Ищется колонна для приобретения
Corupus
Всем добрый день!
Собственно, Ищется колонна для приобретения.
Вводные данные:
Есть приямок 2х2
Стоит фильтр ББ20 и сделан отдельный дренаж под колонну.
Анализ воды:
Железо - 5,6( вроде норма 0,2)
PH-7.5
Мутность -21,6
Общая жёсткость -7,2
Марганец -0,34 (вроде норма 0,05)
Амиак-0,7
Бак анализ ничего не показал.ю
Хочу услышать разные мнения. Это дача, поэтому хотелось бы, без СОЛИ.
Но разные спецы говорят что соль нужна.
Очень жду предложений:friends:
Всем добрый день!
Вводные данные:
Есть приямок 2х2
Анализ воды:
PH-7.5
Мутность -21,6
Амиак-0,7
Добрый день,
в Вашем случае для получения воды питьевого качества необходимо:
установка напорной аэрации, напорная фильтрация, умягчитель (по желанию), ультрафиолетовая лампа и угольный картридж.
умягчитель (по желанию) - исходя из анализа воду умягчать необходимо, но это можно делать частично оставляя жесткость в пределах от 1 - 3 мг-экв/л, тогда и вода пригодна для питья, комфортна в хозбытовом пользовании и расход соли не значитеьный
Всем добрый день!
Вводные данные:
Есть приямок 2х2
Анализ воды:
PH-7.5
Мутность -21,6
Амиак-0,7
коллона с комплексной загрузкой -14 тыщ под ключ.
  • 4 тижні потому...
Так же интерисуют варианты очистки воды.
Необходимая производительность 1-1.5 куба в час.
Необходимо убрать из воды:
железо - 5,64мг/дм.куб.
Все остальные показатели в норме.
Установка будет монтироваться в приямке, высота приямка 1,8м.
ОО для питья и приготовления пищи имеется.
Кто, что посоветует - предложит.
Монтировать буду сам.
А цифры можете написать-жесткость , марганец, рН, окисляемось, щелоность.
жорсткість, ммоль/дм.куб - 7,9
марганець, мг/дм.куб - 0,24
рН - 7,29
окиснюваність перманганатна, мг/дм.куб - 3,52
лужність, ммоль/дм.куб - 7,4
Предложили комплексную установку: засыпка crystal right, клапан управления Autotrol 255-760, солерастворимый бак, производительность 1,7м.куб - 590$
аж интересно стало что получится в результате при исходном железе 5,64мг/л и пятикратном превышении по марганцу. Отпишитесь, пожалуйста, через месяц работы установки.
А давайте я подробно отпишусь попозже. Пока кратко. Железо 5,6 , сероводород превышает, остальное все в норме .Есть у меня сосед,у него установка с напорной аэрацией с засыпкой , еще что- то там общей стоимостью 15000 грн. Так вот , установка его не работает. В душ зайти мрак, сероводородом как из канализации. Железо на всей сантехнике откладывается, все рыжее. Во дворе тротуарная плитка коричневая стала от полива. Ставили ему спецы , засыпки делает постоянно. А у меня чистая вода, питьевая. Стоят емкости , заливается вода разбрызгиванием -безнапорная аэрация, сероводород уходит сразу и озонируется. Мои расходы копейки и имеем качественную воду.С начала применял гипохлорит натрия, сейчас озон для окисления железа, результат супер!
NixoNs, я вспомнил анекдот в тему "Нет-нет! Именно невеста!"
интересует результат, который получит AleksZm при его вводных данных.
Ну, что получится не знаю и наверное не узнаем:)
"Власть поменялась" и решили поменять способ фильтрации: использовать установку aqua-as, правда с предварительным экспериментом:
скважина 50м, насос опущен на 30м, но вода уже была на 15м. Решили поднять насос на высоту 15м и повторить анализ. Причем анализов сделать два. Сейчас уже неделю скважина не выкачивалась. Поднимаем насос, берем воду и делаем анализ. Потом прокачиваем скважину дня три и опять повторяем анализ.
