Сколько стоит сделать основание для террасы и крышу?
boldusev
Всем привет, подскажите пожалуйста, хочу пристроить к дому террасу.
Примерно 8м на 3м.
Фундамент мне будут заливать плиточники, они же и смогут сразу мне установить балки передние. (Квадрат 80на80мм + 3мм толщина)
По сути мне нужно к дому приделать несущий брус и сделать крышу. Просто собрать с брусьев каркас/паро-влаго защита и положить метало черепицу.
Какова будет цена за эту работу с материалом? Эконом вариант?
с. Гатное
Спасибо
Не знаю, сколько стоить будет, но приделать несущий брус - та еще задача. Крепить его надо в армопояс (у вас же ГБ?), расколупав отделку (утеплитель есть на фасаде?)
Здравствуйте.
материал перекрытий – сборный железобетон
Материал стен – ГБ + пенопласт
Утеплителя наверно нет
Здравствуйте.
Ээээ?
Вы ж написали материал стен ГБ + пенопласт, то есть утеплитель пенопласт еще как есть.
Сколько его см на фасаде? Обсуждайте это с исполнителем, там надо кусок фасада вырезать для закладной, тупо на пенопласт прислонять нельзя
А нельзя ли не вешать брус на стенку, а поставить его на столбы? Мне когда-то тоже предстоит такое мероприятие, но я думаю может столбы спереди и сзади?
А премыкание к дому?
Можно, но тогда столбы надо поставить и прямо у фасада
Примыкание выполнить типа как обычно на крышах примыкания делают. То есть что-то заворачивается и прижимается к стене, или какой нибудь герметик в щель.
Столбы не факт что у самой стены, у меня как и ТС там естественно тоже отмостка. Наверное можно же столб на расстоянии, а к стенке пойдёт уже то, что в обычной крыше называется свесом. Короче говоря крыша на 4х столбах, четыре свеса и одной стороной примыкание к стенке
Нарисуйте все направления стропил, столбов и мауэрлатов, с планируемыми габаритами
Ээээ?
Я прошу прощения, наверно не о том подумал. Пенопласт по моему 10 см.
Да я знаю что нужно будет его вырезать.
Можно наверно и так, я буду заливать через неделю там фундамент под террасу и барбекю, можно в него сразу столбы спереди и сзади поставить.
В целом разницы нет, если можно вырезать пенопласт и прикрепить к нему брус, можно сделать так, если нужно только столбы ставить, можно и их поставить вопрос в цене:)
Не нужно ставить сразу столбы, вы их нормально не выставите по уровням, высота и тп. Если льете с армированием и хотя бы 15 см толщину - потом НА бетон установите, как нужно
Я буду около 60 см заливать + армирование.
Я не особо в этом опытен, думал что лучше будет сразу столбы в бетон загонять.
Если не сложно подскажите - я залью ровную террасу, а как потом столбы ставить и крепить?
И вариант с креплением бруса к дому все таки не подойдет?
У себе робив терасу з дерева. Майданчик залив окремо від фундаменту будинку, з кутника до цього зварив "п'ятки" під стовпи. Виставив 6 стовпів (біля будинку прив'язав їх до стіни ковзаючими кріпленнями), на них дерев'яна стропилка і металочерепиця...
Поділіться будь ласка фото процесу (якщо є) і кінцевого результату.
Теж попереду така робота.
Я бы не хотел крепить брус на стену дома (к армопоясу) потому, что, как вам уже сказали, надо будет срезать утеплитель и засверливаться в армопояс. Возможно потом где-то образуется мостик холода (через крепёж в армопояс) или возможно появится какая то неравномерная нагрузка на армопояс что приведёт к трещине в газоблоке. Газоблок лучше лишний раз не трогать на мой взгляд :) кроме того, высота бруса будет так или иначе привязана к высоте армопояса. Короче мне бы хотелось чтобы это была независимая конструкция не привязаная к дому. По типа как написал Offroad. Но пока ничего не чертил и не мерял, только планы.
Терасса у меня выходит на юг, солнечная сторона . Где-то на форуме я читал, что человек на терассе утеплил крышу минватой. То есть терраса открытая, но под крышей минвата. Это вроде как позволяет в солнечный день нормально сидеть на ней, не так жарко. Что думаете, это реально или выброшеные деньги?
