Дом на две квартиры
Lukreciya
Дети растут незаметно, и не только чужие. А потом, вырастая, просят родителей выделить им изолированное место под солнцем. Так вышло и у нас. Причем случилось это очень быстро, что потребовало быстрых решений с нашей стороны.Со измерив свои возможности с запросами, пришли к решению приобрести один дом на две семьи. Но учитывая то, жизненные ритмы у нас очень разные, постарались максимально изолировать личное пространство каждого. И, так как времени на стройку оказалось катастрофически мало ( в декабре прибавление в молодой ячейке), мы остановили свой выбор на новой коробке и минимум отделки. К счастью, нашелся дом, полностью подходящий под наши потребности в районе с.Крушинка. И так старт - 01.07.2019 Задача минимум - въехать в дом до 01.09.2019. Змінено користувачем Lukreciya
Коробка 120 м2, газобетон 25 см + 10 см пенопласта. Колодец - без воды, септик с переливом, канализация разведена, но будет перепланировка. из самого плохого - электричество от частного трансформатора и 2% перспективы подключить электрику через РЭС. Проводим работу с соседями относительно написания коллективной заявки на подключение.
62079062_1111788452341932_5591197041637195776_n.jpg.028176cde1e761e60ecd506c186b88fd.jpg
62517530_1259656474196289_5891271881029320704_n.jpg.e17acda3664777e29558b7cde97ab358.jpg
Начали с заказа окон на первый этаж. 2 окна были вырваны вандалами, а выход на террасу установлен без расчета на теплый пол. параллельно начал работать сантехник.
67567568_1269627889874762_1837440451506864128_n.jpg.7cebed59fbaeb30ed084ef92b9ecbad4.jpg
67464819_2351908041566565_681366952005861376_n.thumb.jpg.920a3f63581e6d6dd554742cca3ee502.jpg
67518403_2338848726383131_3340024963192061952_n.thumb.jpg.064cdb1d14669b097f34ef7e7624ee22.jpg
Поскольку воды в колодце не оказалось, вне планово пришлось бить скважину и заводить в дом воду. итог - 55 метров глубина и 2м3 выхлоп. заодно проверили качество фундамента и остались довольны результатом.)
68452622_2953354061347656_4088734919340064768_n.thumb.jpg.da366a5461d6ecc146f9131e6f315a3c.jpg
перегородки на первом этаже закончены, черновая штукатурка сделана, ведем трубы и кабели.
67655227_1260974470750114_6424846689097482240_n.jpg.6c2f0509887fe744a138cba8aafed20a.jpg
67417875_430451077556030_3993600096653541376_n.jpg.300f540c756d6aeed869685f5d37a8d3.jpg
67557861_2318175371765523_466465961248030720_n.jpg.3ce50a15ee991037bcae5b4df7753dbd.jpg
на втором этаже пока только черновая отделка стен и утепление потолка, под пленкой нашлось 10 см минваты.
67523906_2460556377513792_3600351035605909504_n.thumb.jpg.44dbf81a7a5864dafc1dda0d4a3adf8e.jpg
67845049_2914359368579289_3306245066883858432_n.thumb.jpg.3703d6876eb662c4d130dc57bf5a653f.jpg
открытый вопрос - пирог межэтажного перекрытия для максимальной звукоизоляции. наш вариант сверху вниз: доска пола, фанера 15мм, черновая доска, паробарьер, 10 см изовер фасад, 10 см изовер звукоизоляция, паробарьер, гипсокартон, натяжные потолки.
Зачем там верхний паробарьер?
умные книжки так пишут.
Ни верхний, ни нижний паробарьер не нужен. Имхо.
Внутри помещения его не кладут.
а в остальном - будет достигнут эффект звукоизоляции при таком пироге?
а в остальном будет достигнут эффект звукоизоляции при таком пироге?
Добавьте по лагам резиновую/вспененную полимерную прокладки/полосы со стороны 2 эт. А самое кардинальное, это сделать отдельный от перекрытия потолок 1 эт. (не крепить его к перекрытию). Между ними изолятор.
это конечно хорошо, но слишком хлопотно в сложившей ситуации.
а вот это реально, спасибо за совет!
И нижний????
Ну, может понадобиться, если вруг захочется сделать второй этаж нежилым и отключить отопление.
Странные книжки, которые советуют запаковать дерево и вату с двух сторон в пленку.
если еще не похздно, то напомню что полипропилен нельзя в стяжку
никак нельзя
медлу фанерой и черновой доской можно самым дешевым ковролином простелить, для гашения ударных шумов
никак нельзя
еще не поздно, но мы и не планировали) спасибо!
и это реально работает??
Смотря что будет происходить сверху.Частично работает . Во всяком случае ковёр сверху гасит не плохо удары ног. Полное сто процентное избавление от звуков у меня там, где по деревянным балкам отлита 5 см стяжка. А вот с пирогом все намного хуже. Но несомненно лучше чем без него. С ковром ещё лучше-10% где- то убирает. Это что касается ходьбы. С звуками голоса все обстоит немного хуже. Ну то таке- привыкаешь.
такое планировали только в ванной, теперь - думаю и о коридоре.
в комнатах была мысль бросить хороший ковролин. но надолго ли его хватит?
это печалит уже сейчас. а есть разница в децибелах: сверху вниз или снизу вверх?
вчера "забетонились". поскольку, в доме будет жить колясочник, подходы к дому и террасе выполнены в виде пандусов.
67578382_856548634716269_2791335198841634816_n.jpg.ac68e3599f0b3d4e0339936e80874e10.jpg
67636266_2388704188084823_7806347036097249280_n.jpg.b780590b0968c59c16bdbe7686732412.jpg
68495645_3149618998389117_2666175148847005696_n.thumb.jpg.21865c33859e5a932e108580d02375c0.jpg
Ну смените на новый. Это же не проблема сейчас. Единственное, если грозит быстрая смена, то может тогда любое покрытие пола, а сверху просто ковёр в зоне хождения? Его и постирать можно и быстро заменить без ущерба. Например, его точно придётся заменить после маленького ребёнка.
В передаче звука не вижу разницы снизу вверх или наоборот.
начали заливать чистовой пол. в этот раз к разкладке труб теплого пола подошли творчески, по принципу: я сантехник, я так вижу.) распред узел и бак спрятали под лестницу.
69213594_375860109993407_8741109108582645760_n.jpg.a2b83b30810a833b04fec73e78514400.jpg
68720911_2361322260822028_5167628651100897280_n.jpg.4689712f8f9a6f689d1e7bd2f70e90b0.jpg
67817967_504867593614535_5492504938057564160_n.thumb.jpg.2016292c446eef3e2c15d9f5c3721fda.jpg
67808697_684032338769793_1134530317206421504_n.thumb.jpg.82e26427d1a4ed1df69e9a652439c249.jpg
67869625_675443889533183_3829038179894165504_n.thumb.jpg.099a1e21d6fa9863a72675ef4068436c.jpg
68717907_2190259307750191_5908829887723995136_n.jpg.7892c99a1925bde1e234e6303392d1d9.jpg
Проговорили с мастером вот такой пирог: на черновую доску сверху - фанера, пленка, лаги, 5 см песка между лагами и сверху известковое молоко. а сверху - чистовой деревянный пол. что скажете насчет звукоизоляции?
