нужен совет
broker_ved
пробили 4 дня назад мне скважину (с.Вишенки)
на 60 м, (по словам бурильщиков на 60 м уперлись в плиту и дальше не бурили) в одну трубу 125мм
вроде все делали по правильному, глину разводили, скважину обсыпали и.т.д
сегодня открыл скважину (вынул заглушку) и обнаружил что зеркало воды на уровне 2 метров (примерно на уровне грунтовых вод) позвонил бурильшику он сказал что это так и должно быть +-1 метр от угв
подскажите так ли это? может у меня что то не так в скважине и в ней поверхностные воды?
если все ок то возник вопрос по насосу, первоначально планировал глубинный но с таким зеркалом возможны ли другие варианты, какие плюсы и минусы? Строю дом на 2 этажа на 4 человека + планирую авополив сада и огорода
п.с. по словам бурильщиков во время промывки скважины насосом производительностью 3,5м3 изменения уровня практически не наблюдалось (типа в скважине очень много воды)
(типа в скважине очень много воды).)))..м...да...буровики вообще забавные люди)))
Во-первых скажу, что Вам нечего переживать, так как статика сеноманского и бучакского горизонтов в данном месте такая и есть. Объясняется это явление отсутствием водоупоров (глина, мел...и т.д.) между водоносными горизонтами, тоесть "бучак" лежит на "сеномане" без всякого разделения, поэтому стат. уровень держится на отметке гр. вод. Это как соединенные сосуды по физике, которые будут держать один уровень. В разных местах по разному, напрмер в Воронькове 5-6м, в зависимости от перепадов высот на поверхности. В Вашем случае это уровень Днепра.
Во-вторых никакой плиты там и быть не могло. До кристалического щита им не хватило каких-то 400 м, а уперлись они скорее всего в песчаник (спресованный временем песок) и решили остановиться на достигнутом, так как не захотели терять время...
хотелось бы услышать рекомендаци по насосному оборудованию:Bravo:
Если Вы хотите осуществлять полив со скважины, то необходим насос с производительностью порядка 4 м3/ч при напоре 4 атм., поэтому надо как-то проверить сможет ли справится поверхностный насос (это дешевле).
В приямке (в скважине) поставить насос (станцию ) с небольшим гидроаккумулятором, на ветке в дом - обратный клапан, в доме г/а -литров 100 -200. Если работает полив - в доме есть вода (насос еще подкачивает систему в доме).
Только заборную трубу опускайте в нижнюю часть скважины , а если надумаеете применить погружной насос то простяки погружаются до 15м в воду , глубже только дорогие фирменные- например SAER . Вопрос упирается в конструкцию электродвигателя.