Кто, что думает о этом экперименте - есть смысл и какие могут быть подводные камни?
Заранее буду благодарен за советы.
Я думаю, що пан має час і має натхнення.
Ну с aqua-as есть все шансы на успех.
только это уже не 590 $ ..
Такі Ваша правда:)
Тобто Ви гадаєте або маєте досвід, що це марно?
Результати експериментів цікавлять?
Добавлено через 4 минуты
К сожалению да. А Вы бы что порекомендовали: колонну или aqua-as? Мне ближе aqua-as, так как нет никакой "химии". А от 590 $ отказались, так как у "местных" установщиков (знакомые, и им я доверяю) были проблеммы с этим оборудованием.
Такі Ваша правда:)
Результати цікавлять :) , але думаю, що суттьєвих змін не буде.
Всем добрый день!
Вводные данные:
Есть приямок 2х2
Анализ воды:
PH-7.5
Мутность -21,6
Амиак-0,7
А какова высота приямка? Утеплен ли он? В Вашем случае сильно превышено как железо, так и марганец. Хороший вариант - колонна с комплексной засыпкой экомикс (5-ти компонентная смола), но рассчитанная только по жесткости и вашему потреблению полностью справляться с железом и марганцем не будет. Единственный вариант сделать увеличенный слой засыпки, а это увеличение размера баллона-стоимиости-расхода соли. Но зато обойдетесь одной колонной - для дачи - вариант. Кстати амоний - экомикс тоже снизит. Но важна высота приямка - влезет ли колонна с клапаном + 15см запаса. Удачи.
Ваша правда. Результаты не поменялись.
Да оно и не удивительно. Но вам спасибо за проведенный эксперимент :)
Конечно, лучше монтировать не в приямке систему.Но если решили,что именно в приямке,тогда особое внимание уди лите утеплению, а также,что влажность должна быть не более 70%.
Чем больше изолировать верхнюю часть, тем выше будет влажность. И конденсат будет висеть "гроздьями".
Инженер Оксана, Вы еще гигрометр с психрометром посоветуйте прицепить :) чтобы видеть влажность.
В этом случае главное - хорошее проветривание в виде "грибочка" и приоткрытого лючка, который закрывать только с наступлением морозов.
Очень часто "маленькие практические хитрости" помогают достигнуть того, что почти невыполнимо исходя из требований проекта и условий эксплуатации.
Вот Вы им эти маленькие хитрости и подсказали.
Вентиляция в приямке есть: приточка и вытяжка.
По очистке: приобрели AQUA-AS – 15. Правда запустить получится где-то через месяц, так как есть другая пока работа.
  • 4 місяці потому...
Подниму тему.
Почти дошли руки до умягчения. Пока остановились на управляющем клапане RX63B3 (отдают за 140$).
Как его надежность?
Также нужен 12ХХ балон, отдают за 70$, но ждать три недели. Рассмотрю предложения и выслушаю рекомендации по производителям.
Солевой бак будем брать 100л (60$)
С засыпкой пока решаем. Хотим точно определится с клапаном.
Подниму тему.
Как его надежность?
Добрый день!
Я лично доверяю автоматике американский клапанам Clack CG-гарантия-18 мес. или Clack EK- гарантия 36 мес., ну или Clack CI -гарантия- 12 мес.
По засыпки Катионит сильнокислотный DOWEX Marathon C (Na) или Катионит сильнокислотный DOWEX HCRS/S- чуть дешевле, зависит от анализа воды и целей умягчения.
  • 5 років потому...
Добрий день, шановний клієнте! Мене звуть Антон, я займаюсь продажем та обслуговуванням фільтрів для води, Аква-ас і Еко-софт, а також, сантехніки, опалювального обладнання, водонагрівачів.
Надаю безкоштовну консультацію за номером : 0666067103, 0977048141.
