Утепление цоколя
Sergei_
Был пол деревянный, на лагах. Шлак внизу. Убрал из-за грибка, в плане тёплый пол делать. Думаю, может цоколь сантиметров на 50 по периметру изнутри ЭППСом утеплить, снаружи отмостка уже залита. Подскажите, друзья толк будет али нет? И ещё. Если пол сделать ниже уровня цоколя, дабы потолки выше были, можно?
Я тут подумал, дополнение, а может Эппс заменить пенопластом потолще, нагрузок ведь не будет ни каких, а стоимость почитай вдвое меньше? Гуру, что скажете?
неуж-то я первый с таким опыт провожу?
ЕППС точно не гризуть миші.
Может и так. Обычно, цоколь утепляют снаружи...
Да знаю. Говорю ж отмостка снаружи уже залита.
Повторюсь. Смысл есть затевать?
Думаю что нет смысла. Фундамент всеравно будет охлаждать стены..
Про устройство фундаментов подробно в №3 "Муратора". При однослойных стенах возможно утепление стен фундамента изнутри при условии, что не будет мостика холода между утеплителем стены фундамента и пола.
Поищи у Korni, где-то мы обсуждали похожее.
По нашему ДБН:
Зовнішні стінові конструкції, що контактують з ґрунтом, у будинках без підвалу необхідно утеплювати на глибину 0,5 м нижче поверхні ґрунту, у будинках з підвалом - на глибину 1,0 м нижче поверхні ґрунту.
Утеплить только изнутри лучше чем совсем никак не утеплить. (наружного слоя не будет, естест)
Вот такого приблизительно вида получится в результате. Утеплять по горизонту не менее чем на 1м от стен. Если имеется возможность - полностью горизонт.
Конструкция "плавающий пол" - изолирована от контакта с наружной стеной.
- далее по желанию
2 стяжка
- гидроизоляция
- экструдированный пенополистирол XPS
1 подсыпка уплотнённая (слабый бетон)
кружочки рисовать нет редактора в ноуте
Змінено користувачем Sergey_prorab
добавил уточнение "экструдированный"
