопросы решаются по ТЗ заказчика, исходя из пожеланий и имеющихся на вооружении ресурсов (энергетических, финансовых и тд). Для того чтобы назначить конструкцию дома и параметры теплосопротивления, шумки и аккумуляции грамотный проектировщик должен опросить вас с пристрастием? У вас в Сумах есть один неплохой, давно не появлялся правда на форуме.
а как у "степаныча" реализовано?
тогда стройте из керамоблока импортного 25см, утепление мин вата 20 см, монолитные перекрытия по армопоясам, кровля деревянная конструкция, покрытие керамочерепица...тогда будет вам современный дом
Друже, у вас извращённое понимание современности конструкции дома.
Это по Европейским нормам прочности и энерго-сбережения. стандартная схема "пассивного дома". Большинство Польских проектов того же z500, архон-архетон, запроектированы именно по такой схеме.
а вы коллега смотрю тоже знаете толк в извращениях, и наверняка что то знаете о современных строительных технологиях....?
Опустим тот момент, что сами продавцы керамоблоков позиционируют их как материал, не требующий дополнительного утепления. :D
Ответьте, пожалуйста, на вопрос - зачем в одноэтажном доме с двумя внутренними несущими стенами (и пролетами между ними 4-5 м) монолитное перекрытие?
Змінено користувачем vadimv
И все таки, шо по толщине наружных/внутренних стен , производителю и утеплителю посоветуете?