Спасибо, уже общаюсь с бригадами, тоже пришли к выводу что лучше не трогать газоблок лишний раз.
Единственное, тут уже писали что столбы лучше не заливать с фундаментом. Но исполнитель предложил:
- столбы лучше залить с фундаментом потом по уровню обрезать.
При стене установить 3 столба крыша не тяжелая на 7,5 метра два пролёта достаточно
Насколько это устойчивая конструкция будет, стоит на пологаться на мастера который дает такие советы?
Відписався в темі, де я колись консультувався про покрівлю тераси
Кровля терассы
У меня стоит почти аналогичная задача, навес с примыканием к стене, размеры 10 м по длине и 3.5-4 м по ширине. Вопрос, можно ли обойтись деревянным брусом вместо металлических столбов? Насколько критична ширина навеса для жесткости конструкции, не уменьшить ли до 3 м?
Уважаемый топикстартер, надеюсь, не сильно помешал.
Если есть возможность крепежа к стене - надо сделать к стене. Если нет от слова совсем, можно сделать и на дереве. Макс пролет по дереву метра 3, лучше 2,5, то есть 5 столбов у стены, столбы 150на150, мауэрлат +- такой же и предусмотреть нормальный уклон, что бы снег сильно не лежал.
Вообще, такие конструкции без привязки к основному дому довольно стремные, рассчитывать нагрузку надо
К дому то всё равно крепиться только одна сторона, а вторую то придётся на столбах так или иначе. Поэтому я в самом начале и не понял, если у ТС два столба спереди, почему не может быть 2 сзади? Если у art.k будет 5 столбов с одной стороны в любом случае, то может быть так же и с другой? Вся разница только в высоте столбов.
Но вообще при таких размерах как 10х4 я бы уже к конструктору обратился.
Расценки таких конструкций можно определять только за изделие.
Традиционные грн/м.кв. тут не сгодятся.
На столбы я не вижу проблем поставить. В т.ч. и у стен. Главное обеспечить пространственную устойчивость конструкции. На это есть масса способов.
Деревянные стойки - почему нет? Всё исполнимо.
Главное нужно понимать, что сырой лес пойдёт трещинами и его может покрутить. Если подобная небрежность вписывается в понимание красивого то вперёд и с песней.
Можно и клееный, конечно. Но это геморно на таких объемах и дорого. Хотя, сейчас (карантин) народ стал более сговорчив и по цене и по срокам
если так кто-то делает то это не плотник а мясник. Гоните его в шею и никому не разрешайте так делать. Несущий брус крепится к готовой стене, если нужно или нельзя крепить то ставится на столбы у стены.
Флаг в руки, крепить несущий брус к готовой стене с 100 пенопластом без крепления к надежной основе (из глаз льются слезы умиления). Прямо вижу этот фасад и тип крепежа :-).
А я вижу красную полосу теплопотерь в тепловизоре
утепление 100 и меньше не проблема, проблемой может быть поробетон, решение - столбы у стены, но никак не вырывать пенопласт из фасада, поробетону и без утепления не знаю можно ли верить
Если честно то тоже думаю что лучше поставить метеллические балки у стены. :sad:
В целом мне подсчитали примерно 15 000 грн материал и работа.
Фундамент залить около 20 000 - 23 000 грн.
Примерно черновой вариант думаю что будет около 40 000 это актуальные прайсы?
В целом что я хочу сделать.
Террасу у дома 7.5 м + 1.5м для того что бы там поставить мангал.
Крышу над местом у мангала я накрывать не буду. Думаю что будет выглядеть не семмитрично и не красиво.
prntscr.com/s3kgig
Фундамент почти на 50 см думаю поднимать из за входа в дом.
Может можно придумать что-то кроме бетонирования? К примеру фундамент под барбекью залить, а остальное на сваи поставить?
prntscr.com/s3kpw1
Еще вопрос, может не стоит делать фундамент возле дома с мангалом, может тогда мангал вынести отдельно?
prntscr.com/s3lapu
Как-то так?
Или же сделать фундамент шириной с дом, а с боку засунуть мангал,получится что там будет такой себе уголок с мангалом, и заодно зашьет пролет у дома
prntscr.com/s3m1xd
Хотелось бы услышать мнение экспертов)
Змінено користувачем boldusev
