Оконные перемычки. Заводские vs самодельных.
AlexRS4
В среднем проёмы около 1400-1600мм.
Я за заводские перемычки по 2000мм. По 2шт на окно - дверь и пр.проёмы.
Как-то сделанные в условиях ЖБК внушают больше доверия.
Строители, понятное дело, за самодельные, но чтобы бетон привезли с ЖБК и за час их все сразу залить в заранее заготовленные опалубки.
Не вижу тут изюма......
Манипулятором их готовые за час раскидал и все счастливы.
Если ещё самим мешать бетон, то может что-то и сэкономишь. А на заводском - точно вряд ли.
Доставка что миксером бетона, что манипулятором готовых перемычек примерно стоить будет одинаково.
Времени экономиться много (не надо с опалубкой возиться несколько дней, выдерживать потом бетон и пр.), дурного ручного труда тоже.
Татьяна5 недавно использовала альтернативное решение - металлические уголки.
На больших пролётах чё-то я переживаю.
на 1-1,2 м тоже использую 50мм или 63мм. уголок.
Заводские перемычки из преднапряженки. Уголки - это вообще треш. Не занимайтесь глупостями.
На всех проёмах перемычки из уголка, двухметровые в том числе.
140.thumb.JPG.32d02d412d7dc597e50a9808d3717227.JPG142.thumb.JPG.a1324ee04cb952907f54fd56885a5fb3.JPG145.thumb.JPG.09f1a823c0f64acd01106ac69e27a587.JPG147.thumb.JPG.48a0722caab24f9709035a25a80b2710.JPG
[ATTACH]563621[/ATTACH][ATTACH]563622[/ATTACH][ATTACH]563623[/ATTACH][ATTACH]563624[/ATTACH]
От металла будет лезть ржавчина при тонком оделочном слое
Для дома из газоблока как-то стремновато.....
Для дверей внутри помещения ещё можно так сделать. А для наружных стен Не рискнул бы.
Вопрос ни чем перекрыть, а заводская перемычка лучше или самодельная из заводского бетона. То что однозначно будет бетонная с армировкой - даже не обсуждается.
Время есть, я никуда не спешу. Вопрос что лучше.
Лейте в У блоке. Если большой объем - миксер, если нет - ручками.
Уголок с умом пользоваться надо и проект видеть. У меня на доме, где уголки поставлены, через ряд идёт армопояс и он на всех стенах, и наружных, и внутренних, наружное утепление 150 мм. Бездумно уголки ставить точно не стоит.
Спасибо.
Че-то "у-блок" не заслуженно выпал из внимания.
Я думал его на армопояс, а после того как плиты заменил на монолитную плиту вообще забылось про него и армопояс.
Отличный вариант.
Спасибо.
Отличный вариант.
Как по мне, для армопояса газобетон 100 мм с внешней стороны и опалубка из доски с внутренней - это более надежный вариант. Немного более трудоемкий, но при этом получается армопояс, а не жалкое его подобие, которое получается в у-блоках. Если не ошибаюсь, у меня даже в проекте был указан именно такой вариант.
За уголки на перемычках - согласен, это колхоз... Я там использовал у-блоки. Только у ЮДК они почти все на говно измолотые приходили уже с завода, даже не от посредника. Из десяти – пара штук целых. Кое-где каменщики сами вырезали желоба в обычных блоках – с учетом вышесказанного получалось не хуже :)
и все таки, кроме слова, есть обоснование? я не спорю и не отстаиваю, что надо именно так делать (есть много способов реализовать узел), но пока ни один человек не привел аргумент, почему нет :-), только эмоции без аргументов :-)
Над вікнами лив в У блок - дорого, зате естетично, швидко, нема промерзання ітд
Армопояс - зовні і з середини підмуровував перегородочним блоком і між них лив бетон. Естетика як з У блоком але значно дешевше.
Пора***те У блок по периметру будівлі і зрозумієте...
при утеплении по наруже от 100 мм - этот аргумент вычеркиваем :-)
Да . Оно из области сопромата.
Если по очень простому - перемычка это балка работающая на изгиб. Чтобы она лучше работала в ней арматура. Верхний пояс и нижний. В зависимости от вектора приложения нагрузки эти пояса работают или на растяжение или на изгиб. Чтобы еще улучшить работу арматуры ее предварительно напрягают а затем заливают бетоном. От этого перемычки с проволочной преднапряженной арматурой выдерживают очень большую нагрузку.
У уголка устанавливаемого как обычно (как на фото) одна полка работает на изгиб а вторая на потерю устойчивости. Потеря устойчивости это очень плохо. Лучше уж уголок ставить тогда наоборот, полкой вниз, но это не красиво, не технологично, не удобно.
  • Лайк 6
Верно :-). Но на доме с армопоясами по всем стенкам без исключения - так ли все будет работать? :rolleyes:
по типу швеллера?
