Тупое и простое решение как избавиться от конденсата на колоннах водоподготовки.
blacktigra
Из-за высокой влажности и низкой температуры воды из скважины на колоннах водоподготовки выпадает конденсат, что немного раздражает.
Немного подумав нашел очень простое, но довольно действенное решение как избавиться от этой проблемы не покупая теплоизоляционные чехлы.
Бороться с высокой влажностью бессмысленно, значит нужно повышать температуру поверхности. На помощь пришел старый вентилятор, который давно собирался выкинуть, но никак не доходили руки.
Вентилятор обдувая колонны подогревает их - температуры воздуха в помещении топочной в 24-25С для этого достаточно. Одновременно с этим на догрев воды в бойлере расходуется меньше энергии, т.к. вода туда поступает уже с температурой на 5-10С выше, чем напрямую из скважины.
Единственное неудобство - вентилятор занимает место. Поэтому в планах либо купить потолочный вентилятор, либо найти другое решение.
И в момент регенерации расход воды большой, вентилятор не успевает прогреть колонны. Но все остальное время они стоят сухие. :)
Решение очень простое, специальные неоперенные чехлы!
Я думал о покупке чехлов. Но если обвернуть колонны, то в конденсате будут все трубы после них. Т.е. проблема не уйдет а просто сместится.
Теплоизол сделан на основе полиэтилена - скотч плохо к нему липнет.
Да и всякие "теплоизолы" не дают герметичности. Водяной пар все равно проникает под изоляцию через неплотности и конденсируется на поверхности. Чехлы нужно со временем снимать, мыть, и т.д.
Я не просил совета, просто поделился одним из решений проблемы. :)
Склонен к тому чтобы устранять причину, а не бороться с последствиями.
ИМХО, идеальные параметры в доме: воздух 21°, влажность 50%, хвс 20°. Скважины не имею, но зимой в центральном водопроводе (из речки) тоже вода ледяная и бачок унитаза или смесители в конденсате. При всех остальных идеальных параметрах, единственный вариант остается - преднагрев холодной воды. Норма вроде 4°-20° и идеал находится в районе 20° (ближе к комнатной температуре), т.ч. догревать каким-то проточником до 20° было бы универсальнее
Да, так и есть.
Проточником греть тоже можно, но нужно думать как его отключать во время регенерации засыпки в колоннах водоподготовки.
Я грею по сути воздухом, почти бесплатно, если не считать работу вентилятора.