Так и будет работать! Почти так! В сопромате и теор механике распределённая армопоясом нагрузка передаётся равномерно по длине стены. и армопояс ригелем не считается и по факту - не работает как таковой. А ему пытаются эту функцию приписать в угоду непонятной мизерной экономии!:fool:
Переведу на человеческий язык... Если кто думает что задача перемычки - удержать саму себя и ряд блоков над ней а всё остальное сделает пояс - в корне ошибаются! Если так рассуждать, то и фундамент под окнами не нужен!:D
Уголки в качестве перемычек - таки колхоз! Выбачайте!
Это не более, чем Ваше мнение :-).
Тот же сопромат, легко и непринужденно покажет, что в определенных конструкциях, с определенными нагрузками, с определенными поясами, при определенных заданных параметрах - абсолютно рабочее решение. Другое дело, что использовать надо с умом и расчетом. То есть проще сказать, что делать не нужно, дабы дурак не взял на вооружение не подумав - тут таки да, абсолютная истина.
Это не более, чем Ваше мнение .
Увы и ах! Это мнение старика Ньютона, Гука и их сотоварищей! (если Вам это о чём то говорит)
Перемычка над окном из уголка Возможно???!!! возможно допустима если армирование пояса и его сечение НАД КАЖДЫМ ПРОЁМОМ усиливается индивидуально в зависимости от пролёта и нагрузок и выполняются как для балки(ригеля)!
Т.е. Замкнутый пояс да хоть по всем стенам и перегородкам не компенсирует ослабления конструкции дома в проёме с уголком.
Этот "колхоз" похлеще раздельной заливке ленты сначала в грунт с втыканием арматуры в оный, рубероид в качестве ГИ под кладку, и тд и тп
Перемычка над окном из уголка Возможно???!!! возможно допустима если армирование пояса и его сечение НАД ПРОЁМОМ усиливается индивидуально в зависимости от пролёта и нагрузок и выполняются как для балки(ригеля)!
И тут Остапа понесло :-).
В общем - это не более, чем Ваше мнение, не понимая весь конструктив, нельзя делать выводы. Но, объективно, таки проще иметь позицию "низззяяя" просто потому, что это позволяет избежать ошибок.
Хорошего вечера :-)
П.С. рубероид традиционно много десятилетий использовался для этих задач, конечно, сейчас масса гидрофобов, которые лучше и правильнее, но рубероид от этого использовать не перестали и не перестанут :-)
И тут Остапа понесло .
Татьяна, вы оставьте плз подобные фразы для общения на кухне.
Я привёл законы механики которые не Вам и не мне трактовать по своему!
В ваших домах перемычки выполнены именно с уголком. Это было чьё то решение. Если оно принято по незнанию "завжди так робили", одно. если осознано и по техническому расчёту, я с удовольствием услышу технические аргументы!
П.с. по поводу рубероида... таки да..."завжди так робили":lol: Думаю Вам будет интересно посмотреть технические параметры этого самого рубероида и срок ЕГО службы!:beer:
Хорошего вечера :-)
Татьяна, а скажите, Вы когда нибудь видели или хотя бы слышали, что бы перемычка из уголка разрушилась или провисла?
Пускай эти теоретики рассказывают что угодно и о ржавчине, и о ненадёжности, я могу вытащить перемычку из готовой стены и... ничего не произойдёт, стена не упадёт, но... Ньютон им рассказал обратное или они его плохо слушали, что скорее всего.
Змінено користувачем Высотник
в моем одном доме :-) именно так.
считайте, рассчитывайте почему именно так и именно в этом доме :-), хотя практик бы понял почему именно тут :beer:
П.с. по поводу рубероида... таки да..."завжди так робили" Думаю Вам будет интересно посмотреть технические параметры этого самого рубероида и срок ЕГО службы!
мимо :-) - я гидрофобами пользуюсь и бетоном W6 :-)
но никакой крамолы в рубероиде не вижу, обоснуйте, с цифрами, расчетами и практикой :-)
именно :-)
сопромат прекрасно считает этот узел, но для этого нужно хоть немного гибкости иметь и желания посчитать, проще какашками кидаться
Вот Вы это прекрасно демонстрируете! Это ж Ваш дом и вы знаете нагрузки и сечения. Взяли бы и привели проверочный расчёт в одну строчку... как в проёме наружной стены 3 метра успешно работает уголок в доме где
кровля большая и разлапистая
Утёрли бы носы.
А съезжать с темы стёбом кто как сопромат ВЫучил не стоит:D
Утёрли бы носы
я это предлагаю сделать Вам :-), утрете мне нос - доставите себе удовольствие :-)
просто скажите "да, уголок может быть использован в определенных конструкциях, но требует расчетов и понимания что именно делается" :-), не упрямьтесь :-)
300-ка газоблок, с утеплением 150 мм (никаких мостиков холода), один ряд до армопояса, сплошной армопояс по всему дому и всем стенкам, монолитная плита, одноэтажный дом, кровельная ферма с идеальным разносом нагрузок, без фронтонов и тд и тп - другое дело, что таких условия мало у кого будут, но ведь они бывают :-)
П.С. заофф-топили темку ТС, с другой стороны - в споре рождается истина
